BMW '02 - Indicador do combustivel
Rui Paixão
Rui Paixão
Fernando G Augusto disse:
A bóia á mais ou menos uma resistência variável que altera a sua resistência consoante o nível de combustível, logo o manómetro deve de estar a passar a massa do carro para o fio que vem da bóia (pode ser o cabo que esteja a entrar em contacto com a chapa ou algum mau isolamento).
Experimente a retirar o manómetro e a liga-lo fora do carro, ligue a bateria um positivo e a massa, depois verifique se ele sobe ou mantém nos zero, se subir é porque o manómetro não esta bom, se não mexer ligue um cabo a massa da bateria e dê um toque rápido no borne que liga o cabo da bóia e se o ponteiro do manómetro oscilar é sinal que o problema vem do cabo que vem da bóia.
Qualquer dúvida disponha;)
Cump´s
Ok, vou tentar não puxar fogo a nada! :D ;)
Obrigado pela dica!
Rui Paixão disse:
Obrigado pela dica!
Estou a referir a fazer uma ligação nova fora do carro só para verificar o estado do manómetro. . .
Não sei como é a ligação desse manómetro mas deve ser parecido a isto:
(desenho feito a pressa):huh:
É isso que me refiro para testar o manómetro.
1º Com fio “B” desligado (Se o ponteiro subir logo é porque esta estragado),
Se não subir… dar um toque rápido com o fio “B” (se ele oscilar é porque o problema não esta no manómetro mas sim do resto do circuito.
Rui Paixão
Rui Paixão
Uma imagem vale mais que 1000 palavras. O desenho já me ajudou muito na compreensão do que escreveu. No entanto, e para que corra tudo bem envio umas fotos e pedia-lhe por favor que me confirmasse quais são os fios que refere para serem ligados no teste.
Eu acho que é o castanho e o branco que se vê nas fotos. O branco corrente e o castanho massa. ;)
    64.3 KB · Vistos: 13
    79.7 KB · Vistos: 11
    64.6 KB · Vistos: 13
    66.5 KB · Vistos: 13
    85.9 KB · Vistos: 14
Pelas fotos penso que o fio branco e o castanho seja como o senhor diz.
Agora um daqueles pinos é da luz da reserva e o outro do manómetro que é o que precisa de saber para fazer o teste
Se poder tirar uma foto a ficha do manómetro (a de 3 pinos) agradecia,
Já agora fica aqui uma pergunta parva a massa não esta a tocar no pinos onde liga os fios da bóia?
Cump´s
Rui Paixão
Rui Paixão
Problema resolvido!!!! ;)
Um dos meus defeitos que por vezes posso dizer que é uma qualidade tem a ver com a minha teimosia. :D Eu meti na cabeça que havia de dar com o problema e consegui! :D Mas dei com ele por acaso! :D
Então passo a explicar.
Afinal o problema estava mesmo no manometro. Descobri porque resolvi desmontar o que restava ainda. Ou seja, tirei o parafuso que segura o indicador de combustivel e também o que segura o indicador de temperatura. E foi quando tirei o de temperatura que descobri o problema!!!
Assim que tirei o parafuso que aparafusa o indicador de temperatura eis que este também ficou a marcar no maximo! Tcharammmmmmmmmm!!!!! :idea: Fez-se luz na minha cabeça teimosa!!!! Era precisamente por isso! Ou seja, o que aparafusa o indicador de combustivel ao manometro era o responsavel pelo problema! Limpei bem, meti tudo no sitio e está o problema resolvido!!! ;)
Fica a foto de como ficaram os indicadores sem os parafusos:
Ver anexo 150409
E outra foto assinalada com o responsavel por toda esta "dor de cabeça" ;)
Ver anexo 150410
Obrigado a todos pelas dicas!!!;)
Abraço!
    92.9 KB · Vistos: 14
    67.5 KB · Vistos: 14
Angelo Miguel
Red Devil
Ah prontos...
Se já está resolvido tudo bem... O teu parafuso está estragado então.... é isso ?
não tenhas problemas, os amigos é para algumas coisas..
Se precisares do meu parafuso diz...:p:p:p
parafuso estragado...:cool::cool::cool: pff
Rui Paixão disse:
Ver anexo 162920
Ver anexo 162922
Abraço!
Ou seja era um problema de massa... e podem estar em qualquer lado ;)
Para mim acabou por ser uma boa ajuda pois com problemas semelhantes no Azuli provavelmente, tal como tu, esse parafuso ia ser o ultimo a ser verificado... o_O
Obrigado pelas fotos e pelo problema esmiuçado.
Rui Paixão
Rui Paixão
Jorge Faustino disse:
Estamos cá para nos ajudar-mos uns aos outros naquilo que nos é possivel ;)
Abraço.
