Clássicos a GPL - opiniões
GPL em clássicos?
  • Sim
    Votos: 6 20.0%
  • Não
    Votos: 24 80.0%
  • Total de votantes
    30
Pretendo adquirir um Mercedes 250CE no qual tenciono colocá-lo a gás.
Sei que existem certos 'preconceitos' de maior parte das pessoas contra a utilização do gpl, uma vez que os primeiros sistemas eram um pouco inseguros. Neste tópico o que pretendo abordar é mais a parte do GPL em carros clássicos, se é fiável, se desvaloriza, gostaria de saber a vossa opinião.
Tencionava fazer um uso diário do carro, sei que é um carro fiável, confortável e seguro (para um carro dos anos '70), pena é gastar 20 l/100, o que é muito. Tendo em conta que o preço do gás está a metade do da gasolina, se o convertesse, é como se gastasse 10l/100 de gasolina (em termos de preços), o que dava perfeitamente para uso diário. Será uma opção a ter em conta? Na minha opinião, um clássico é um clássico, independentemente do combustível que o faz circular (pena é aquele autocolante rasca) Gostaria agora de saber a vossa!
Obrigado desde já!
João Luís Soares
O consumo de GPL não é igual em litros ao de gasolina...
Pelo que conheço, o mesmo carro alimentado a GPL gasta mais um pouco do que se o mesmo carro for alimentado a gasolina.
Quanto ao uso diário, vejo como desvantagens a menor quantidade de postos de abastecimento e a impossibilidade de estacionar em parques subterrâneos.
sacas o autocolante como a maioria faz, quando vao para abestecer e á inspeçao é que metem o ridiculo autocolante...
e é bem verdade por ja vi muitas vezes...
sergio ferraz
os mercedes sao os melhores carros para por gaz
nos mercedes actuais o consumo de gaz equivale ao consumo de gasolina em litros
mas tens sempre um carro muito gastador
quanto pensas gastar no carro num ano ? gaz,mautençao...
Moises Trovisqueira
MTrovisqueiraF
Na minha opinião a montagem do sistema GPL não desvirtua o carro, para o uso diario é a melhor opção mas atenção aos Kilometros anuais, se forem mesnos de 25000km pode não resultar.
quanto ao material se fôr homologado não tem mais perigo que a gasolina.
Desvantagens não vejo nenhuma até para parqueares tens os lugares reservados!!! a placa sinalizadora é mais uma.
Bons km.
sergio ferraz disse:
Sempre ouvi exactamente o contrario, e quem o diz são instaladores profissionais de GPL...
João Luís Soares
Moises Trovisqueira disse:
Bons km.
Moisés, aí em França há lugares próprios para os carros a GPL?
É que por cá não podem estacionar na maioria dos parques subterrâneos...
João Luís Soares
José C Cardoso disse:
Poder podem, dever é que nao devem! :p
Não, Zé. A lei proíbe.
Agora, se essa proibição faz sentido... Isso já é outro assunto, que não é para ser discutido aqui.
Alex Marques
Neste website tem "quase tudo sobre" GPL :
Comunidade Autogas.PT • Ver Tópico - Quase tudo sobre GPL para iniciados
Mas tomo a liberdade de retirar partes importantes para este tópico :
"A perda de potencia e de ‘genica’ é real, e ronda os 10 a 15% nos motores sem turbo (os Turbo, regra geral não padecem deste problema, ou padecem em muito menor grau), mas a potencia do carro não é uma limitação. Depende do que cada um precisa ou pretende. Andam por aí umas Renault 4L a GPL, e os donos não se queixam. Entre 38 cv ou 34 cv, a diferença é entre andar devagar e devagar.
O GPL tem um indice de octanas superior ao da gasolina, o que, em situação de igualdade, traria um ganho de potencia, e não uma perda. O que se passa é que, primeiro, os motores vem preparados/afinados para um funcionamento ideal a gasolina e não a GPL, e segundo, a injecção de GPL em estado gasoso no motor rouba espaço ao ar, diminuindo a quantidade de ar admitida e consequentemente a energia libertada na combustão, reduzindo assim a performance do motor e aumentando o consumo em relação à gasolina.
Já existem actualmente, no estrangeiro, sistemas de injecção do GPL em estado liquido que resolvem quase na totalidade estes handicaps, sendo que até permitem um ganho de potencia de cerca de 5%. Infelizmente são bem mais caros, e não são ainda oficialmente reconhecidos em Portugal. "
PODE EXPLODIR EM CASO DE INCÊNDIO OU COLISÃO?
