Caixa de velocidades do fiat 850
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Tenho tido alguns problemas na caixa de velocidades ultimamente.
Tenho uma vaga ideia do que possa estar a acontecer.
Ainda assim queria uma opiniao de alguem que entenda!
O problema tem sido o seguinte, engatar a 1ª tem sido complicado,parece que nao entra, e quando entra, parece que a ebraiagem nao estava puxada ao maximo, manda um arranhao, e quando engata manda um solavanco! Acho que me estao a perceber.
A marcha atrás , nao custa a entrar, mas quando entra tambem manda o solavanco.
Opinioes? Sugestoes?
:feliz:
João Luís Soares
mauroamaral disse:
:feliz:
Claudio Vilas e Vitor Patricio à recepção... :cool:
Claudio Vilas
mauroamaral disse:
:feliz:
Mauro responde a esta pergunta:
Qaundo estas com o motor desligado, parado sem estar a trabalhar e quando carregas na embraiagem, a alavanca das mudasças mexe??
Quando começou isso??
Sentiste em algum mommento algum barulho fora do normal??
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Claudio Vilas disse:
Isto começou esta semana! pelo menos foi quando dei por isso.
Nao sinto mais barulho fora do normal!
Logo vou experimentar no pedal com ele desligado, e depois respondo a essa pergunto Claudio! :)
Eduardo Relvas
fiat124sport
Olá Mauro,
Assim a frio diria que a primeira coisa a verificar seria a folga da embraiagem... o sintoma da dificuldade em seleccionar as mudanças mais curtas e o solavanco indicam que ela está a aderir ligeiramente mesmo com o pedal no fundo.
Solução? Precisas de esticar o cabo. Se ele estiver a ficar pesado, vai já vendo de um, porque eles esticam naturalmente com o tempo, e depois vão desgastando até que partem.
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Ora viva, estive a ver o cabo, o claudio deu-me umas dicas, mas eu depois de verificar mais perto, cheguei a conclusao que afinal nao era disso que se tratava.
Visto que a primeira hipotese nao era, vi a tua Eduardo, e ganhas-te um cafézito porque a embraiagem ficou bou depois do apertozito que lhe dei!
Pelo menos, ja andei um bocado no carro e ele nao se quechou! :)
Obrigado as vossas ajudas! Malta 7 estrelas!
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Ja agora, o cabo nao é velho! o cabo tinha-se partido pouco tmepo antes de eu comprar o carro, e foi trocado nessa altura! o cabo deve ter agora no carro um ano! :)
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Ontem ao inicio da ttarde ajustei d enovo a caixa develocidades.
fui dar uma volta com ele, e quando voltei, notei que algo nao estava bem,.
Entao resolvi ir ao cinema ca patroa. PArei nos semaforos com ela, no fiat, a 500 metros da casa dela... e disse-lhe:"epah.. nao devia-mos ir no fiat! de certesa que é o cabo que se esta a partir!!"
Ficou verde, meti a primeira, que arranhou 3 vezes, quando vou pa meter a 2ª "PAAHHH" cabo com os porcos! :D
Liguei a um amigo que me veio ajudar a empurrar o carro ate a garagem e esta semana ja vou comprar 6 ou 7 cabos de embraiagem! :D lol
Claudio Vilas
Boas Mauro:
Acho estranho um cabo de embraiagem com um ano partir assim, o que tenho no meu carro ja passa de 20 anos e o que la estava saiu pq junto ao afinador estava a começar a partir.
Tens alguma coisa ai no carro que esta a fazer com que os cabos partam com facilidade.
Depois diz alguma coisa
Claudio
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Estive a verificar! O cabo nao esta partido! Nao percebo como é que o pedal ficou tao em baixo! :|
Claudio, ja te liguei 3 vezes LOL
M Bento Amaral
M Bento Amaral
New data:
Ja esta o 850 em casa, com dois cepos por baixo.
