Caixa de 5V para BMW 2002
Rui Coelho
Olá amigo
Gostaria que partilhassem comigo a vossa opinião acerca do seguinte
Surgiu a oportunidade de colocar uma caixa de 5v proveniente de um 316 e21. Embora ela aperte como deve ser no bloco, precisa de algumas alterações, nomeadamente a transmissão.
O que pretendia saber era se a mesma dava bom rendimento ao carro, se ficava bem sincronizada com o diferencial normal do carro.
Quais as diferenças em relação a prestações?
penso que o diferencial ainda "aguenta" as relaçoes dessa caixa (5):Dna maior , sem grandes dificuldades :D, mas de certeza que alguem com melhor conhecimento neste modelo te ajuda;):D
Rui Coelho
Rui Coelho
Por acaso até nem foi :D:D
Ontem estive com um amigo que tem lá uma que era para um 1602, mas ele desistiu da ideia e desenrrasca-me a caixa, só que diz que ela pode não ter "rapor" suficiente:D:D
Nelson Rocha
o verdadeiro Mikael
pois a diferença é no rapport... mas acho que se meteres o diferencial do 1602 o carro vai ficar muito curto... mas poderei estar errado... deixa ver se alguem diz mais alguma cousa...
Rui Coelho
Rui Coelho
Dizem que como a caixa é muito longa, fica com pouco arranque, daí o diferencial do 1602
Tu tens uma caixa de cinco para o teu, é igual a esta?
Nelson Rocha
o verdadeiro Mikael
agora não sei se é do 316 ou 18....
mas ouve lá se a caixa é de 5 supostamente não é mais curta???
ou serei eu que estou errado??
a de 4 não é mais longa???
deixa vir o Jaaffa a ver o k ele diz!!!!
Rui Coelho
Rui Coelho
Sim é Getrag de 5 velocidades normal, só não consegui encontrar a referência
também pensava ser mais curta, ficando o carro mais rápido, mas parece que é igual, apenas tem a 5º velocidade, quem tivesse uma num 2002 é que sabia opiniar de certeza, o antes e depois
Marco Pestana
MarcoSprint MarcoVW61
Rui Coelho disse:
Amigo Rui;
O Diferencial mais curto do 1602 será o de ratio 4,11 para uma caixa de rapport mais "longo" será uma relação positiva...
NO E21 que tinha a caixa, verifica sob o velocímetro uns números pequenos que surgem na "base" ...São os valores do ratio ...Sabias esta? ;)
Mas geralmente as caixas utilizadas são dos E21 320 - Getrag 242 acho eu ( de memória ) ou as dos E30 também são compatíveis. ( semelhante a da imagem )
Depois Jogas com os diferencias ( Ora ficará melhor a subir, ou melhor e mais solto com mum 3,91 por exemplo...)
Repara neste caso:
http://www.bmwe21.net/gear.htm
Tens vários tipos de caixa. Verifica o nº e letras ( Tipo GG...) que surge no cimo da "abertura" da caixa...
Eu não tenho tido tempo como gosto, para analisar estes casos todos...;((
    58.7 KB · Vistos: 23
O problema das cx de E30 é que ficas sem velocímetro e sem conta quilómetros. Daí que as cx. a utilizar são as de E21 e as famosas de primeira para trás do próprio 02.
As Caixas do e21 num 02 funcionam como se tivesses overdrive porque a relação é igual à do 02 mas com mais uma relação, ou seja o carro fica na mesma e em estrada aberta ou auto estrada com a 5ª velocidade faz funcionar a uma rotação mais baixa poupando material, combustível e até decibéis ;)
As alterações a efectuar passam principalmente pela alteração do veio de transmissão que tem de ser mais curto, já que a cx é mais comprida e pela substituição da bicha do velocímetro que tem também de ser mais comprida.
Como em qualquer carro um diferencial mais curto implica maior arranque e menos velocidade de ponta, esta caixa do e21 num 2002 conjugada com um diferencial de 1602 (mais curto) funciona como um óptimo upgrade já que o carro fica mais rápido e depois a velocidade de ponta é compensada pela 5ª
Espero ter ajudado com esta historia do "comprido" e do "curto"... :D
Rui Coelho disse:
Disseram-me para colocar o diferencial do 1602, mas tenho duvidas
Não tenhas... o 02 que eu gostei mais de conduzir até hoje foi um 2002 com diferencial de 1602.
Claro que em AE tem inconvenientes se não for conjugado com uma cx de 5 , pelas razões já indicadas
Rui Coelho
Rui Coelho
Ora aí está, afinal sempre se confirma o que me haviam dito. E a bicha de conta km tem que ser a do e21?
Obrigado e um abraço
