Bmw E30 318Is
boas
qual o oleo indicado?
tenho uma situacao que e a seguinte quando ando com ele umas vezes acende a luz do oleo (ja mudado) e outras vezes nao porque?
ou comeca a acender desliga e lega novamente?
conhecem alguem que repare quadrantes?
abraço
TiagoRocha87
já verificou a ligação entre o quadrante e o sensor de pressão de óleo?
Pode ser o sensor de pressão que pode já não estar bom..
Antonio c Carvalho disse:
boas junto a coluna de som do passageiro cai as vezes umas pingas de agua ja lhes acontecu alguma coisa semelhante??
Pode vir de vários sítios. Normalmente cai por cima, dentro...por baixo do porta-luvas, junto à chapa que reveste a bateria.
Deve estar bem isolada, e é um sítio crítico dos E30.
Com o tempo, se não for tratada pode ganhar podres nessa chapa da bateria.
Tem passagem de água pelo canal de escoamento que se vê junto ao vidro. Levante a tampa de plástico e veja se está alguma coisa entupida ou algum furo. Cuidado para não partir quando retirar pois com os anos, o plástico fica ressequido e tem uma posição para sair.
Falo das pequenas tampas plásticas pretas (são 2, uma de cada lado) que estão no painel do número de chassis que percorre todo o vidro frontal.
Além disso, até pode escorrer pelas borrachas da porta do passageiro, se estiver desafinada ou com alguma borracha a precisar de ser substituída.
Ao vivo ou com fotos era ideal.
