Carburadores duplos no 1602
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por Jorge Faustino, 29 Dez 2006.
  1. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Olá
    Pois não resisti e acabou por acontecer, montei uns Dellorto no carrito.
    O 02 é um carro com um potencial imenso dado o seu chassis equilibrado tornado-se fácil de conduzir tanto nas calmas como nas brincadeiras.
    O 1602 estando original, peca contudo com alguma falta de alma e embora despachado sente-se por vezes que um pouco mais de "pimenta" era bem vinda levando-nos a pensar no 2002 :rolleyes
    A troca de motor é sempre uma hipótese mas no meu caso concreto tornava-se dispendiosa pois antes de o colocar no carro tinha de o repar para ficar a 100%. Ora, como o 1600 que lá está respira saúde por todos os poros com a compressão correcta e igual em todos os cilindros, optei por colocar 2 carburadores duplos.
    Falei então com o meu amigo Dinis que conhece bem estas coisas dos duplos e reuni o material necessário.
    Uma foto "do antes" e mãos à obra
    Primeira alteração: Sistema de refrigeração - Anular a passagem pelos colectores antigos.
    Há que ligar directamente o radiador à chaufage que não é fácil tendo em conta as diferenças de diâmetro. A solução passa por um adaptador metálico conforme podem ver na imagem.
    Um erro de calculo obrigou-me a uma adaptação extra, um provisório que espero não se tornar definitivo à boa maneira tuga:D
    Antes de começar a montar o resto do material há que chamar a atenção para o T que aceita os tubos da agua que ligam à cabeça. O original não serve porque os 2 Dellorto ocupam mais espaço que um Solex.
    Há que colocar um do E30 (também já não há de 02...) e ficamos com mais um buraco roscado para colocar uma sonda de temperatura extra. Dá sempre geito para um manómetro ou quiçá uma ventoinha eléctrica :D
    Como puderam ver a bomba de gasolina também é diferente, isto porque também não cabe :oo
    Solução: uma bomba eléctrica, ou o corte longitudinal da ebonite situada entre a bomba original e a cabeça.
    Provisoriamente :rolleyes por facilidade do momento coloquei um tipo de bomba de 02 que dá para aplicar directamente embora por falta da ebonite aqueça mais do que o que devia...
    De seguida é só juntar e montar o Lego :D
    Já me estava a esquecer :oo O gingarelho do acelerador.
    Há que modificar o sistema a coisa funciona de maneira diferente.
    Há soluções para o acelerador todas bonitas a funcionar por cabos mas no 02, quanto a mim, não funcionam bem porque o pedar fica muito rijo.
    Tudo pronto ,filtros montados directamente, carro afinado e ...
    ... e mais afinações para a coisa ficar perfeita. Até já tem um sonda lambda para ver como está a queima tendo assim mais elementos para poder chegar à perfeição.
    Depois de tudo OK vou desmontar o gingarelho do acelerador para o colocar todo bonito e sem o ar tosco que tem.
    Para já o resultado é muuuuiiito animador pois mal se toca no pedal o 1602 salta, está bastante mais rápido rápido e quanto a consumos é a mesma coisa,
    isto para uma condução normal, claro.
    O que mais me surpreendeu foi que o carro continua muito suave, sem vibrações ou tosses a baixa rotação estando apto para enfrentar qualquer cidade em hora de ponta.
  2. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Olá
  3. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Olá
  4. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Olá
  5. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    Eu ando para fazer isto no meu 2002 desde o passeio de Junho...hehehehe
    Tenho para lá os carbs à espera de me resolver a montar isso.
    Que vais fazer ao tubo de respiração do carter?
    PH
  6. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    PH
  7. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    PH
  8. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    PH
  9. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Hé Pá...
    Ainda não sei...pensei em colocar um filtro, mas só encontrei da K& N e acho caro demais quando há outras soluções mais baratas, mesmo falando ainda de filtros.
    O tubinho para dentro de uma "latinha" também é uma solução a ponderar.
  10. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Hé Pá...
  11. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Hé Pá...
  12. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Hé Pá...
  13. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    Dá logo outra alma ao motor, tb tenho uns carbs desses no meu '02 e o resultado foi bastante animador.
  14. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
  15. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