Tirei-lhe a protecçao da embraiagem por baixo, estive a ver, e o garfo, nao me parece danificado! nem partido, nem nada de anormal(nao quer dizer que nao tenha) mas eu nao reparei em nada!
Voltei a meter o cabo, e apertei o maximo que consegui, quando piso a embraiagem, a alavanca das mudanças mexe.
Outra coisa: com o carro engatado, quando giro as rodas, o volante do motor devia rodar! visto que esta engatado! Mas nao roda!!
Rodo a roda do lado esquerdo do carro, e a do lado direito roda em sentido inverso.
Claudio, mais alguma sugestao? Ou seram isto relamente sintomas do garfo?
Eduardo Relvas
fiat124sport
M Bento Amaral disse:
(...)Voltei a meter o cabo, e apertei o maximo que consegui, quando piso a embraiagem, a alavanca das mudanças mexe.
Mauro,
Quando tens o carro no ar e engatado, a resistência ao rodar do motor é muita, o que faz com que o pinhão do diferencial não se mexa, enquanto as planetárias conseguem mover com facilidade a roda do outro lado, em sentido contrário. Por isso aí tudo bem. Era de estranhar era se conseguisses, queria dizer que o diferencial estava bloqueado. Só com o carro no chão, para poder mover as duas rodas no mesmo sentido, é que consegues anular o movimento do diferencial, e mover o motor.
O movimento da alavanca da caixa também poderá não ser assim tão estranho quanto isso pois a embraiagem faz um esforço considerável sobre a caixa para desengatar, e isso pode mover a caixa em si ou os tirantes de comando. Mas de qualquer forma, convém verificares o estado de conservação dos suportes da caixa para garantir que não estão a ficar demasiado macios, que às vezes é o que acontece ao serem contaminados com óleo.
Já verificaste o pedal em si como está? Às vezes eles fracturam na forqueta onde prende a ponta do cabo...
Outra coisa, o desgaste anormal do cabo da embraiagem normalmente deve-se à falta de ligação à massa do motor, que acaba por fazer essa passagem de corrente pelo cabo da embraiagem, aquecendo-o e provocando um desgaste anormal. Verifica se o motor ou a caixa têm boas ligações à massa, devem ter umas faixas metálicas flexíveis em bom estado a fazer a ponte entre eles e a carroçaria.
Bem, já tens algumas ideias para orientar... se precisares de mais, apita! :D
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Eduardo Relvas disse:
Mauro,
Essa parte do girar a roda no sentido contrario ja sabia! alias, tinha-me aprendido isso quando tinha o 127! mas desta vez nao me lembrava! :D
O cabo esta em perfeito estado.
O motor tem boa ligaçao de massa.
A caixa mexe porque o cabo esta demasiado apertado.
Vou agora por-me de volta dele, para lhe tirar o motor este fim de semana!
M Bento Amaral
M Bento Amaral
Rais parta isto... ja roguei 3049985467985965 mil pragas ao fiat!
queria so tirar o motor ao gajo, mas nao consigo desaparafusar a porca que agarra a caixa ao motor, a do lado do radiador! isto porque nao consigo la meter uma chave de bocas, nem d eloneta, nem de roquete! mesmo baixando a caixa!
atao decidi tirar o conjunto! ja ta uma transmissao tirada, falta o cabo do conta kms, e falta o cabo do ar, que nao sei como se tira aquele grandessissimo ###$$$"%%%"$$"%%//!!!!!! !!!!!!
estou ainda mais arreliado porque chega-se a noite e nao vejo um ""LOIÇA DAS CALDAS"
E como nao tinha nada para tapar o tubo da gasolina que vem do deposito, tive de a tirar toda! Ainda bem que ele avariou com o deposito quase cheio!! é so garrafoes de agua cheios de gasolina!!
O meu irmao la me vai dando uma ajuda! mas nao liga nada a isto!
rais parta nao haver nenhum portalista mecanico aqui de ALmeirim! :wacko::wacko::wacko:
