CASAL K167 de 1976.
Boa Noite.
Reencontrei a minha 2ª moto que quero restaurar, em breve meto fotos da moto.
Alguém tem informação sobre este modelo?
Agradeço desde já as possíveis ajudas.
Obrigado.
R
Estas são as fotos que tenho de momento. Irei começar pelo motor.
Se alguem tiver mais informação acerca deste modelo e se poder partilhar agradecia desde já.
    71.2 KB · Vistos: 64
    121.4 KB · Vistos: 72
    77.8 KB · Vistos: 62
    107.4 KB · Vistos: 56
    77.6 KB · Vistos: 46
R
Obrigado pelas resposta. Aproveito para perguntar se alguém tem ou sabe onde posso encontra o apoio do motor da parte de trás do quadro. No meu caso está partido e algum "habilidoso" ou não...criou novos apoios soldados ao quadro.
R
Bom Dia.
Onde posso encontrar um conta kilometros igual ou semelhante ao da foto?
Obrigado pelas possíveis ajudas.
    5 KB · Vistos: 159
R
Obrigado pela dica.
Espero não faltar e já vi pelas fotos da edição de 2010, muitos sacos de plásticos cheios de peças fresquinhas ehhehe.
Um abraço.
R
Bom Dia.
Já tenho um conta km de origem (VDO). Agora gostava de saber se existe algum truque para poder limpá-lo interiormente uma vez que esta com o vidro sujo assim como muita corrosão.
Obrigado desde já.
    95.1 KB · Vistos: 21
    91.2 KB · Vistos: 22
Bruno Basilio
ganda sorte... ja ando á procura de um desses pa minha casal á tempos ;( se queres limpar basta desmontares e montares tudo como estava...
R
Boas.
Mas isso implica descravar a parte do vidro, pelo que me parece só assim se consegue chegar lá dentro. E é isso que gostava de evitar.
Desmontar o aro cromado e o vidro é a única hipótese para conseguir chegar dentro do conta-km.
O problema desses aros é que por esta altura estão muito frágeis e arriscas-te a partir as patilhas que os prendem ao corpo do conta-km...
Cumps.
PH
R
Boas.
Pois foi á conclusão que cheguei, por isso não vou mexer mais, fica assim.
Já agora aproveito para colocar aqui o link para a minha caixa de decapagem que estou a construir, uma vez que para mim o restauro de qq coisa executado pelo próprio vale muito mais...:).
Decapagem
R
Bom Dia.
A minha primeira peça decapada depois da construção da caixa de decapagem.
O tempo não tem sido muito...mas hei-de ficar com ela a brilhar ehhehe
    100.2 KB · Vistos: 38
R
Boa Tarde.
Já aqui li algumas coisas acerca da parte eléctrica das nossas "meninas", mas como não fiquei esclarecido, fiz o leventamento do que resta da instalação eléctrica da minha casal.
Coloco uma imagem com o esquema manuscrito e peço a quem tenha mais à vontade nesta área que me esclareça da veracidade deste esquema por mim elaborado.
Nota: Os interruptores dentro das zonas a vermelho na realidade estão agregados num só (o interruptor alojado no guiador), mas para esquematizar ficou para mim mais claro assim.
1º Falta-me esclarecer um pormenor a luz de STOP. Como na minha moto desapareceu o interruptor de stop e respectivos fios, fica em aberto o nº2 da barra de junções de baixo no esquema. Onde se vai buscar a energia e fazê-la passar pelo respectivo interruptor.
2º A luz de presença só acende quando se ligam as luzes ou está sempre acesa? No meu caso só liga quando tenho máximos ou médios (fio castanho).
Obrigado desde já pelos esclarecimentos.
    63.3 KB · Vistos: 36
R
Boa Noite.
Obrigado pela dica, já agora aproveita para saber se alguem tem os apoios do motor para o meu modelo. Os meus estão neste estado:
    72.4 KB · Vistos: 14
    76.2 KB · Vistos: 14
