Audi 100
Boa noite colegas,
Alguém possui uma carrinha audi 100 do modelo de 93 ate 98 com o motor 2.5 tdi de 5 cilindros em linha, com caixa de 5 mais E?
Se me poderem ajudar agradecia, um amigo meu quer comprar uma carrinha com estas características (com cerca de 180000klm) mas a carrinha apresenta falta de rendimento, ou seja, para um motor com esta cilindrada a carrinha parece morta, fazendo a devida aceleração a carrinha não desenvolve.
O antigo dono diz que mudou o medidor de massa de ar e que a centralina ainda não reconheceu o mesmo, será por isto que a carrinha apresenta falta de potência?
Se for qual é a solução?
Fazendo uma reprogramação a centralina esta passa a reconhecer o medidor esse resolve o problema?
Se alguém possuir uma carrinha deste modelo agradecia ajuda, ou se souberem de alguma à venda avisem-me por favor
Bruno miguel Dias jesus
Então ninguém me consegue ajudar
A carrinha está impecável em tudo, interiores estão novos, só tem este problema.......
Ajudem-me na solução......
Bruno miguel Dias jesus disse:
Centralina não reconhecer medidor de massa de ar...isso não existe.
O medidor de massa de ar, é um sensor que apenas devolve um valor que a centralina lê....não há que reconhecer nada. Afaste-se desse carro ou peça um desconto (grande) em função do problema que a carrinha possa ter.
Eduardo Flôr
Parece-me que ja esta muito estafada.
De qualquer maneira, não me parece que o pessoal que anda pelo Portal tenho grandes conhecimentos nessa área das centralinas. certamente haverá alguém que saiba mais sobre isso mas deve ser uma minoria.
bruno, o que posso aconselhar é ir ao forum audipt.com, certamente encontra ajuda mais especializada.
audiPT.com
Carlos Álvaro
Bruno eu já tive duas Audi A6 2.5 Tdi Avant de 143 cv com cx 6v, eram de 1995/6 respectivamente. Quanto á centralina não reconhecer o medidor esquece como aqui já foi dito. É possivél que essa Audi 100 tenha o motor 2.5 Tdi de 115cv.
Confirma no bloco a ref: AEL
Espero ter ajudado
wastegate actuator esta colado.
A pressao do turbo esta incontrolavel porque o regulador de pressao (boost) esta colado_O sistema entra num programa de emergencia para nao queimar o motor.A centralina tem memoria onde armazena faltas detectadas durante a operacao do vehiculo.Basta dirigir-se a uma oficina com equipamento de diagnosticos ( tipo ross tech)para lhe indicarem os codigos deficients.boa sorte.
