Alexandre Sequeira
Alex
Mas afinal qual é a finalidade ?
Se colocar num motor com bomba mecanica pode-se vir a notar alguma coisa ?
Ilucidem-me amigos
Ilucidem-me amigos
António , andei a penssar em colocar umas destas bombas facet Resultados da pesquisa de http://minishop-portugal.com/loja/images/0101B261%20E%200101B0262.JPG no GoogleAntónio Sobral disse:Claro que se nota diferença. A mecânica é movida pelos braços da cambota. Se colocar uma eléctrica além de de poupar um pequeno esforço do motor, mantém a gasolina com um débito regular. Coloquei uma no meu Mini e considero excelente. O motor tem outra vida. No entanto, há quem diga que a mecânica não deixa ninguém "apeado" é só dar um empurrão ao carro... e lá vai ele...
Alexandre Sequeira disse:Uma coisa que eu noto é ele ficar sem bateria , isto se nao lhe mexer no minimo em 2 ou 3 semanas..
Por acaso nao me importava nadinha de lhe por uma , mas o pior é depois arranjar uma peça para tapar o sitio da bomba
Obrigado pelas respostas
Alexandre Sequeira disse:É um motor 1800cc a carburador e 96cv acho eu ..
Gostava de uma bomba que dê para o dia-a-dia , mas quando me apetece-se carlcar o pedal ela nao fuja há regra eheh
qual escolhiam voces ?
José C Cardoso disse:Alexandre não procures todo o tipo de respostas aqui no Portal, cada mecanico trabalha com a sua tabela o que fazes melhor é começares a visitar diferentes mecanicos e pedes diferentes orçamentos, perguntar não custa nada...
Eduardo Relvas disse:Alexandre,
Como já foi dito e bem, há tampões para fechar a zona de montagem da bomba mecânica, ou fazem-se com facilidade, se agarrares numa junta da bomba e levares a um torneiro ele faz-te uma tampa em três tempos.
Eu montei uma bomba eléctrica no meu 124 Spider, e é um descanso... nunca mais tive de dar à chave uma eternidade até puxar gasolina quando tá parado muito tempo, para mim esse é o maior ganho. De resto em andamento pouco ou nada se nota, tirando talvez se o motor aquecesse muito que poderia causar bolhas de vapor com a mecânica, e esta montada na traseira nunca aquece a tal ponto.
A minha instalação eléctrica teve em conta a questão da segurança, e assim fiz um circuito de alimentação com dois relés para só ligar a bomba quando tenho a ignição ligada e o motor tem pressão de óleo (um relé é activado com a ignição e o outro quando a luz da pressão apaga). Para atestar a bomba a frio com o motor parado, tenho um interruptor de pressão (tipo botão de campainha), assim atesto-o e só depois dou à chave.
Se quiserem depois ponho aqui o esquema.
