Casal Boss - Velocidade
RafaelCaseiro
Boas a todos :D
Gostaria de saber qual a velocidade maxima que o motor da Casal Boss (M147) totalmente de origem consegue atingir.
Tenho uma Aliforte 2V equipada com esse motor (de origem) :)
Cumprimentos,
Rafael Caseiro
cremalheira mais pequena para a boss não há, essa já é de 28dentes.
pode é meter um pinhão maior mas como é um motor muito fraco vai ficar com pouca força para subir. :rolleyes:
Carlos Fernandes Martins
Two stroke power
Então? Não há mais ninguém entendido na matéria?
Rafael, nestes foruns os membros não se preocupam muito com a velocidade máxima das suas motorizadas! Restauram-se de modo a que funcionem bem e a velocidade atingida, será a da época! Não se faz um "cavalo de batalha" sobre isso! Por isso, é um tema que não suscita muito interesse!
Se para ti a performance é muito importante, certamente não terás a motorizada indicada nem estarás no forum indicado!
Se por outro lado gostarias de conciliar o classicismo com as performances, então aconselho-te uma motorizada com motor Sachs 5 ou 6 vel ou ainda com Zundapp de 5!
Se as performances é que contam e o resto não interessa, puderás optar por uma DT-LC (muito material para kitar) ou outra máquina moderna equivalente!
Espero ter ajudado
Carlos Martins
RafaelCaseiro
RafaelCaseiro
Espero ter ajudado
Carlos Martins
Obrigado pela resposta Carlos.
Você secalhar está a tirar uma ideia errada de mim :p
Eu não quero a minha casal toda tuning, cheia de kit's e filtros e não sei que mais.
A minha ideia é po-la 100% Original esteticamente, o motor continuar o de 2velocidades mas tinha em mente po-la com uma performance um pouco melhor.
Foi por isso que quis saber a velocidade de um motor original bem afinado, porque assim escusava de andar a mexer no motor dela, e aí é que ficava mesmo 100% original.
Nas minhas mãos a mota chegou a dar 60/65kmh medidos por uma scooter, e eu como vou andar nas estradas nacionais não queria andar sempre ao maximo correndo o risco de gripar o motor, era por isso que eu queria saber uma pouco mais á cerca do motor.
Espero ter esclarecido :D
Um abraço e obrigado ;)
Rafael Caseiro
andre fernandes
Eu com a minha a descer a serra e deitado em cima da mota chegou aos 81km/h confirmado por carro que ia colado a mim :) :)
ja a subir dava 8km/h lol :)
andre fernandes
sim, mudei-lhe somente o piston mas pus da mesma medida, nao fiz nenhuma alteraçao...
a descer ate era giro de conduzir, ja a subir cheguei a ter que dar ao pé :)
abraços
RafaelCaseiro
RafaelCaseiro
nao, em nada...tudo de origem
quanto é que a tua da?
A minha dá 60/65kmh contados por uma scooter... Só se é por ter o pistão de á muitos anos atrás...
É estranho como é que a tua dá assim tanto a descer e em plano custa tanto...
De certeza que tens a cremalheira diferente da original, deves ter a mota para velocidade de ponta...
andre fernandes
quando me deram a mota tava uma miséria.... cheia de ferrugem e nem trabalhava, quando pus a trabalhar ela fumava muito, principalmente fumo branco e azul, sinal de óleo.
entao fiz a revisao total levou o piston de origem com segmentos novos, oleo, bobine nova, vela.... quase tudo
e tambem importante é a gasolina que a mistura tem que ser da melhor... eu comprava na galp, nao fazia eu.
RafaelCaseiro
RafaelCaseiro
Se eu puser um pistão novo, (original), ela vai ficar a puxar melhor do que puxava com o pistão de á muitos anos atrás?
andre fernandes
provavelmente vai devido ao desgaste que teve ao longo dos anos, os segmentos ja não devem estar famosos e a compressão ja não é a melhor, isso tudo tem a ver, eu antes de mudar de piston tinha o piston danificado e ela andava na mesma.
e um piston não é caro, é uma questão de veres o preço e veres se te compensa...
abraço
andre fernandes
outra questão, ja afinas-te bem o gigler do carburador, a agulha tem varias posições...isso tambem tem a ver com o andamento da mota.
RafaelCaseiro
RafaelCaseiro
Tu tinhas o motor igual á minha certo? o M147 2.5cv?
Pois, vou ver se é preciso meter um pistão novo, e depois até confirmo com o mecânico se, se meter um pistão novo a mota fica com melhor rendimento.
Nunca mexi no carburador, a mota teve sempre igual desde que veio parar ás minhas mãos.
Ela em plano dava quanto?
andre fernandes
Boas!
em relação ao motor não te sei dizer ao certo, já vendi a mota, o motor era igual a todas as casais 2V.
em plano dava por volta dos 60, 65km/h depende do embalo...
quando falares com o mecânico fala também da afinação do carburador
abraço
