cabeça metro pra aplicar em mini
Boas, apos ter retirado a cabeça do motor do austin metro que tinha arranjado, com intençao de a colocar no meu motor, vi que nao tem furaçao pra torneira da sofagem e que a cabeça do mini tem o by pass pra bomba de agua e a do metro nao tem, por isso a maneira de contornar esta situaçao ou nao da mesmo pra aplicar a cabeça do metro no mini? espero resposta e ajuda obrigado
Mário Ganho
Já agora aproveito este tópico para expôr a minha dúvida que é relacionada...
Eu tenho o motor completo do Metro, com todos os componentes.
A melhor maneira de utilizar o motor do Metro no Mini, em termos de sistema de refrigeração:
- Furar a cabeça para a torneira da sofagem
- Usam bomba de água do metro sem bypass
- Usar a caixa de termostato completa do metro, utilizando o sistema de bypass desta
Isto é correcto, ou existe uma melhor alternativa de refrigeração? Mesmo que implique ficar sem sofagem...
Desde já, obrigado por possíveis esclarecimentos.
Cumprimentos! ;)
Joao Decoroso
A melhor maneira de fazer esta alteração é usar a bomba de água do metro (sem bypass) e usar a falange de termostato do mini. Tem apenas de se ter o cuidado de fazer 3 ou 4 buracos de 4mm no termostato para fazer as vezes de bypass.
Quanto à sofagem, basta chegar a um qualquer torneiro, e mandar abrir o buraco para a sofagem (e os respectivos buracos para os pernes). Deverá bastar levar a torneira da sofagem para que seja mais fácil ao torneiro acertar com as medidas.
Pelo menos é assim que tenho no meu, e até agora funciona lindamente!
Mário Ganho
Desde já obrigado pelas respostas.
Então e se em vez de se estar a furar o termostato se utilizar aquela placa de baixo da tampa do termostato do Metro, aquela a que os ingleses chamam de placa "sandwich", não é mais viável? E se for possível, por cima dessa placa utilizar a tampa do Mini, ou então a tampa do Metro com o buraco para o tanque de expansão tapado...
Desculpem estar aqui a mandar palpites, mas tenho que considerar todas as alternativas com pessoal já experimentado nisto, e nos fóruns ingleses cada qual usa o seu método, é uma confusão!:huh:
Cumprimentos!;)
andrefigueiredo
é muito mais facil usares a torneira do termoestato. tal como o joão disse levas a tum torneiro e ele faz-te isso com facilidade.aliás so precisa de fazer um buraco os outros dois ja veem feitos em qualquer cabeça, os de aperto da torneira.o buraco na cabeça até tu fazes em casa
