BMW 2002 de 73 "O Corvo"
Sílvio Coelho
Olá a todos!
Este é o meu projecto a longo prazo e chama-se "O Corvo".
Um 2002 de inicio de 73 vitaminado com artilharia maioritariamente da época.
A ideia é ficar um "street sliper", cordeirinho por fora e lobo por dentro.
Para aqueles que pensam que sou um destruidor de classicos, aqui fica a versão menos radical:DD, estou a brincar:D:D
Ja tenho este carro desde 2003.
Comprei a andar, com IPO, tudo direitinho para um carro de 73 é claro.
Tive o carro parado até 2006/7 , altura que o desmontei.
A carcaça foi ao jacto de areia e pintada na cor preta oficial do modelo em estufa. A cor original era o azul petroleo (não sei o codigo agora de cabeça).
Quando comprei tinha sido convertido para farois traseiros rectangulares. Foi alterado para os redondos como o original.
Lamento mas não encontro as fotos antes e durante a desmonta.
Actualmente o carro está ainda por montar, por falta de disponibilidade de tempo e $$$ (o eterno problema), mas o facto de estar em Moçambique e o carro em Portugal leva a que a coisa vá ficando para trás. Além disso a "verba classica" foi drenada para o Laranjinha, com montes de desvios no orçamento:Dgear_cry2::( o que leva a andar com calma neste projecto. Sem duvida este vai ser o meu melhor 02.
Durante estes anos tenho juntado alguns venenos e alguns deles já andam no Laranjinha.
Por experiência dos anteriores "irmãos", e pelo facto de estar longe, acho que a melhor solução é ir juntar o material todo e quando estiver montar o brinquedo.
Quando se tem o material todo ou praticamente todo o trabalho corre melhor e dá mais estimulo. Até lá vou adquirindo o material.
Cheguei à conclusão que na altura da montagem se existir todo o material o preço da mão de obra é mais reduzido e não desanimamos a ver o carro a apanhar pó...
Ora este tópico vai ficar aberto e com poucas evoluções, pelo menos até final de 2011.
Conto com mais umas novidades no inicio de 2012 e se tudo correr bem, lá para o final de 2014 temos carro :DD
Fica aqui o registo para mais tarde recordar da minha ideia base e comparar com o resultado final, seja ele qual for.....
já meto umas fotos.....
Sílvio Coelho
Sílvio Coelho
ora estas foram tiradas em Agosto de 2010.
O carro já deve esta pintado desde 2007.
Uma bela carrada de pó.... mas classico!
Decidi NÃO lavar porque o carro estava bem sem humidades nenhumas e como não vou mexer já....
aqui é que vai ser a confusão toda:D:p
tão despido! O Volante é da época com 35mm...
O Corvo, o Oscar (mecanico) e o Kawazaki (o 02 de pericias, ja foi campeão nacional tracção traseira
    93.3 KB · Vistos: 1
    93.3 KB · Vistos: 1
    93.3 KB · Vistos: 1
    93.3 KB · Vistos: 1
    90.9 KB · Vistos: 1
    90.9 KB · Vistos: 1
    90.9 KB · Vistos: 1
    90.9 KB · Vistos: 1
    68.6 KB · Vistos: 1
    68.6 KB · Vistos: 1
    68.6 KB · Vistos: 1
    89.2 KB · Vistos: 1
    89.2 KB · Vistos: 1
    89.2 KB · Vistos: 1
    89.2 KB · Vistos: 1
    90.3 KB · Vistos: 1
    90.3 KB · Vistos: 1
    90.3 KB · Vistos: 1
    90.3 KB · Vistos: 1
    88.9 KB · Vistos: 2
    88.9 KB · Vistos: 2
    88.9 KB · Vistos: 2
    88.9 KB · Vistos: 2
    85.9 KB · Vistos: 2
    85.9 KB · Vistos: 1
    85.9 KB · Vistos: 1
    85.9 KB · Vistos: 1
    68.6 KB · Vistos: 1
    76.6 KB · Vistos: 1
    76.6 KB · Vistos: 1
    76.6 KB · Vistos: 2
    76.6 KB · Vistos: 2
    87.3 KB · Vistos: 2
    87.3 KB · Vistos: 2
    87.3 KB · Vistos: 2
    87.3 KB · Vistos: 2
    68.6 KB · Vistos: 4
    89.2 KB · Vistos: 4
    90.3 KB · Vistos: 4
    90.9 KB · Vistos: 4
    93.3 KB · Vistos: 4
    76.6 KB · Vistos: 4
    87.3 KB · Vistos: 4
    88.9 KB · Vistos: 4
    85.9 KB · Vistos: 4
António Barbosa
Red Line
Tudo muito espectacular mas... quais os níveis de potencia esperados? Com carburadores ou injecção? Os viciados em track days como eu gostam é de saber essas coisas...
