carburadores mini 1000
nunoalves68
Boa tarde. Pedia ajuda, no seguinte. Comprei um mini mil de 1975. Gostava de lhe aumentar um pouco a potencia, nao muito, para nao perder a fiabilidade e nao gastar muito dinheiro.
Eu queria aumentar um pouco a potencia, metendo apenas 1 ou 2 carburadores e os respectivos coletores. Sera possivel.. Qual a melhor forma. Nao quero mexer em valvulas, cabeças ou arvore de cames. So quero mexer em carburadores e coletores. Se alguem poder ajudar, agradeço que me indiquem se possivel e que carburadores devo colocar. Obrigado.
António Barbosa
Red Line
Pesquisa na net por 'stage one kit mini' . Encontrarás com certeza o que procuras.
Basicamente, este kit é composto por:
- Um colector de escape separado do de admissão e do tipo 2-1-1-ou 3-1.
- Um colector de admissão separado para o carburador, os da Minispares são bons e não custam fortunas.
- Um filtro de ar K&N ou semelhante, comprei na expo-clássico na Exponor um sem marca bastante bom e a metade do preço de um K&N.
- Uma agulha para o carburador mais rica em gasolina para compensar a maior passagem de ar do filtro.
Aproveita e dá uma geral ao carburador, eles ganham folgas no eixo e os elementos de substituição também não são caros.
Pedro Ns Silva
sim_ou_nao
nunoalves68 disse:
Obrigado pelas dicas. E colocar 2 carburadores.? Qual a vossa opiniao? è viavel?
Num 1000 de origem não tem nenhuma vantagem os dois carburadores. um hif44 é suficiente para 100 cv, pode também montar um hif38 com uma agulha que debite mais gasolina...
Os carburadores HIF são identicos aos HS (originais do Mini), mas mais recentes, aumentando a fiabilidade do sistema de alimentação do motor.
Um abraço e boa sorte
