Barulho excessivo nas polies
Tópico em 'Mecânica' iniciado por tiago capa, 13 Jan 2008.
  1. tiago capa
    tiago capa Veterano
    20 Nov 2007
    braga a estudar em bragança
    Tenho um corolla ke20 que esteve parado 10anos e estou agora a restauralo, e tenho estre problema (entre outros :D)
    As polies (é o nome daqueles rodas no motor certo?onde tem a correia...) fazem muito barulho estando o motor a trabalhar, isso é normal depois de tanto tempo parado mas queria saber se é possivel por massa ou algum produto ou se tenho mesmo que comprar novas
  2. marco faria goncalves
    25 Fev 2007
    cascais
    tens os rolamentos gripados!ou devera ser mesmo a bomba de agua...atençao a isso!!!
  3. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Assumindo que são as correias..
    1) Tens que ajustar/esticar o alternador.
    2) Com o motor a trabalhar, encosta uma barra de sabão na correia, para abafar o som das correias vidradas.Cuidado com as maos e a roupa para nao te magoares!
    Elas estão a fazer barulho porque estao com folga, estao velhas e vidradas.. e porque a bateria devia estar descarregada, colocando o alternador com muito esforço de carga no inicio.
    Substitui as correias quando puderes.
    Não coloques oleo: o oleo corroi as borrachas e faz escorregar ainda mais as correias.
    Abraço,
    R
  4. Miguel Bernardo
    Miguel Bernardo YoungTimer
    19 Dez 2007
    Odivelas
    Também penso que sejam as correias a chiar. Pôr sabão realmente tira a chiadeira, mas é coisa temporária. Melhor mesmo será esticálas quanto antes.:huh:
  5. tiago capa
    tiago capa Veterano
    20 Nov 2007
    Obrigado pelas ajudas tao rapidas
    Marco, a dos rolamentos gripadoa acredito mas a bomba de agua?! nao estou a ver o que é que isso pode influenciar no barulho que ouço...se realmente for a bomba de agua existe outro sintoma?assim posso ver se é mesmo da bomba...e posso arranjar os rolamentos?
    Ricardo, essa do sabao eu ja conhecia mas isso nao é para quando o correia salta e se ouve aquele grilar? o problema nao é a correia saltar, e a folga da correia parece me correcta, ja verifiquei no manual
    O barulho é mesmo nas polies, parece mesmo que aquilo precisa de lubrificacao
  6. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    As correias estao velhas, vidradas e gastas. Elas devem estar a pousar no fundo da garganta das polies, em lugar das laterais. Substitui. A bateria descarregada tambem ajuda no barulho.
    O sabao elimina o chiar das correias vidradas. O saltar normalmente é folga ou polies desalinhadas ou empenadas.
  7. Ricardo Dias Castro
    24 Fev 2007
    Porto
    Na minha opiniao a melhor coisa a fazer é comprar um kit de distribuiçao e ver se o barulho continua ou nao.
    Caso continuo mais certo é ser polies ou mesmo os rolamentos.
    Agora tens de ver as melhor maneira.