"O GPL não é mais do que gás butano e propano misturados (ou muitas vezes apenas propano), estilo o gás de garrafa de nossas casas (daí a tal bilha de gás que alguns pioneiros do GPL usavam antigamente). Portanto, muito de nós ainda temos o ‘paiol’ dentro de casa, com o qual lidamos diariamente, e nunca nos preocupamos com a instalação, o estado dos tubos, das braçadeiras, etc, não é?
É mais fácil explodir um deposito de gasolina do que um de gás. Precisamente por causa do preconceito e das exigencias de segurança, os construtores de sistemas GPL conceberam depositos que envergonham os depositos de gasolina tradicionais, em termos de segurança. Poder explodir é académicamente possivel, mas... lembra-se de ter ouvido falar em algum acidente em que tal tenha sido referido? Em caso de incendio, o gás é libertado de forma gradual, em pequenos jactos, á medida que a pressão aumenta dentro do depósito (devido ao aumento de temperatura), até se esvaziar por completo, sem nunca explodir."
ESTÁ SUJEITO A FUGAS DE GÁS, E POR ISSO É PROIBIDO O ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO
Se por exemplo, se por qualquer motivo estranho a pressão do gás no deposito for acima do normal, automaticamente é accionada a valvula de escape que deixa sair de forma lenta e gradual o gás em excesso para o chão), mas convem referir que esta proibição não é comum aos outros países em geral, e que o defeito não está no gás, mas sim na deficiente ou inexistente ventilação dos nossos parques subterraneos. Para alem disso, a proibição de estacionar nos parques de superficie dos hipermercados, com vários pisos, mas que têm uma estrutura aberta e naturalmente arejada, é pura ESTUPIDEZ !
Bem , logo , eu voto sim na instalação de GPL em clássicos (mas não em todos)
Nelson Rocha
o verdadeiro Mikael
Alex Marques disse:
mais esclarecido não podia ser.... eu pondero numa situação dessas.... a ver vamos!
Desvirtuar lá desvirtua.
Pelo que sei, o consumo aumenta, mas, como o gás é bem mais barato do que a gasolina acaba por compensar (opinião de um amigo proprietário de veiculo a gás).
Parece-me que o Gás prolonga a vida de um motor, já que não o suja e danifica da mesma forma que a gasolina o faz (opinião de um entendido na matéria, engenheiro mecânico).
Na minha opinião, um carro a gpl deveria poder ser estacionado em parques subterrâneos, visto que é um carro tanto ou mais seguro que um a gasolina; e deveria poder andar sem o autocolante feioso atrás para avivar o preconceito dos portugueses em geral contra o gpl; pena é a lei não permitir.
Por dia faço uns 40-50km, maior parte em auto-estrada, e neste momento tenho um c2 1.1 que me gasta 8l/100.
O problema não é o facto de o gpl ser ou não perigoso, uma vez que os sistemas de hoje em dia melhoraram bastante, mas sim a fiabilidade num carro de 1970 com 80000km (+/-) e se realmente compensa para a quilometragem que faço por dia. Lembro que se trata de um Mercedes 250CE w114 com 150cv.
Moises Trovisqueira
MTrovisqueiraF
João Luís Soares disse:
Aqui em França não existe nada de particular em relação a outro automovel sem o sitema GPL desde que seja homologado.
Todas as marcas propoêm a opção GPL.
Carlos Antão
Olá amigo, se o seu mercedes for de injecção mecânica, esqueça o gpl... Sei por experiência própria, tenho um 190 e 2.6 a gasolina e tive que tirar o gpl, andava bem uns metros , mas passava kms a falhar... Ia abaixo quase sempre nos cruzamentos. Ainda estou a espera que o mecânico mo entregue bom. Tudo devido ao gpl. Compre um de carburador, ou então um bmw. Abraço.
Helder Silva
Na minha opinião, é uma boa opção.
O meu carro do dia a dia está a GPL, é um Mercedes 300SEL W126 de 1986 e até à data estou satisfeito.
Mas só funciona em pleno a GPL, a partir dos 50 graus de temperatura do motor.
Com 9€ ando 100kms, isto claro, sem abusos.
Helder Silva disse:
Nunca deu problemas?
A nível de mecânica devem ser bastante semelhantes... o seu 300SEL tem carburador?
