Caixa de 5V....
gostaria que as pessoas mais entendidas neste assunto me ajudassem. Ora apareceu uma caixa de 5velocidades de um 318 e30 para o meu 1602. Estou tentado a ficar com ela porque o preço esta irrisorio, no entanto li num topico antigo aqui do portal que as caixas do e30 não tem bicha para o velocimetro. Isso confirma-se de verdade, e se assim for ha maneira de por o velocimetro a trabalhar com esta caixa? Outra coisa é o diferencial, esta caixa com um diferencial do 1602 será que fica bem? Quem ja fez este tipo de alteração?
Desculpem o monte de perguntas, mas as duvidas são tantas...
Tomé Rebelo
A caixa do E30 não tem ligação para a bicha do velocímetro, a caixa indicada para essa alteração será a caixa de um e21 de quatro cilindro.
Com a caixa do e21 é necessário mudar a bomba da embraiagem, de acordo com a falange da caixa do E21 (normalmente de 3 furos) será necessário substituir a transmissão e cortá-la.
Eu no meu 1600-2, apliquei uma caixa de 5 velocidades e à mesma velocidade as rotações diminuíram cerca 800 rpm relativamente à caixa de 4 velocidades.
Nuno Almeida Santos
Boas Tomé,não me sabe dizer se mesmo sem a saida para a bicha do velocimetro a caixa é compativel, e da para adaptar no meu carro( porque se o motor é um M10, a caixa não deve ser diferente da de um e21...)? pensando assim por alto,se esta caixa não tem saida para a bicha do velocimetro, quer dizer que no carro onde ela estava a bicha esta no diferencial.Portanto segundo a logica, se eu trouxer a caixa e tambem o diferencial, então ja da certinho no meu carro... correcto?
Tomé Rebelo
A caixa da para colocar, uma vez que a cluch é igual , mas o diferencial é que tenho duvidas que consiga adapta-lo no 02, não tenho conhecimento que alguém tenha feito essa alteração.
Nuno Almeida Santos
Ou seja terei sempre o problema da bicha para o velocimetro..... obrigado pela ajuda Tomé;)
Vamos la ver o que vou fazer com esta caixa.
