CITROEN BX 88 1.6 GTI 8V
AR CONDICIONADO
Pela primeira vez estou a tentar estudar sobre ar condicionados
Vou relatar aqui o que aprendi a ate hoje.
Vou usar o exemplo do BX carro com 30 anos portanto ainda tem o famoso R12. No caso dos EUA nao ha problema de ter R12 no carro mas em caso de ter que fazer um arranjo no sistema por norma faz -se o update
Sistema de AC tem alta e baixa pressao , estes dois valores por norma da uma ideia o qual parte nao esta a funcionar a 100%
No BX os sistema e' tipo isto
Portanto temos
Compressor : O R12 sai do compressor em alta presao e temperatura alta na forma de vapor
Condensador, isto e' o radiador a frente do carro) : Remove o quente , vapor passa ainda em alta presao na forma liquida
Secador : R12 e' simplemente um filtro para retirar ( moesture) humidade em alta pressao
Vavula de expansao: peca pequena de tamanho, simples mas eficas ( tipo uma bangueira de agua quando se poi o dedo o jacto aumenta) esta peca simplesmete o contrario LOL , o liquido entra e como expande o liquido passa a baixa pressao.
Evaporador: aonde o quente da sofagem e' removido do ar entra no carro vaporizando presao baixa do R12
depois o compressor faz o seu trabalho novamente ( compressa o R12 para a temperatura alta na forma de vapor
Antonio
    87.9 KB · Vistos: 93
    42.7 KB · Vistos: 93
antonioconceicao
No caso do BX a pressao alta esta perfeita mas pressao baixa tem valores muito baixos
Portanto ha algo no sistema que esta a bloquiar o R12 , como a valvula de expansao e' mais barata que um evaporador e' essa que vamos mandar vir
No caso dos EUA nao e' tao simples arranjar pecas de origem mas nos Ar condicionados para dizer a verdade o mais importante sao as medidas das roscas porque as pecas fazem a mesma coisa
No meu caso descobrimos que a do mercedes w123 tem a mesma medida de roscas portanto veio uma #123 830 11 84
Algo tao simples mas complicado para tirar
33657213_10214767906529972_8136810079073599488_n.jpg 33621347_10214767910130062_6128687558504218624_n.jpg
33422692_10214767912210114_3308935391448399872_n.png 33464040_10214767910730077_7532220366177959936_n.png
Depois de mudar ficou assim
Que brutal ter ar condicionado num citroen , ate cospe frio , ando sempre com os pes frios agora LOL
Antonio
    33.8 KB · Vistos: 67
    39.7 KB · Vistos: 67
    60.5 KB · Vistos: 67
    165 KB · Vistos: 67
    550 KB · Vistos: 67
antonioconceicao
O Bx tem sido usado como carro diario nos ultimos meses
Ja conta com 10 mil quilomentros feitos por mim
Nem o frio o para , mesmo temperaturas muito abaixo de zero graus
E' so dar a chave e nave especial alevanta :cool:
Ja na vespera do Natal como o tempo esta modos de primaveira tive oportunidade de lavar
80276910_443202093023590_5333290337186086912_n.jpg 80575730_448253269185573_4188363424574472192_n.jpg
Unico problema e' mesmo uma pinga de liquido verde mas ja mandei vir o kit para reconstruir o bomba eu acho que ' o conjuntor?? da direcao ao mesmo tempo vem esferas novas
75412068_676201346244759_4877296236350144512_n.jpg 78088030_1202900026576530_1189909372117975040_n.jpg
Uma vez por semana 40 paus para fazer 400 -500 quilomentros entre casa e trabalho :cool:
Antonio
