Carburador Metro Turbo HIF44
Tiago Matias
Boas.
Tenho um Mini de 1981 (que passei a reconstruir nos ultimos tempos) com motor 1275, entretanto comprei a mecanica completa de um metro turbo que estou a pensar aplicar mais tarde.
Entretanto gostaria de saber se é possivel a aplicação do carburador (HIFF44) que esta mecanica trás, no motor presente no carro sem a aplicação do turbo e se posso esperar melhoras a nivel de alguma coisa, uma vez que agora tenho uma rampa com dois HS2. Tenho ainda um HIF38 que vinha originalmente com o carro e já agora gostava de saber a vossa opinião quanto ao melhor em termos de consumos, prestações.. e isso tudo..
Obrigado pela atenção.
Bons restauros..
António Barbosa
Red Line
O motor do MG Metro é um "gajo" muito sensivel. Tem de ter a quantidade de gasolina exacta a cada rotação, e esse carburador HIF44, é próprio para esse serviço. Se pretende utilizar a mecânica completa do Turbo um dia, não mexa nesse carburador, pois ele como está não serve para um motor atmosférico, e andar a mudar as especificações do HIF44 de Turbo para atmosferico e vice-versa, não é recomendavel. Entre os dois HS2 e o o original HIF38, eu ia para o HIF38, com um colector de adimissão bom e uma gulha apropriada.
Tiago Matias
Tiago Matias
Um muito obrigado a ambos pela disponibilidade.
É que em termos dos duplos não é nada fácil a sua afinação.
Quando falou numa agulha especial sabe-me dizer qual?? Para o caso de colocar o HIF38 o colector que tenho do HIF44 serve na perfeição, certo??
MAis uma vez muito obrigado.
António Barbosa
Red Line
O HIF 38 tem um diametro de 38mm, enquanto que o HIF 44 é de 44mm, os colectores não são iguais com certeza. Para melhorar, recomendo o colector de admissão da MINISPARES, em aluminio, para polir ao gosto do utilizador. No site deles também tens uma boa escolha de agulhas. Vale a pena consultar.
Tiago Matias
Tiago Matias
Boas.
Mais uma vez um muito obrigado pela disponibilidade.
Segundo vi o colector da minispares para o HIF38 é o mesmo que para o HIF44.
O encaixe dos dois carburadores é identico. Sou capaz de experimentar com o tal colector que tenho, do HIF44 original bem polidinho e ver como fica.
Obrigado.
