classico no inverno
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por luis viegas, 6 Jan 2008.
  1. luis viegas
    luis viegas Clássico
    18 Jan 2007
    Tondela, Viseu
    Boas amigos, tenho vindo a ver que muita gente diz que o MINI, no inverno dá problemas, ou que não se devia andar com ele, e muito mais coisas, a minha questão é:
    Que tipo de problemas dá no inverno e porque?
    pois estou restaurar o meu mini e fiquei curioso com esta situação pois o mini vai ser o meu carro do dia a dia.
    abraço
  2. luis viegas
    18 Jan 2007
    Tondela, Viseu
    pessoal dos classicos que percebam ou tenham minis comentam, vamos lá ver o que tem o mini de tão mau no inverno para eu ter em atenção.
    abraço
  3. Jose Manuel S Lopes
    Portalista Delegado Regional
    Pela experiência que tive (como pendura) era de facto quando o mesmo passava por uma poça de água com uma dimensão consideravel, ele ficava empanado, penso e na altura que isso acontecia e verifiquei, a agua ia para o distribuidor e o truque que se fazia isolava-se o mesmo com um plástico (saco) e a partir daí não havia muitos problemas.
  4. luis viegas
    18 Jan 2007
    Tondela, Viseu
    hmmm é só isso ou mais coisas que devemos de ter atenção pois o mini é para o dia a dia, e no inverno irei ter em atenção tudo isso.
    comentem mais abraço
  5. Fernando Rainho
    16 Dez 2006
    Leiria
    Boas, eu também tenho um mini, mas não é carro de dia a dia, por isso não te posso ajudar muito. Mas uma coisa é certa, deve-se evitar andar com chuva porque apesar de estar completamente restaurado será sempre o carro antigo e com tendência pa ganhar ferrugem (espero não estar a dizer nenhuma barbaridade). O problema com o distribuidor, acho que é um problema que mais clássicos têm.
  6. Hugo Miranda Santos
    5 Fev 2008
    Barcelos
    Viva,
    Pela experiencia que tenho, o maior problema tem a ver com a humidade no distribuidor. Sempre que apanhar agua, mesmo a lavar o carro, é necessário utilizar um óleo em spray do tipo “Bala” ou “WV40” sobre o distribuidor.
    Outra situação tem a ver com a eficácia das escovas limpa-vidros e do sistema desembaciamento dos vidros.
  7. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Alec Issigonis e a equipa BMC realizaram os testes ao mini em 1957 ano em que o Verão foi particularmente quente em Inglaterra. O Mini passou com distinção com a bobine e distribuição frontal. Chegado o inverno verificou-se que a grelha não era suficiente para evitar a passagem de água/humidade para a bobine, distribuição e velas. Assim a soluçao para o problema no inverno é esta tampa que veio em alguns modelos posteriores do mini, clubman e moke, não é facil de arranjar mas é facil de fazer;) Adeus Problemas:D
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    como foi dito poes um saco ou uma F.L. ( Camisa ) hehehe.. a volta do distrib.pois este está mesmo virado pra a grelha..o_O os minis novos já traziam um reforço de plastico na grelha à frente do distrib.
    se isolar basta abri-lo limpar os contactos dentro com um pano seco...
    aconselho-te a não transpirares mto dentro do mini com os vidros fechados, ficam embaciados.
    o banco de tras como é de esponja e fofo dá jeito para uma eventualidade que possa surgir durante uma viagem, tira-lo do assento usa-o para...dormir por exemplo...
    fala a experiencia.B)
    cump
  9. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    :D:D:D:D pois pois Alfredo:D:D
