Caixa de 5V para BMW 2002
Nelson Rocha disse:
mas jorge o motor Utilizado no E21 não é igual ao E30???
ou temos diferenças???
Pode ser mas nem tudo é igual, e a cx no e30 não tem a ligação para a bicha do conta quilómetros que passou a ser no diferencial. do mesmo modo que o veio da transmissão passou a ser telescopico...
Rui Coelho
Rui Coelho
Nelson Rocha disse:
ouve mas a caixa que eu tenho tem o sitio para a bixa...
Se calhar essa caixa embora estivesse num e30, era de um e21
Já agora a bicha de conta Km a aplicar terá de ser do e21?
Um abraço
Marco Pestana
MarcoSprint MarcoVW61
CAros amigos;
Eu próprio coloquei uma caixa 5 Vel. GETRAG 245 Overdrive no meu E21.
O Veio de transmissão é mais curto, pois a caixa é um pouco mais comprida...
Rui Coelho
Rui Coelho
José Guimarães disse:
isto foi a conversa da automobilia !!
E uma upgrade que quando tiver tempo vou fazer!!!
boa sorte rui
abraço
Foi mesmo a oportunidade, uma amigo que afinal não vai colocar no 1602 dele, tem que se aproveitar, não é todos os dias
Pedro Pires
pedrompires
Coelho, já tive uma de 5 velocidades dum 320 E21 4 cilindros no meu 2002. Tinha um bom arranque, mas perdia em velocidade de ponta. Voltei a instalar a caixa de 4 velocidades original, em termos de arranque pouco ou nada noto, mas em contrapartida ganhei em velocidade de ponta. Os consumos com a de 4 velocidades estão superiores, mas também para aquilo que o carro anda num ano, é me indiferente.
Marco Pestana
Rui Coelho disse:
Disseram-me para colocar o diferencial do 1602, mas tenho duvidas
Caro Rui;
Na minha opinião deves manter o Diff do 2002. O do 1602 tem um rapport 4.11 mais "reduzido" e se colocas uma cx de 5 vrl, tornar-se-á mais económico e mais " solto" entre velocidades...
A mais utilizada será a dos E21, ou mesmo E21 320 por exemplo...São compatíveis.
A alteração é teres de comprar umveio de transmissão mais curto que o original, pois a cx de 5 vel é mais "comprida" um pouco que a cx de 4 vel.
Foi o que me aconteceu no E21 323i, quando coloquei a cx de 5 vel...
podes ver as caracteristicas das cx do E21 aqui:
http://www.bmwe21.net/gear.htm
Luis Costa 02
boas!
peço desculpa desde ja pelo off topic, mas gostava que me ajudassem numa situação que estou a ter com o meu 2002.
a minha caixa de velocidades está a dar as ultimas e surgiu a oportunidade de comprar uma de um E21 316 de 4v por um preço razoavel.
a caixa dá para aplicar no 2002 ou precisa de alguma alteração? o veio de transmissao de origem do 2002 encaixa na caixa do 316 E21?
obrigado a todos!
cumpts!
Luis
O motor 2000cc puxa suficiente para uma quinta no differencial original (3.6) ate mesmo no diff. do TII (3.4) .O diff. do 1602 (4.1) e porreiro se o motor tiver modificado com arvore de cames de maior duracao de abertura e um par carburadores 45mm. Alguns dos E21 (3.9) eram LSD de fabrica.(um verdadeiro achado).o veio pode ser incurtado por um torneiro.
luis cepeda
boas.
eu tenho uma cx. de 5 veloc. num 2002 c/ diferencial do 1602 e tem um bom arranque, mas já tive essa cx. com o diferencial 2002 e o arranque não é o mesmo.
