Capota Fiat 500
Manuel Pimentel
Mandei vir uma capota, daquelas até à tampa do motor, para o meu Fiat 500 de 1959.
Neste momento ele tem um tecto de abrir e o resto é hardtop. O que se passa é que ele tem uma grelha, por cima da tampa do motor, que está junta ao hardtop. Ao tirar o hardtop, para colocar a capota maior, a grelha também vai sair.
Amanhã vou ao um mecanico para me colocar a capota nova, mas não sei como lhe vou explicar para fazer isto. Será que o hardtop está unido à grelha com massa? Ou será que este Fiat não pode levar a capota maior? Alguém sabe. Esta capota foi comprada a uma empresa que fornece material para estes carros e é original.
Fica uma foto, para verem o que estou a dizer.
Um abraço
Manuel Pimentel
    153.4 KB · Vistos: 0
Manuel Pimentel
Manuel Pimentel
Alguém sabe onde posso comprar a tira de cabedal e as duas "argolas" (uma para dentro do carro e outra para colocar fora), para segurar a capota quando está aberta?
Não consigo encontrar. A tira ainda mando fazer, mas as peças por onde deve passar é que não encontro.
A ideia é ficar assim :
Um abraço
Manuel Pimentel
    2.2 KB · Vistos: 0
    2.2 KB · Vistos: 0
    2.2 KB · Vistos: 0
Grande carro tenho um 500 F mais recente , mas tenho um grande amigo com um igual ao seu cor e tudo.
Quanto á capota ...o seu carro é um transformabile ...ou seja um dos primeiros modelos cuja capota enrola até á traseira e possivelmente nem deverá estar homologado para 4 lugares , sendo a traseira apenas forrada com tapete para colocar carga ...vieram muitos assim para portugal.
Quanto à retirado ... so exprimentando para ver ... o hardtop caseiro foi colocado a partir daquele friso cromado , que deve manter ... att que nas laterias a chapa faz um peqeuno relevo , para a agua não correr para dentro do habitaculo... é importante tambem que faça as correias e as use ..
A CAPOTA FICA ENROLADA E TEM DE FICAR ACIMA DA GRELHA GRANDE NA TRASEIRA DO CARRO ...SE ISSO NÃO ACONTECER PODE TER PROBLEMAS DE AQUECIMENTO EXCESSIVO... POIS O MOTOR VAI BUSCAR AR FRIO PARA A VENTILAÇÃO A ESSA GRELHA COMPRIDA MESMO POR BAIXO DA CAPOTA ...O AR É DEPOIS ESPELIDO PELAS GRELHAS NA TAPA DA MALA.
Por isso não pode tirar a grelha ...
se precisar de algo mais especifico post
