Bobine Sport
Em tempos, meti no meu Isetta (monocilindrico - 298cc) uma Bobine LUCAS SPORT (por recomendação), mas passados uns dias o Condensador queimou.
Decidi voltar à bobine original com um condensador novo, e tudo está a funcionar até hoje.
Quando tinha a Bobine Sport, o carro parecia pegar melhor e aguentava-se melhor a altos regimes...
Que cuidados se devem ter para meter uma bobine Sport? Quais as suas diferenças para uma bobine original?
Pedro
Nuno Barros
Bobine Sport = mais corrente
então, claramente o condensador queimou, pois actua como massa no distribuidor... e não deu muita saúde ao platinado, também...
Na minha opinião, (corrijam-me se estiver errado) se colocar uma bobine sport, terá de previnir com condensador mais forte (ou outro sistema de massa), e com platinado mais resistente
António Barbosa
Red Line
Qual a tensão original do Isetta, 6 ou 12V?
Os condensadores existem para prevenir faíscas múltiplas, não devem ser responsabilizadas as bobines pelo seu rebentamento.
Provavelmente houve mais qualquer coisa aí...
António Barbosa disse:
A tensão original é 12V. Provavelmente terá sido outra coisa... e No caso do Isetta não há hipótese de trocar o platinado, pois só há um modelo...
Amigo o teu sistema de ignição esta previsto trabalhar com correntes até 5 amperes a bobine que o carro tem tem uma resistencia de 4 ohm a que chamas sport tem uma resistencia de 0,5 ohm o que dá uma corrente de 10 amperes por isso vais queimar sempre o condensador e os platinados
um abraço fernando Pinto
Rafael Matos
Boas, graças á bobine lucas sport tou sem mini...
a bobine fez com que o platinado cola-se, e o motor por andar com o condensador quase sempre fexado, fez com que o motor desse o berro, a bobine por estar em carga sempre sem descarregar quando devia, derretue toda por dentro, abano e parece que tem agua... hehe
cuidado com as bobines
