Betume para metal
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Diogo Lisboa, 12 Fev 2007.
  1. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Fibra de Vidro
    Eu gostaria de saber qual o preço do betume para metal, pois como podem ver nas fotos, tenho o meu Simca cheio de buracos e como não tenho ainda dinheiro para trabalhos de soldadura de chapa, preferi esta solução temporária para evitar que os buracos na chapa aumentem de tamanho, para depois não ter que pagar mais para tapar buracos ainda maiores do que eram.
    Eu sei que não é o melhor tratamento que se possa dar:rolleyes a um clássico, mas é para o bem do Simca:feliz:...
  2. Luis Silveira
    Luis Silveira Clássico
    10 Jul 2006
    Diogo
    Não sei dizer preços, como é fácil imaginar existem diferentes marcas e tipos.Aconselhava ir a uma casa especializada e dizer o que se pretende,mas garanto que pôr betume por cima de chapa podre de pouco vai adiantar.
    Em Leiria tentar a "Robbialac" no edifício da "Grelha" junto à rotunda da "Repsol"
    Luis
  3. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Eu pensei em aplicar o betume nos buracos com as partes da chapa à volta do buraco polidas e depois dar uma pintura?
    Será que serve??
    Depois se eu quisesse soldar chapa no buraco, como é que eu tirava o betume? Através de um maçarico?
  4. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Não é que seja um expert na matéria, mas duvido que vá adiantar alguma coisa, porque não tenta iniciar os trabalhos de restauro, não tem nenhum amigo com aptidão de serralharia? com umas bigornas até de madeira e chapa um bom martelo e depois nem que tenha de retirar os paineis que sejam possíveis e ir a uma oficina de serralharia para lhe soldarem os remendos, pouco a pouco e vai tendo o Simca restaurado.
    O que vi do bate chapa do meu MB foi sempre retirar um bocado maior que a zona podre e esse mesmo pedaço servia de alguma forma para molde...
    Boa sorte
  5. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Mas isso a mim, agora é impossível por falta de €€€....
    Pois, o problema é que eu não posso ir restaurando o Simca aos poucos por não ter sitio onde o guardar e como está na rua não vou soldar chapa para depois ficar podre...
    Por isso é que eu optei por esta solução temporária...
    Estou a tentar fazer uma garagem para o meu Simca, como esta, assim protegia-o do relento...
  6. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Será que o preço ultrapassa os 15€??
    E em relação àquela robillac que está atrás do Maringá, ao pé de um stand da Opel, há pouco tempo vi o espaço em obras será que saiu de lá ou é apenas para remodelação?
    Pois é a única que me dá jeito lá ir..
  7. Luis Silveira
    10 Jul 2006
    Essa está vocacionada para a construção civil.
  8. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Que azar :(- !!!
    A robbialac ao pé da grelha, não se encontra numa posição favorável para mim...
    Não haverá outro sitio onde se possa comprar o betume, por exemplo no bricomarché???
  9. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Será que Betume com Fibra de Vidro era o indicado para este caso???
  10. Luís Pedro Rodrigues
    29 Out 2006
    Sintra (arredores)
    Amigo... o que vais fazer é adiar o inevitável... o betume se for aplicado por cima de ferrugem é trabalho em vão... e mesmo que não o seja, vai estalar com o passar do tempo e com o sol..
    Compra uma massa qualquer que possas aplicar em cima da ferrugem.. nem que seja massa consistente!
    O betume é tipo o estuque... quando apanha água incha e fica uma valente porcaria... acumula humidade e ainda faz pior... :(-
    Até hoje só vi um simca desses na zona de sintra :)
  11. Hugo Miguel
    Hugo Miguel YoungTimer
    11 Dez 2006
    Naia - Canas de Santa Maria - Tondela
    Sim, porque tem outras caracteristicas!!!
  12. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Eu não estou a ver como é que a massa consistente resolvia o problema...
    Mas qual seria ,+ ou -, só para ficar com uma ideia, o preço do betume de fibra de vidro???
    Será que qualquer massa que se utilize em bricolage e que seja resistente à humidade e ao sol, serve para o caso???
  13. Jorge Campos
    Jorge Campos Clássico
    26 Jan 2007
    Porto
    Boas.
    Parece-me que uma solução para o problema será raspar os locais com ferrugem com uma rebabadeira ou lixa, a seguir aplicar uma daquelas tintas anti ferrugem, como hameritte ou second, que se vendem em qualquer hipermercado, deixar secar e seguidamente aplicar o betume ou a fibra de vidro e por fim, depois de lixado aplicar novamente a tinta antiferrugem ( para tapar o metal que vai ficar à vista com a lixagem) e depois de seco aplicar uma tinta à cor.
    Geralmente resulta numa reparação bastante estável, que se aguenta por tempo indeterminado. no entanto é essencial que a chapa fique bem lixada e sem pontos de ferrugem.
  14. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    E depois se eu entrar em acção com a soldadura de chapa, como posso retirar o betume?
  15. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Já andei á procura da net, e vi vários tipos de betume para metal mas não apresentam os preços.:rolleyes
    Ninguem sabe, + ou -, o preço de um betume qualquer desde que seja para metal?
    Será que ultrapassa os 10€?
  16. Luís Pedro Rodrigues
    29 Out 2006
    Sintra (arredores)
    A massa consistente evitaria a expansão da ferrugem...
  17. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Mas o betume é mais caro que a massa consistente?
  18. Jorge Campos
    26 Jan 2007
    Porto
    O betume só sai raspando novamente, pois apesar de ser aplicado sobre tinta, não sai com facilidade.
  19. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    E com um maçarico??'
  20. Hugo Miguel
    11 Dez 2006
    nem por issso.....
