Bobine de ignição passa corrente de um lado para o outro
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Luis Carlos M Almeida, 4 Mai 2008.
  1. Luis Carlos M Almeida
    2 Fev 2008
    Águeda
    Ola pessoal,
    Estou com um problema na minha bobine de ignição passa corrente no sentido que esta representado na imagem:
    [​IMG]
    E outra coisa será que é normal a bobine aquecer muito?
    Agradecia uma ajudinha para saber se esta estraga a bobine ou se é um problema noutro sitio.
    Cumps,
    Luis Almeida
  2. António Gonçalves
    19 Jun 2006
    Águeda
    Luis essa resisterncia que está ao lado da bobine se não estiver bem pode fazer aquecer e danificar abobine
  3. Luis Carlos M Almeida
    2 Fev 2008
    Águeda
    Agradeço desde já esta informação.
    Quais as maneiras de verificar se a resistência esta boa ou não?
  4. António Gonçalves
    19 Jun 2006
    Águeda
    Pegar num multimetro e medir a resistencia .
  5. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Olá Luís,
    No sítio que indicaste na foto há alguma racha? Se houver falhas no isolamento pode haver passagem de corrente entre os circuitos.
    Se puderes põe uma foto bem focada, sff.
  6. Luis Carlos M Almeida
    2 Fev 2008
    Águeda
    No centro da bobine não existe nenhuma racha. Amanha eu coloco uma foto mais clara. E relativamente a bobine aquecer muito?
  7. Luis Carlos M Almeida
    2 Fev 2008
    Águeda
    Aqui esta a imagem mais detalhada foi o melhor possivel:
    [​IMG]
    Se puderem dar mais uma ajuda. :huh:
    Cumps
  8. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    é normal as bobines aqueçerem um pouco, até éxiste algumas que tem um "oleo" dentro do involucro;)
  9. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Olá Luís,
    Pois, de facto a foto não ajuda. Mas se não há rachas aparentes, o problema pode ser mesmo de a bobine estar velha. Ela tem aspecto oleoso?
    As bobines todas têm óleo dentro, serve para manter os núcleos arrefecidos. O aquecimento pode dever-se a más ligações (fios ou terminais em mau estado), resistência de balasto em mau estado, ou simplesmente deterioração da própria bobine.
    Em funcionamento normal a bobine não deve aquecer de forma significativa, mas se se deixar a chave na posição de marcha sem o motor a trabalhar durante algum tempo, ela aquece.
    Examina com cuidado todos os fios desse circuito, se encontrares algum em mau estado, repara-o ou troca. Se tiveres outra bobine também podes experimentar a trocar, para ter a certeza se é da bobine ou não.
  10. Pedro M Gonçalves
    8 Out 2006
    Castelo Branco
    Boas, no corolla também tive esse problema, no escuro dá para ver melhor o sítio da passagem; das 2 uma: Ou a bobine já deu o que tinha a dar ou entao é o cabo que vai da tampa do distribuidor para a bobine, no meu caso troquei o cabo e o problema resolveu-se