Sílvio Coelho
Sílvio Coelho
ora ficam mais algumas.
já sei que querem ver o motor, certo?
então aqui vai os trabalhos em Agosto de 2008, Sever do Vouga:D
o bloco no bloco!
Não tinha calo e estva muito bom.
"Cambalhota" desvastada e equilibrada.
Não sou de acordo em desvastar muito as cambotas para uma utilização amadora.
Tirar um pouquinho mas nada de exageros...
Segmentos, capas de bielas, tudo novo
Aqui a cambota ja no sitio
o volante com o respectivo desvaste. foi equilibrado
Tudo que é parafusada é zincada!
Uma das peças mais complicadas que arranjei, o regulador de pressão de oleo original do 2002 Turbo, esta peça faz a ligação com o radiador do oleo. Existe tambem no motor S14 do E30 M3 e julgo do 320is. Uma pequena fortuna na BMW mas hoje em dia acho que é preferivel meter uma bolacha universal, apesar de esta ter regulador
No carter aplicou-se um sensor de temperatura do oleo
e aqui vai mais um pouco de pornografia mecanica
Os "cogumelos"! vindos directamente de Moçambique juntamente com a cabeÇa (trabalhada) de um 2002 ti alpina dos tempos da outra Sra! Estes pistons estava num motor do Sr. Jorge Leite quando ele corria em Moçambique. O mecanico que me vendeu estes piripiris faleceu à 10 meses Era conhecido pelo CabÊças e o forte era BMW
A cabêça foi toda limpa antes de meter do motor.
Como podem ver está bem abertinha! Acho que é uma cabêça 121TI se não me engano.
Não tenho fotos da cabêça antes de ser limpa, mas dá para ver que os canais estão porreiros
Eu e o Oscar mecânico ( em 2008, sim eu sei que tenho cara de chavalo:D)
Um teste de compressão!
o verdadeiro espirito Classico!
estas em 2010 com pó.... classico!
Os carburadores são weber 45
K&N....
O motor têm:
Gasflow na Cabêça
Cam 320º
Weber 45
Colector de escape 4:2:1
Pistons cabeçudos
Cambota, volante aligeirados e equilibrados
Regulador de pressão de oleo....
E mais umas pequenas coisas e outras ainda por levar :D
    83.5 KB · Vistos: 0
    83.5 KB · Vistos: 0
    139.7 KB · Vistos: 0
    83.5 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    83.5 KB · Vistos: 0
    66.9 KB · Vistos: 0
    66.9 KB · Vistos: 0
    66.9 KB · Vistos: 0
    77.9 KB · Vistos: 0
    77.9 KB · Vistos: 0
    77.9 KB · Vistos: 0
    66.9 KB · Vistos: 0
    77.9 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    84.6 KB · Vistos: 0
    84.6 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    84.6 KB · Vistos: 0
    84.6 KB · Vistos: 0
    79.7 KB · Vistos: 0
    80 KB · Vistos: 0
    80 KB · Vistos: 0
    80 KB · Vistos: 0
    112 KB · Vistos: 0
    112 KB · Vistos: 0
    112 KB · Vistos: 0
    112 KB · Vistos: 0
    71.2 KB · Vistos: 0
    71.2 KB · Vistos: 0
    71.2 KB · Vistos: 0
    71.2 KB · Vistos: 0
    80 KB · Vistos: 0
    78.5 KB · Vistos: 0
    78.5 KB · Vistos: 0
    78.5 KB · Vistos: 0
    78.5 KB · Vistos: 0
    88.7 KB · Vistos: 0
    88.7 KB · Vistos: 0
    88.7 KB · Vistos: 0
    107.5 KB · Vistos: 0
    88.7 KB · Vistos: 0
    72 KB · Vistos: 0
    72 KB · Vistos: 0
    72 KB · Vistos: 0
    83.8 KB · Vistos: 0
    50.7 KB · Vistos: 0
    50.7 KB · Vistos: 0
    50.7 KB · Vistos: 0
    50.7 KB · Vistos: 0
    72 KB · Vistos: 0
    83.8 KB · Vistos: 0
    83.8 KB · Vistos: 0
    83.8 KB · Vistos: 0
    93.9 KB · Vistos: 0
    70 KB · Vistos: 0
    93.9 KB · Vistos: 0
    70 KB · Vistos: 0
    70 KB · Vistos: 0
    93.9 KB · Vistos: 0
    93.9 KB · Vistos: 0
    70 KB · Vistos: 0
    86.7 KB · Vistos: 0
    86.7 KB · Vistos: 0
    86.7 KB · Vistos: 0
    92 KB · Vistos: 0
    92 KB · Vistos: 0
    92 KB · Vistos: 0
    86.7 KB · Vistos: 0
    92 KB · Vistos: 0
    83.5 KB · Vistos: 4
    79.7 KB · Vistos: 4
    139.7 KB · Vistos: 4
    66.9 KB · Vistos: 4
    77.9 KB · Vistos: 4
    88.7 KB · Vistos: 4
    112 KB · Vistos: 4
    83.8 KB · Vistos: 4
    71.2 KB · Vistos: 4
    107.5 KB · Vistos: 4
    80 KB · Vistos: 4
    78.5 KB · Vistos: 4
    79.7 KB · Vistos: 4
    84.6 KB · Vistos: 4
    70 KB · Vistos: 4
    92 KB · Vistos: 4
    72 KB · Vistos: 4
    50.7 KB · Vistos: 4
    93.9 KB · Vistos: 4
    86.7 KB · Vistos: 4
Sílvio Coelho
Sílvio Coelho
ficam mais uns brinquedos...
