Cantinho da Electrónica
Tópico em 'Também são Classicos' iniciado por Diogo Lisboa, 28 Mar 2008.
  1. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Este tópico serve para se aprender algumas noções de electricidade/electrónica:D...
    Assim quem tiver rádios, televisões e outros aparelhos electrónicos, pode saber um pouco mais sobre os seus componentes e se tiverem algum problema nos seus aparelhos é colocá-lo de modo a que possa ser resolvido;)...
    Nos tempos em que correm é dificil encontrar um reparador de aparelhos electrónicoso_O e por isso muitas das vezes temos de ser nós a resolver o problema...
    Por exemplo, se eu tiver um aparelho electrónico e não trabalhar como é que hei-de resolver isto?
    - Abro o aparelho e verifico se existe algum componente electrónico queimado, se acontecer isso basta comprar um componente novo, tirar o antigo e soldar o novo:feliz:...
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Re: Electricidade/Electrónica
    Queres falar de que? Transistores, tiristores, diodos, condensadores, bobines... etc etc :D:D:D
  3. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Sim, tudo isso e muito mais:D...
  4. Faz todo o sentido este tópico criado pelo "Válvulas" :D:D:D
  5. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    lool, grande Jorge:D
  6. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    pois entao, eu vou comecar agora o restauro da minha R4 e aranjei um radio antigo la na socata, esta em exelentes condicoes.... que me aconselham a fazer?
    1° uma revisao?
  7. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Abres o rádio e se estiver cheio de pó, com umas pistola de ar do compressor ou um pincel dás uma limpeza por dentro...
  8. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    pois, isso ja fiz, sera que devo levar a um electrecista antes de o tentar ligar?
  9. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Se calhar diz antes levar ao electrecista para montar o rádio:D:D...
    Eu acho que não...
  10. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    pois, talvez seja melhor, ainda n falei com o meu mecanico, mas acho que ele faz isso x)
  11. Jose Manuel S Lopes
    Portalista Delegado Regional
    Boas, se o rádio é 12V podes exprimentar numa bateria, tens que ter é o cuidado com a polaridade (+/-) deves ver qual é o fio positivo e negativo e ligas um altifalante a uma das saidas isto é se for stereo, se assim for no botão de balance viras para o canal esqº e ligas o altifalante ora viras para o direito mudas o altifalante para esse canal, vê se liga a luz do quadrante ou outra.
  12. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    se n tiver com as maos na massa para mim e chines =s
  13. Vitor M G Lopes
    Vitor M G Lopes YoungTimer
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    :D:D:D
    Voces... lembram-se de cada uma....:D:D:D
    Malta, toca a comprar um aparelho de soldar (ferro de soldar tambem serve) chaves philips, osciloscopio amperimetro/voltimetro digital com analizador de diodos fonte de alimentação de 12 V., e já agora muitos autoradios para praticar.:huh::huh::huh:
    Boas reparações
  14. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Já fui a esta loja de electrónica e posso dizer que é muito boa para a compra de componentes electrónicos, aparelhos, sistemas audio, etc..., tudo a bons preços;)...
    http://www.leiritronica.pt/
  15. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    :D:D:D:Dé preciso dizer tambem que o rádio em que a própria estrutura faz de ligação , muitas vezes o rádio( entenda-se caixa exterior) é polaridade negativa, atenção que nem todos funcionam assim, de qualquer maneir pra os nossos clássicos aconselho a compra um leitor com MP3, USB incluido e ecrã de 2.5p , quanto as colunas de som isso é outra "música":p:D :D :D :D :D
  16. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Ou seja o negativo é a massa:feliz:...
  17. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    isto e chines? xD
  18. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Aqui está a minha bancada de electricidade/electrónica, que montei durante o fim-de-semana:D...
    A bancada e os organizadores foram comprados no AKI e as restantes ferramentas como a Fonte de Alimentação e o Multímetro foram comprados na Leiritrónica:feliz:...
    A bancada, eu sei que não está perfeita mas nem é para estar, porque foi montada de modo a gastar o mínimo de dinheiro possível, ser totalmente funcional e simples de usar e reparar:D...
    Ver anexo 45236
    Por agora tem o essencial:
    Uma Fonte de Alimentação 0-30VDC, 0-10A...
    Ver anexo 45241
    Um Multímetro...
    Ver anexo 45242
    Um torno...
    Ver anexo 45243
    1 contador de electricidade...
    Ver anexo 45247
    2 Diferenciais, um de 650mA e outro de 30mA (ambos usados) e 2 disjuntores 16A e 10A (ambos usados)...
    Ver anexo 45244
    Organizadores...
    Ver anexo 45245
    Só me falta arranjar um osciloscópio, o que é muito complicado devido ao seu elevado preçoo_O...
    Ver anexo 45237
  19. Ivo do Val Gil
    Ivo do Val Gil Buda de Bucelas
    10 Mar 2008
    Lourinhã
    Uma caixa de junção antiga.
  20. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Eu tenho uma igual a essa:D...
