Como remover telas de alcatrão ?
Alguém sabe como remover as telas de alcatrão que se usam na chapa dos carros para insonorização?
Tenho andado de volta da mala do Manta a remover a tela com um formão e um maço de borracha...
Mas está mesmo muito agarrado e não está fácil.
Alguém conhece alguma forma de remover as ditas de uma forma mais fácil??
:huh:
Simao Reis
Prego a fundo...
se utilizares petroleo é capaz de descolar... mas tambem ha o perigo de se começar a desfazer e ficar em pasta...
penso que o melhor sera à martelada :p :p
Paulo Baião
Com algum calor, talvez.
Eu tenho algumas no fundo do meu e vou dar-lhes calor, nem que seja com um secador para experimentar...
Existem um secadores próprios de calor, que até são baratos e vão normalmente ate aos 600º. dá-se calor do outro lado da chapa para não derreter e com uma espátula aquilo começa a sair...
Se precisar empresto-lhe o meu secador é só pedir!
Boas, :cool:
Para colocar essas telas ou para as tirar é através de calor... depois depende sempre do material que temos lá por casa... ;)
pedromatos77 disse:
A melhor maneira para tirar isso é com gelo seco!
Vê aqui
Estava a ver que ninguém dizia o gelo seco...
É de facto um dos processos com resultados melhores, mas arranjar o gás gelado é que pode ser mais difícil.
O "gelo" torna o material quebradiço e sai que é uma maravilha!
Procura nos fornecedores de hotelaria, pois os Chef´s usam isso para cozinha a molecular...
Pedro A. Soares disse:
Eu não me metia nisso...se leram bem o chassis fica completamente húmido...
Eu não me metia nisso...se leram bem o chassis fica completamente húmido...pelo menos sem ser a jacto...
Ricardo Santos Silva
Bem ... já tinha ouvido falar dessa tecnica do gelo seco!
Mas o inconveniente das humidades mesmo que provocadas pela condensação não me agradam muito!
Ainda para mais por baixo da mala tenho o depósito da gasolina, e passam as longarinas.
Logo, são zonas complicadas de aceder para secar e limpar devidamente.
Quanto ao gás gelado ... podia ser uma solução, mas não é fácil de encontrar isso.
E mesmo gelo seco, onde é que podemos comprar?
Ontem estive mais uma hora e meia de volta da tela da mala ... e ainda ficou muito por fazer...
Proxima etápa ... dar calor! Devia dar calor por baixo para descolar a tela, mas tinha de desmontar o depósito.o_O
A melhor maneira e mais rápida de remover é com o maçarico, e para quem não tem é o secador (não o de cabelo) :D
O alcatrão fica mole e sai como se fosse a tirar um autocolante
João Pereira Bento
128coupe
Podias-me ter perguntado, pistola de ar quente que vai até 500º C o que permite com uma espatula arrancar isso sem qualquer esforço.
Se precisares de alguma coisa diz.
Simao Reis
Prego a fundo...
atenção que :
..."O alcatrão é um resíduo negro e viscoso composto por centenas de substâncias químicas, algumas das quais são consideradas carcinogénicas ou classificadas como resíduos tóxicos. Entre as substâncias que se podem encontrar no alcatrão, incluem-se hidrocarbonetos policíclicos, aminas e compostos inorgânicos. Numa primeira instância, o alcatrão provoca a obstrução dos pulmões e perturbações respiratórias ."...
é preciso muito cuidado para nao respirar os vapores/fumo que se formam quando o alcatrao é aquecido, usem uma mascara e façam num local bem ventilado ;)
boas ricardo
eu gelo seco não aconselho muito não só pela humidade mas também e segundo ouvi dizer, pode fragilizar as soldaduras, coisa que não sei pois nunca experimentei, talvez com um secador próprio, não são muito caros, ou então com um maçarico, mas a técnica do maço não é má, demora é tempoo_O
Está confirmado que a melhor forma é mesmo dar calor ... não muito, mas o suficiente para amolecer o alcatrão, depois com um formão largo ou uma espátula retirar a tela!
Obrigado a todos pelos vossos sábios conselhos!
Ainda não acabei de retirar tudo porque a pistóla de ar quente do bate-chapas avariou entretanto!:D
    94.6 KB · Vistos: 12
Hugo Rainho
Ricardo Santos Silva disse:
Deves ter-lhe dado uma coça eh eh eh eh
