Como Instalar Um Manómetro De Voltagem?
Andre Andrade
Quero instalar um manómetro de voltagem na minha Bedford KBD 26 de 1982. Agradeço a vossa ajuda, porque não sei como instalar.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Boa noite André,
O tópico deveria ter sido criado noutra zona (provavelmente no sub-fórum "Oficina de Restauro / Sistemas Eléctricos", mas disso tratará a administração se assim entenderem.
Respondendo à sua questão, se pretende instalar um voltímetro (nome correcto do instrumento), basta que os terminais do mesmo sejam ligados directamente aos respectivos pólos da bateria, ou a alguma posição da instalação eléctrica que tenha uma ligação directa para ela e que seja mais conveniente. Quanto mais próximo, mais fidedigna será a leitura.
Atenção que convém proteger bem os cabos para não sofrerem desgaste do isolamento que possa originar curto-circuitos. Ao passar o fio por orifícios na chapa, se possível devem ser resguardados com mangas de borracha, por exemplo, e não devem ficar expostos ao acaso, o ideal é prendê-los junto à restante instalação.
Se tiver mais alguma questão, é só dizer.
Vitor Ruas Santos
Amigo, para que o voltímetro não fique permanentemente ligado poderá fazer as ligações do positivo na fechadura de ignição, assim, verifique qual e o condutor que alimenta a ignição (ligada) e ligue nesse condutor o positivo do voltímetro, quanto ao negativo procure fazer uma boa ligação a chapa.
Optando por esta ligação o voltímetro desliga ou liga consoante tiver a ignicao ligada ou desligada e evita passar cabos para a zona do motor.
