Como limpar esta peça?
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Pedro J. Silva, 25 Mai 2010.
  1. Pedro J. Silva
    Pedro J. Silva Bangernomics
    20 Nov 2009
    LX
    Qual a melhor maneira de limpar esta peça? Escova de aço montada numa Dremel ou desengurdurar só e pintar com Hamerite? Isto está tão preta que não sei se é de suja se é mesmo assim... e por dentro? Poderei deixar isto mergulhado em WD40 para limpar por dentro? Ainda trazia gasolina não me parece que tenha oxidado por dentro. O aluminio do sensor de ar está com alguma oxidação. Como a remover?
    Já agora, onde testar a injecção? Ainda pensei em montar o sistema numa bancada mas tenho os meus receios pois nunca fiz nada do género...
    Já agora, descobri que uma escova de poliester a 2000 rotações dá para polir borracha... ora vejam:
    Antes:
    Depois:
    Ainda não está perfeitinha, mas já não está cinzenta ou manchada...
  2. Rui Fernando Mauricio
    8 Ago 2009
    Rhode Island USA
    Cuidado maximo com as limpezas dessa peca meu amigo.Se alterar a calibracao do prato central vai ser um problema.WD40 e pouco mais.
  3. Pedro J. Silva
    20 Nov 2009
    LX
    Obrigado pela dica.
    Já tinha a noção de que seria preciso muito cuidado ao mexer nisto, pois para calibrar de novo é um pincel e nem toda a gente sabe mexer neste sistema.
    Só limpei o rebordo, o resto fica como está. Posso despejar wd40 para dentro da cabeça do distribuidor?
  4. Tiago luis
    Tiago luis tiaguinho
    29 Mai 2008
    aveiro
    Boa noite
    Que escova e essa para limpar borracha ??
    Meta uma foto
  5. Pedro J. Silva
    20 Nov 2009
    LX
    Não consigo aceder ao photobucket, mas a escova é igual às de aço, com cerdas parecidas com as da escova de dentes...
    Este link tem uma foto da escova: http://www.partridges.uk.com/catalog/images/404_Bristle_Brush.jpg
    Antes de a polir, lavei a peça com 1z limpador de plásticos, aplicando em seguida 1z Gummi Pfliege. Deixei absorver o produto e depois passei a escova, até ficar com um aspecto uniforme, com pressão leve ao polir.
  6. Antonio Lourenço
    27 Fev 2007
    Sesimbra
    Bom dia para todos
    Amigo se quer um conselho, esqueça o wd40. cuidado porque o doseador (peça preta) tem borrachas por dentro e se lá lhe chega spray............ adeus. Depois garanto-lhe que está em apuros.
    Desmonte essa parte (doseador), 3 parafusos da parte de cima, normalmente de fenda, tape todos os orificios, incluindo a parte de baixo, proteja essa mesma parte para não levar pancadas, e depois é limpar com um pano com desemgordurante e de seguida pintar.
    A parte de baixo é aluminio o que quer dizer que pode ser limpo e até polido. No entanto tenha cuidado com a balança (parte móvel), pois não pode andar a bater para cima e para baixo. Utilize um pouco de oleo fino para lubrificar os "eixos" da balança, limpe o prato sem enpenar com diluente e está novo.
    Ao tirar o doseador não desafina nada. Apesar de quando o montar tenha que ser afinado. É facil. Caso contrário o Gti não anda.
    Espero ter ajudado
    A.Lourenço
  7. Pedro J. Silva
    20 Nov 2009
    LX
    Obrigado pelas dicas. Não me atrevo a desmontar, vou deixar como está e levar a uma casa de injecção para testar. fica depois de reserva. Vou limpar a fuligem de cima e pintar com hamerite para não oxidar... de qualqeur das formas, onde estão esses 3 parafusos? eu só lá vejo 5 mais o parafuso de afinação...
  8. Antonio Lourenço
    27 Fev 2007
    Sesimbra
    provavelmente o parafuso que se refere como de afinação, será um dos 3. Pela foto parecem ser parafusos tork (penso que é assim que se escreve).
    Penso que vai gastar dinheiro em vão. Julgo que já não haja nenhuma casa para lhe fazer o teste a essa bomba. O melhor teste é montada no carro e depois verificar o seu funcionamento. Caso o teste em bancada não seja feito por quem sabe, arrisca-se a ficar ai sim, com ela avariada.
    É apenas a minha opinião
    A.Lourenço
  9. Tiago luis
    29 Mai 2008
    aveiro
    Sera que me pode indicar o local onde comprar esses produtos ?
  10. Pedro J. Silva
    20 Nov 2009
    LX
    Eu comprei na FIL dos clássicos, mas são produtos dificeis de encontrar nas lojas do costume. Pode encomendar através do site Car Care Europe . Os produtos são relativamente caros mas não têm nada a ver com ops que se compra no supermercado... São mesmo muito bons.
    Experimente primeiro num pedaço escondido da borracha que quer limpar para ver como reage... No meu caso ficou muito bom, mas pode variar conforme a borracha em questão...
    Tenho-me entretido a limpar uma série de de peças antigas com lixa de água e pomada Autosol, ficam um espectáculo....