Diferencial vindo de um E21 320i. Já tem as bolachas para compensar a diferença
banana brunch
gearbox!
Esta caixa é de E30 com 1ª para trás mas foi feito a cloche para o M10
Acho que esta caixa com a cam 320º em estrada aberta vai ser giro:p
Discos do Turbo. em principio não vou meter, talvez o kit: discos 323i com pinças volvo.
Tinha já de parte mas o Laranjinha ficou com eles
pinças do tii
Torres do Tii. Molas reforçadas mas apenas na prateleira. A ideia é uns Coils.... ideia...
a prateleira dos brinquedos
Pedi aqui aos putos para fazer um 02 em arame. A viagem partiu o chassi todo ehehehe
é lá! o que é essa coisa azul ao lado?
Isso é outro tópico, é o meu 2002 US de 76 chama-se "Cuequinha" porque tem aquela cor azul cueca da feira! é o 02 original..... e tem ar condicionado! á pois :Dé!
    105 KB · Vistos: 0
    105 KB · Vistos: 0
    105 KB · Vistos: 0
    105 KB · Vistos: 0
    96.7 KB · Vistos: 0
    62.3 KB · Vistos: 0
    62.3 KB · Vistos: 0
    62.3 KB · Vistos: 0
    101.6 KB · Vistos: 0
    96.7 KB · Vistos: 0
    96.7 KB · Vistos: 0
    96.7 KB · Vistos: 0
    62.3 KB · Vistos: 0
    83.1 KB · Vistos: 0
    83.1 KB · Vistos: 0
    83.1 KB · Vistos: 0
    83.1 KB · Vistos: 0
    101.5 KB · Vistos: 0
    96.9 KB · Vistos: 0
    96.9 KB · Vistos: 0
    96.9 KB · Vistos: 0
    85.3 KB · Vistos: 0
    85.3 KB · Vistos: 0
    85.3 KB · Vistos: 0
    85.3 KB · Vistos: 0
    96.9 KB · Vistos: 0
    5.1 KB · Vistos: 0
    5.1 KB · Vistos: 0
    42 KB · Vistos: 0
    5.1 KB · Vistos: 0
    42 KB · Vistos: 0
    42 KB · Vistos: 0
    5.1 KB · Vistos: 0
    42 KB · Vistos: 0
    68.7 KB · Vistos: 0
    68.7 KB · Vistos: 0
    68.7 KB · Vistos: 0
    68.7 KB · Vistos: 0
    96.7 KB · Vistos: 4
    105 KB · Vistos: 4
    101.6 KB · Vistos: 4
    96.9 KB · Vistos: 4
    68.7 KB · Vistos: 4
    5.1 KB · Vistos: 4
    42 KB · Vistos: 4
    85.3 KB · Vistos: 4
    101.5 KB · Vistos: 4
    83.1 KB · Vistos: 4
    62.3 KB · Vistos: 4
Sílvio Coelho
Sílvio Coelho
Nelson Rocha disse:
bem.... babei.... meu... isso é o sonho de qualquer amante de 02!!!!!!!
são 10 anos de paixão e arrombos na conta, mas muito satisfeito.
Agora percebem porque inventei no Laranjinha? O Bom, O Mau e o Vilão!
Sílvio Coelho
Sílvio Coelho
João Duque disse:
Uma garagem bem apetrechada ;)
Quando puderes coloca uma foto maior do BMW 02 de arame que mandaste fazer,
gosto deste tipo de arte também;)
ainda tenho outro em lata,mas agora não tenho nenhuma foto
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 4
Sílvio Coelho disse:
Arte é arte, gostei;)
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 0
    81.6 KB · Vistos: 4
