BMW 2002 de 1973
Tópico em 'BMW' iniciado por Rui Paixão, 6 Ago 2008.
  1. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Reguengos de Monsaraz
    Olá a todos.
    Aquiri recentemente um bmw 2002 de 1973 o qual está realmente em muito bom estado. No entanto tenho já alguns pontos a necessitar de intervenção.
    Um deles deve-se ao facto do motor quando é desacelarado com o carro em andamento e voltamos a acelarar faz um pouco de fumo branco. O carro esteve algum tempo parado e no dia que o comprei fez cerca de 400 kms num dia...apenas a registar algum aquecimento exagerado, mas que desde esse dia nunca mais aconteceu.
    Não gastou oleo, não gastou agua e não se verifica vestigios de oleo na agua. Alguem sabe quais as possiveis causas para esse fumo? So de acrescentar que o carro tem um escape completo em inox, não sei se poderá ter influencia nisso...
    Outra questão tem a ver com o deposito do combustivel que por cima onde entra o tubo que leva gasolina ao motor, apresenta-se babado de gasolina e o cheiro é um pouco intenso na garagem... Acham que se resolve facilmente?
    Tenho algumas fotos tiradas apenas no 1º dia que fui ver o carro, futuramente tiro outras e coloco-as aqui.
    Desde já obrigado a todos!
  2. Angelo Miguel
    Angelo Miguel Red Devil
    10 Ago 2007
    Porto
    Mais um 02 para a coleção do portal..
    Parabéns pela máquina, é um grande carro...
    Meta fotos da maquina assim que puder, para nos deliciarmos com mais um bmw.
    Parabéns
  3. Luis Cristovao
    Luis Cristovao Portalista
    31 Ago 2007
    Tábua
    Venham as fotos da maquina!
  4. Nelson Rocha
    Nelson Rocha o verdadeiro Mikael
    24 Nov 2006
    Braga
    mais um Bimmer... fumo branco? mas isso só acontece em frio ou tambem em quente??? temperatura subir poderá ser do termostato!!! se ele não está a consumir agua...
  5. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Faz em quente e é quando tiro o pé e volto a dar gas em andamento na 4ª velocidade! Não gastou agua nem oleo...já me disseram que pode ser devido ao escape ser completo em inox, mas não sei se tem a ver com isso...
    A questão da temperatura so se verificou nesse dia que fez muitos kilometros, nunca mais voltou a acontecer.
  6. Luis A. Sá
    Luis A. Sá Veterano
    7 Jan 2008
    Santa Maria Feira
    Grande máquina
  7. Tiago Pinho
    Tiago Pinho Elkingti
    7 Jan 2008
    Sta Maria da Feira
    Boa compra Rui, tens aí uma verdadeira máquina.
    E sempre bem estimada, disso podes ter a certeza.
  8. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    so e pena a traseira nao corresponder ao modelo! mas isso arranja-se
  9. Bruno C Ferreira M
    10 Out 2007
    Aveiro
    bonito carro sim senhor
  10. Diogo Lima
    Diogo Lima Pinhão de Ataque
    14 Abr 2008
    Matosinhos
    Boas Rui exelente carro e em muito bom estado de conservação...
    Quando se compra um carro devem fazer-se intervenções de imediato primeiro muda o oleo, não acrecentes muda mesmo, depois verifica o estado da agua, se estiver muito ferrugenta ou calcaria substitui por agua rás e anticongelante põe o carro a funcionar cerca de 20 min. inicialmente deixa a tampa do radiador aberto e quando começar a deitar fumo da ebulição fecha vai monoturizando a temperatura se ao fim dos 20 min. tiver normal então o carro está bom verifica tambem os gases de escape, vai dar uma volta puxa um pouco e na desacelaração verifica se ainda vez o fumo se isso acontecer o mais provavel e teres a colaça queimada ou traçada muito comum nestes carros o que acontece a compressão comeca a passar de um cilindro para o outro e o oleo começa tambem a ser misturado e queima junto com o combustivel deitando pelo escape um fumo branco, tem especial atenção ao fumo deve ser branco.
    faz um teste de compressão ou então abre logo motor.
    Nota, se for é isto que descrevi que acontece não andes com o carro.
    Bom restauro, força nisso...
    Cumps, Diogo Lima
  11. antonio j pinto
    antonio j pinto Clássico
    21 Set 2007
    vila real
    Parabens, bela maquina. Cumps.:feliz::feliz:
  12. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    E vai continuar a ser bem estimado. Todas as noites antes de me deitar vou ter com ele :)))
    Precisa de algumas reparações, mas nada de muito grave. Aos poucos irá ficar como novo!
  13. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Ola Diogo. Obrigado pela dica.
    O carro antes de fazer a viagem ate minha casa (cerca de 400 kms) fez uma pequena revisão e inclusive levou uma bomba de agua nova. O oleo do motor e o liquido do radiador (anti-congelante) também foram substiruidos.
    Possivelmente poderá ser a junta da cabeça.
    Achas que pode ter a ver com o facto do escape ser completo em inox? Ou pelo facto da gasolina que lhe foi metida ser a 95 sem qualquer aditivo?
    Abraço.
  14. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    e quanto a traseira o que pretende fazer? repor a original ou deixar ficar esta?
  15. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Por agora fica esta...eu até gosto assim, mas quem sabe um dia pense em modificar.
  16. Nelson Rocha
    24 Nov 2006
    Braga
    pois realmente podera ser a cabeça... podera ser segmentos... se realmente já fez a muda de oleo... agua e isso... poderá realmente ter a ver com isso...
  17. Sophie de Mello
    Sophie de Mello Clássico
    28 Mai 2008
    Parabens pelo belo 2002, é lindissimo! Bela aquisição, muitos parabens mesmo! Força nesse restauro! Mal tiver mais fotos mostre-nos! :D
  18. Nuno Lopes
    Nuno Lopes Veterano
    10 Out 2006
    lisboa
    Bela máquina parabens.
    O carro está lindo :D
  19. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Muitos parabéns pela maquina, desejo-lhe muitos e bons Km´s...
  20. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Alguem me pode dar uma ajudinha em relação ao babar de gasolina no topo do deposito? Será facil resolver, tipo um vedante ou algum respirador entupido?
    Obrigado.
