Casal K 181
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Joana Santos, 30 Mai 2011.
  1. Joana Santos
    Joana Santos YoungTimer
    20 Jan 2007
    Aveiro
    Caríssimos,
    tenho uma motorizada Casal k 181 e, para requerer no IMTT a substituição da matricula camarária, preciso de indicar o número do quadro que não consta no Livrete, será que alguém me poderá ajudar e indicar-me onde posso encontrar o referido número do quadro na motorizada.
    Muito Obrigada,
    Joana
  2. Daniel J Ferreira
    31 Out 2009
    Sertã
    Boas o nr de quadro encontra-se a frente da mota onde e a caixa de direcçao estao la gravados os nr's ou entao uma chapa
    espero ter ajudado
  3. Hugo_Oliveira
    Hugo_Oliveira Clássico
    8 Abr 2008
    Em Portugal
    Joana, o nº de quadro está no tubo horizontal do quadro, por baixo da caixa de direcção mas posso confirmar, a tua moto é das primeiras de depósito alto ou dos compridos ??
  4. Joana Santos
    20 Jan 2007
    Aveiro
    Obrigada a todos pela ajuda... já agora, abusando mais um bocadinho... no formulário para pedir a nova matricula, eu tenho que preencher um campo que diz: pneumáticos frente e retaguarda. Mas isso não consta do livrete antigo (tal como o quadro não constava)... precisava de saber o que é que eu tenho que colocar nesse espaço...
    Da análise da mota em questão, resulta isto:
    Pneu da frente: B7 2 ¾ - 17 38 J
    Pneu de trás: DOT H3 9A B07
    Agora, não sei o que terei que colocar no formulário....
    Muito obrigada uma vez mais!!!!
  5. Carlos Fernandes Martins
    Carlos Fernandes Martins Two stroke power
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    As referencias retiradas do pneu de trás, não indicam a medida do mesmo! As do da frente sim! Ambos os pneus são da medida 2.3/4 x 17 ou 2.75 x 17 que é outra forma de indicar a mesma medida!
    Trocando por miúdos, os pneus têm duas polegadas e três quartos de largura por 17 polegadas de diametro, ou duas polegadas e 75, por 17 polegadas de diametro
  6. Francisco Robalo
    31 Out 2008
    Cabinda - Angola
    Pois bem segundo a explicação do nosso amigo Carlos Martins terá que escrever na folha do IMTT as medidas de 2.75X17 quer a frente quer atrás e quando receber o documento tenha o cuidado de ler se vem assim para não voltar lá para fazerem a reteficação como me aconteceu a mim que meteram na minha Casal Trial a medida de 2.75X21 que está incorreta;)
  7. Rui Leote
    Rui Leote YoungTimer
    28 Fev 2009
    Eu tentava não por nada. E ver se passava. Mas se quiseres por, o melhor será desde já verificar se essas medidas ainda existem, ou pelos menos se os pneus estáo em bom estado. Porque se no livrete vier com essas medidas, e elas já não existirem, então vais ter o dobro do trabalho. Vai haver equivalências, ou perto dessas medidas, ainda assim, o que eu fazia, se tiveres de por a medida, seria por já uma medida de equivalência a essa que exista.
  8. Hugo_Oliveira
    8 Abr 2008
    Em Portugal
    As medidas da Casal K181 são 2.75x17 em ambos os pneus, tal como disse o amigo Carlos Martins
  9. Francisco Robalo
    31 Out 2008
    Cabinda - Angola
    Não concordo com a frase de ( eu tentava não por nada ) pois no meu caso mesmo pondo veio trocado que será se não por nada.
    Quanto à medida 2.75X17 que é o que a dita Casal usa pois no mercado há sim senhora pois acabei de comprar a pouco para a minha Casal Trial e sem qualquer dificuldade.
    Aconselho a por a medida correta pois não sabemos o dia de amanhã e se a medida correta não estiver devidamente averbado no IMTT ai é que talvez venhas a ter problemas
  10. Rui Leote
    28 Fev 2009
    Entao, mas a medida ainda existe, e por bem.
    A minha sugestao era para se a medida ja nao existisse no mercado.
    Se nao colocares nada, a probabilidade maior e de nao vir nada, como e o meu caso.
    No livrete nao tenho medidas.
  11. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    Por curiosidade fui ver a medida que esta no meu livrete da minha EFS, e aparece 2.75x21.... Mais uma bronca :S
  12. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Se o livrete é camarário, não há problema! O problema é se já é documento único!
    Na actualidade, um pneu 2.75x21 (aro de 21'') serve na roda da frente das motorizadas de cross e enduro! Há alguns anos, era assim que se designava a medida de um pneu de uma V5 por ex. A medida 2.75x 21 antiga, equivale à actual 2.75x17 ou 2.3/4x17! Como a antiga medida 2.75x21 está descontinuada, não existe no mercado, pelo que ao passar de livrete camarário para documento único deve indicar-se a nova medida (2.75x17 ou 2.3/4x17), sob pena de vir a ter problemas em possíveis futuras inspecções!
    Na foto, um Zandi 21x2.75 (medida descontinuada) que serve numa V5, XF-17 ou outra com aros de 17''!
  13. Francisco Robalo
    31 Out 2008
    Cabinda - Angola
    Pois é o meu documento unico da Casal Trial também vinha assim e fui lá reclamar e estou a espera para ver o que vai dar pois a reclamação da Casal 125 já veio e as medidas averbadas já foram as certas mas a da Trial que é 2.75X17 e ainda não chegou
  14. Paulo jr Silva
    Paulo jr Silva Portalista
    9 Mai 2008
    Portimão
    E a foto do maquinão !! B)
  15. Joana Santos
    20 Jan 2007
    Aveiro
    Obrigada a todos pela ajuda. Vou então colocar essas medidas e depois informo como correu tudo...
    Após 3h de espera no IMTT quando, finalmente, fui atendida, a senhora funcionária disse-me que eu não podia proceder ao pedido por não ter as medidas dos pneumáticos e também o número do quadro (confesso que não tinha reparado que não tinha no livrete este número)... então agora não quero falhar!!!!!
    OBRIGADA,
    Joana
  16. Joana Santos
    20 Jan 2007
    Aveiro
    Para quem pediu, cá está o maquinão. Muitos anos de uso.... =)[​IMG]
  17. Francisco Robalo
    31 Out 2008
    Cabinda - Angola
    Não consigo ver a foto:(:(
