Carro parado no inverno e agora?
Rui Valverde
Viva,
Aproveito o tópico que abri num outro forum pois pode ser útil para os utilizadores que param o carro no inverno.
Então quando o carro ficar parado mais tempo deve ser efectuado o seguinte:
-Limpar e proteger as partes pintadas por meio de aplicação de ceras de silicone e as partes metalicas lúcidas com os normais produtos existentes no comercio.
- Colocar o veículo em local coberto, enxuto e possivelmente arejado
- Assegurar-se se a alavanca do travão de mão está completamente destravada
- Não deixar ligados aparelhos electricos e extrair chave da ignição
- Extrair escovas do limpa vidros e cobrir as escovas em borracha com talco.
- Não despejar a instalação de arrefecimento do motor; no período de inverno substituir a água por mistura de água e liquido Paraflu 11
- Cobrir o veículo com uma capa não plástica (possivelmente não impermeável)
- Verificar periodicamente a pressão dos pneus
- Verificar o estado de carga da bateria todos os meses e meio. Para eventual recarga usar preferivelmente uma carga lenta de 24 horas.
- colocar um balde de cal não perto do carro, vai reduzir a humidade da garagem
- convem levantar o carro do chão, idealmente em cima de perguiças. Colocar um plastico por baixo!! previne humidade de subir do chão... alem de se detectar eventuais fugas.
- palha de aço a tapar o escape, idealmente com uma etiqueta visivel, impede bichos etc de entrarem.. meter um pano a tapar o filtro de ar.
- estabilizador no combustivel, segundo consta a gasolina dura cerca de um ano.
Camacho Cêrcas
Autor
O que eu faço no Inverno com os meus carros:
- meto-lhes gasolina,
- faço um minimo de 100 kms sempre que saio,
- volta para a garagem e desligo a bateria,
- quando vou a sair da garagem, olho novamente para os chaços e escolho qual vai ser o próximo a sair no fim de semana seguinte.
Não deixem de andar com os carros no Inverno, não estamos em Inglaterra que chove quase todos os dias ...
Bons passeios
Hugo L Neto
Não podia estar mais de acordo.
O meu clássico anda todo o ano, nem lhe chego a desligar a bateria.
Aqui ficam alguns exemplos:
Em Abril, águas mil...
    72.4 KB · Vistos: 13
