Austin Metro
Tópico em 'Austin' iniciado por Guilherme C., 5 Fev 2008.
  1. Guilherme C.
    Guilherme C. YoungTimer
    30 Nov 2006
    Vila Real
    Boas!
    Adquiri recentemente um Austin Metro 1.0L, mas desconheço muito das suas especificações visto que o carro não trazia o manual :(- (e o facto de estar mais habituado a carros italianos não ajuda nada...).
    Gostava que me dessem informações sobre o carro em questão.
    O maior problema com que me deparei até agora é a nível das suspensões. O carro está demasiado baixo e está ligeiramente inclinado para o lado direito. Sei que as suspensões são hydrolastic (bem diferentes das do meu Fiat 127!) e que funcionam a gás mas não sei muito mais sobre este tipo de sistema.
    O que devo fazer para solucionar este problema?
    Cumps.
  2. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    Boas Guilherme
    Tenho um austin metro Ls em mto boas condiçoes,há fotos do seu?pode ver o meu na minha garagem!Em relação á suspensao estar baixa é falta de liquido e estar mais baixa de um lado podem ser os baloes arrebentadoso_O
    Cumps.
    J.Negrao;)
  3. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Parabéns pela aquisição!!:D
    Há fotos da máquina?:feliz:
  4. Manuel Ferreira Dinis
    1 Jan 2007
    Vila Real
    Vila-realense Um carro muito engraçado e que sofre muito por causa dos mini.
  5. Ricardo Miguel Gomes
    8 Dez 2007
    matosinhos
    boas bom carro o austim metro, a suspenção do metro e igual a do mini, e de encher com uma massa propria. poe fotos da maquina, força no restauro
  6. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Pois é por causa dos Minis este carro sofre bastante. Contudo é um carro engraçado. Venham fotos da maquina...
  7. Guilherme C.
    30 Nov 2006
    Vila Real
    Pronto, cá estão as fotos :D !!!
    O carro está tal e qual como veio! Só lhe dei uma limpeza geral para estar com melhor aspecto ;) .
  8. diogo leite
    diogo leite Veterano
    2 Set 2006
    anadia
    boas, tenho 2 montegos encostados muitas peças são iguais, se necessitar de alguma coisa disponha!
  9. Guilherme C.
    30 Nov 2006
    Vila Real
    Agradeço a vossa simpatia :D !!!
    Espero que o carro não tenha mais problemas! Em breve vou fazer-lhe uma revisão geral e espero que esteja tudo em ordem...
    O antigo dono tinha o carro parado há já dois anos na garagem devido a problemas de saúde que o impossibilitavam de conduzir o_O .
  10. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Bonito carrito... É para estimar... :D
  11. Tony Cabral
    2 Jan 2008
    Campanári. Ribeira Brava, Madeira
    Mais uma maquina na qual desconhecia. parabens pelo carro.
    comprimentos..
  12. Guilherme C.
    30 Nov 2006
    Vila Real
    Caso não tenha nenhum balão danificado, a reparação da suspensão é cara?
  13. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    HI
    A suspensão é "hydragas" uma evolução da hydrolastic.
    Melhor só procurando no google.
    O meu austin é a hydrolastic e uma botija que está no ebay já vai nas 87libras mais 76 de transporte. Esta tambem é diferente da do mini a qual vi num site (já não sei qual) que custava cerca de 500 euros.
    Comprei uma botija velha num sucateiro e custou 50 euros. O problema é quando se começa a comprimir o liquido (mais ou menos 18 a 24 Kg) pode pum.
    A hydragas é sensivelmente igual só que tem gaz inerte.
    Penso que ainda existem (novas) botijas dessas terá é de procurar, e possivelmente vai ter de pagar uma pipa.
    Cuidado com as referencias.
    Os fulanos que faziam as botijas da hydrolastic destruiram as máquinas. Para a hydragas ainda existem as máquinas o problema é os direitos de as fazer.
  14. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Depende das peças
  15. Emanuel Seabra
    28 Set 2006
    Paredes
    parabens pela aquisicao , tb possuo um metro 1000 de 4 portas e um mg metro 13
    00
  16. Tony Cabral
    2 Jan 2008
    desconheço esse mecanismo!
    comprimentos.
  17. Emanuel Seabra
    28 Set 2006
    Paredes
  18. Rui Manuel O. Gonçalves
    26 Jan 2008
    Porto
    na livraria ascari no porto, ha o manual de reparaçao do carro
  19. Rui Manuel O. Gonçalves
    26 Jan 2008
    Porto
    tenho dois que conheço do avesso se houver problema avise.
  20. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    O meu tem a suspensão muito dura,ao andar nele anda-se aos saltos lá dentro:D
    Já esbaziei e enchi a suspensão e continua na mesmao_O
    CUmps,
    J.Negrao
