Carburadores Duplos 40 Vs 32/36
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Filipemotorsport, 17 Out 2012.
  1. Espero que alguns dos meus amigos possam dar um parecer mais exato da minha questão.
    Tenho montado no meu Escort um motor pinto 2000 com cabeça trabalhada desde vávulas a admissões ,árvore de cams fr32,cambota e volante aligeirado...coloquei uns Weber 40 e tenho andado com o carro a fazer médias de 25/30 aos 100 ,aqui há dias coloquei um carburador 32/36 e para meu espanto além do consumo ser ótimo o andamento é praticamente o mesmo a única diferença que noto só em força de arranque que para mim o que se nota mais é o ronco das cornetas será que faço bem continuar só com um carburador e serve perfeitamente para as brincadeiras e poupa-se nos euros o que me dizem?
  2. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Caro amigo,
    Há várias coisas que se podem passar de errado com os Weber, mas ainda assim não é de descartar o carburador duplo único... para um uso regular, seria sempre o mais recomendável. Eu só recomendo carburações mais radicais em carros de brincar aos fins de semana, qualquer coisa que se assemelhe a uso regular tem preferência por uma coisa mais moderada. Nao são coisas para estar parado num semáforo ao ralenti ou no meio do trânsito.
    Ainda assim, se preferir optar pelos dois Weber, há que ter a certeza que estão devidamente configurados para o motor. Quais são os venturis, idle jets, mains, etc....? Há muita coisa que pode estar mal, desde a afinação até ao ter uma especificação totalmente errada.
  3. Sem dúvida caro amigo se tiver as medidas corretas seria mais fácil eu ter certezas também tenho dois solex que estiveram colocados num motor 1600 crossflow e trabalhavam muito bem. Neste motor 2000 tenho cabeça trabalhada,arvore cams fr 32,cambota aligeirada e volante,bomba alta pressão Burton a nível da arvore de cams poderá ter várias afinações estou aberto a sugestões!!!
    Abraço a todos.
  4. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Filipe, a minha sujestão é que com o 32/36 está muito bem servido, mas se os outros estiverem bem afinados o consumo não é muito maior, com essas especificações acho que deveria procurar alguem que lhe pusesse esse motor a dar o rendimento que devia com os 4 carburadores bem afinados e devidamente configurados como disse o Relvas, se mesmo assim depois não gostar do consumo, aí deve procurar outra solução e essa pode bem passar por meter o 32/36.
  5. Sim sem dúvida mas quem me puder ajudar nas medidas exatas de venturis ,giglers,etc..... seria mais fácil para eu poder exprimentar e claro a posição melhor da cams!!!
  6. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    indicado num programa de carburadores:
    2000cc - 5500rpm
    40 DCOE
    chokes - 32; main jet - 130; emulsion tubes - F9/F16/F2; air corrector - 180; idle jets - 40; AUx venturis - 4.5.
    sai-lhe caro fazer a configuração total, e poderá não resultar!!
    experimente apenas os giglers 130 e os correctores de ar 180.
    o principio é ter a diferença de 50 entre um e outro.
    se estiverem bem equilibrados/afinados, não gastam de certeza o que indicou, a não ser se andar no "prego", o que normalmente só acontece em provas.
    Mas nunca se esqueça que "mula que não come não dá coice" :D :D
    abraço
  7. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Estive a ler com atenção os cometários. Efetivamente também tenho uns dellorto 40 num bmw 2002, mas o certo é que não tiro o rendimento devido, ao acelerar fazem poço e quando a rotação sobe muito o carro começa a falhar, a cortar, será que podem dar opiniões acerca do assunto.
  8. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    5
    Eu no meu o poço consegui resolver, mas o falhar também se mantém no meu, mas só a subir, a direito não faz...
  9. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Tenho que ver se encontro alguem que entenda mesmo da matéria, para lhes mexer, é que não é nada fácil.
  10. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    será que estão com a pressão de gasolina certa?
    e o nível das bóias? está correto?
    e os idle jets estão correctos?
    o que vale para os DCOE, vale para os Dellorto DHLA
    parece-me falta de gasolina nas altas!! :rolleyes: quando falhar, desligue o carro e tente tirar a tampa dos carburadores para verificar a gasolina nas cubas!! B)
    digo... eu... :rolleyes: :rolleyes:
    Pedro A. Soares gostou disto.
  11. Nuno Coimbra
    Nuno Coimbra Portalista
    29 Jun 2012
    Valença
    ... Tenho o mesmo problema... Engasga... Nao passa das 4mil... Custa a desaceleração
    Alguém ajuda?
  12. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    quando custa a desacelarar pode ser o carburador k esta a fazer admicao...
  13. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    Boas, e as velas como estao? Estao pretas? E o distribuidor? E de platinados? O carro em frio pega bem? e nao da sensacao da bateria fraca?
  14. Nuno Coimbra
    29 Jun 2012
    Valença
    Obrigado... Pelos vistos um dos carburadores nao esta bem... O carro encontra-se na garagem AURORA, o mestre Eduardo ja esta a tratar da saúde ao bicho...
    Nuno Coimbra
    Luciano Santos gostou disto.
  15. Nuno Coimbra
    29 Jun 2012
    Valença
    Pronnnnttooo saíram os dellorto e entraram os Weber 40... Ja esta... Os dellorto tinham problemas na vedação das borboletas...
    Nuno
