como afinar um carburador hif 44
ulisses costa
nao sei para que serve este tubo que esta na imagem ( superior esquerdo), é de um carburador hif 44.
    14 KB · Vistos: 2
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 4
hugo filipe
tambem tenho um problema, com um carburador igual. tento afinar o carburador mas não consigo. no relantim trabalha bem mas se acelerar o carro começa a dar raters e começa a embrulhar. o meu motor é um 1300 do mg metro e esta modificado, esta bastante mais rotativo. o mecanico disse-me que essa era uma das principais causas. ja pus a entrada de gasolina no minimo e nem assim resultou. se alguem me poder ajudar agradecia.
António Barbosa
Red Line
Hugo Filipe. Quando o motor embrulha fica um fumo escuro e quase venenoso no ar? Nos carburadores HIF existe uma membrana interior que se romper provoca a passagem de vapores de gasolina para onde não devem e dão o resultado que referiste.
paulo amadeu
Boas tardes,
eu tb tenho um carburador hif 44 e gostaria de saber ao certo qual a agulha certa para este carburador?
joaquim silva
No carburador HIF 44 do lado onde tem o afinador de mistura, tens 3 ligações, uma para entrada de gasolina, uma de respiro e outra da entrada de gases do motor. É bom lembrar que a a finação da mistura é feita em sentido contrário, ou seja, enroscando o parafuso enriquece a mistura, desenroscando empobrece. Amanhã ponho aqui as ligações correctas pois agora não tenho de memória.
paulo amadeu
ja coloquei a agulha bdk no meu carburador hif 44 e o carro ficom porreiro agora em velocidade de ponta chega ai aos 120 e começa a empapar e ate deu uns rateres o que será que esta mal??
andrefigueiredo
hugo filipe disse:
começa por colocar oleo no carb...... pede ao mecanico... o que te estâ a acontecer ê subir a agulha rapido de mais por nâo ter oleo e o motor embrulha logo todo mal aceleras porque sobe logo.....
joaquim silva
É claro que o óleo no carburador é importante mas neste caso penso que será uma má mistura talvez pouco rica, tenta dar mais um pouco de "gota" porque esse carburador é um pouco "guloso" e se tens uma agulha de mistura rica então tens que abrir verificando sempre os gases "fumo" que sai pelo escape. A afinação do ponto tambem é de ver.
Espero ter ajudado.
