Arranque Motor Casal C/ Bing 19
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por M. João Pina, 23 Set 2012.
  1. M. João Pina
    M. João Pina YoungTimer
    26 Out 2011
    Mangualde
    Tenho uma Macal 2100 com motor Casal de 5v (m154) e vem equipado com um carburador Bing 19 e tenho o seguinte problema:
    não consigo por o raio do motor em funcinamento sem que este verta gasolina por um furinho que tem o carborador ao cimo ,isto é normal?
  2. Francisco Chambel
    10 Dez 2009
    Cacém
    Normalmente quando o motor está frio é necessário fazer essa operação
  3. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    gaita, é que assim o pó agarra-se á gasolina por fora do carborador e por cima do motor.
  4. Carlos F
    Carlos F YoungTimer
    29 Set 2012
    Lamego
    Boa noite, eu tenho uma sachs v5 também com esse carburador e também me aconteceu isso, desmontei o carburador todo e limpei-o bem e isso deixou de acontecer, outra coisa que pode originar isso é a boia da cuba estar a deixar passar gasolina e depois ela sai por esse respiro. Espero ter ajudado.
  5. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    estou a trocar no carburador, a agulha, o injector principal, o difusor e o flutuador da agulha.
    O flutuador já tinha bastante folga e penso que deixa passar muito ar o pucha pouca gasolina, o injector não era o original, a agulha estava um pouco gasta e o difusor onde entra agulha está gasto (está oval)
    depois digo o resultado, é que estou à espera que chege o difusor.
    Carlos F gostou disto.
  6. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    Já troquei as peças no carburador e o motor já pega melhor, já não verte gasolina desde que, conte as bombadas que dou no puxador da gasolina para controlar a gasolina que entra na cuba, cerca de 40 pra pegar e 50 pra verter.
    Hó Carlos, acho que o meu problema não é de sujidade, já o limpei muitas vezes, o tal furo que falo não serve pra verter a gasolina caso a boia não vede, é que no inicio deste ano esqueci-me 2 dias da torneira da gasolina aberta e a boia não vedou, só dei conta quando verteu gasolina pelo escape :eek: , desapareceram cerca de 2 litros de gasolina e teve mais 1 dia ao sol sem escape e sem vela para conseguir por a trabalhar, quando pegou.....era só fumo.........,por sorte o posto de vigia na serra estava fechado e os bombeiros não vieram ao engano,. :lol:
    E a tua menina sendo uma sachs, o bing 19 não é igual ao equipado na casal (bing 1/19/40A), o meu tem a cuba por baixo e teu é de lado, correto?
  7. Carlos Fernandes Martins
    Carlos Fernandes Martins Two stroke power
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Não sei porquê, mas todos acham que se deve dar "bombadas" no botão de "chamar" a gasolina!!!
    Para fazer arrancar o motor em frio, basta abrir a torneira, aguardar que a gasolina deixe de correr e depois pressionar o botão de chamar a gasolina (nos carburadores que o têem) até derramar, ou um pouco antes se não quiserem molhar o motor, altura em que libertam o botão!
    O porquê de fazer desta forma?
    1º-Porque não é necessário fazer da outra!
    2º-Porque num carburador Bing, "bombar" gasolina sempre que se arranca a frio, num ano, são milhares de bombadas que desgastam rápidamente o batente do botão, permitindo que este salte fora!
    Esta, não é uma opinião "teórica", mas sim fundamentada em anos de trabalho com estes carburadores!
    JoaoFonseca gostou disto.
  8. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    Epá...visto desse prisma tem alguma razão, ou melhor, toda a razão.
    Se quero que o carburador dure mais uns bons anos tenho de o poupar a trabalhos desnecessários.
    Então Sr. Carlos, se bem percebi, no carburador em questão (1/19/40A da Casal 5V) é normal, para arrancar o motor a frio ter de se verter gasolina ou quase verter?
  9. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    Sendo uma pessoa com experiência profissional neste tipo de carburadores, esclareça-me uma dúvida, o difusor 1208 tem furinhos ao cimo ao pé de onde entra a agulha ou não?
    Pelas imagens que vejo na net tem furos, mas onde comprei algumas peças não tem furos e o nº 1208 está lá gravado e achei estranho e fiquei confuso.(não cheguei a comprar o difusor por essa razão)
  10. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Sim, dado que este modelo de carburador, não tem um dispositivo de estrangulamento de ar!
    Há alguns factores que influenciam a quantidade de gasolina que é necessário "chamar" no arranque a frio! São eles:
    O nível de desgaste da agulha e do difusor.
    A posição da agulha.
    A afinação do parafuso do ar.
    O tamanho do gicleur de mínimo.
    O nível de gasolina na cuba (regulação da patilha da boia).
    Resumindo, todos os factores que enriqueçam a mistura, seja por desgaste, seja por afinação, facilitam o arranque a frio!
    Inversamente o empobrecimento dificulta-o!
    M. João Pina gostou disto.
  11. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Colega João Pina também me acontece o mesmo mas no meu caso sai mais combustivel no manipulo de bombear do que pelo orificio que referes.
  12. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    E o difusor 1208 para o motor casal 5V tem furos laterais ao cimo ou não?
    E para o rendimento ótimo do motor, na sua opinião ( já que noutro tópico disse-me o que equipa o bing 19 de origem) qual a afinação do ar, posição da agulha, e mais importante, o gicleur mínimo e máximo.
    É que, o mais grave não é por o motor em funcinamento, mas sim a falta de rendimento. Acontece que, seja quente ou frio, estando no relantim, ao puxar o acelerador o motor sobe lentamente de rotação, pra responder mais rápido abro mais ar, mas depois em andamento morre muito em subidas e por vezes em rectas.
    O problema não está numa simples limpeza de carburador, é que já o fiz varias limpezas, também já troquei quase tudo no carburador, só falta o difusor.
    Desculpa lá o bombardeamento de perguntas mas é que tenho problemas com o carburador/motor à anos e já foi a varios mecânicos e nimguém resolve o problema, estou a tentar resolve-lo eu.
  13. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Para o rendimento optimo, deve usar a configuração/afinação original do carburador (que já conhece)!
    Os sintomas que indica, apontam para comando fora de ponto, falta de compressão e/ou escape obstruído!
  14. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    Também já fui ao mecânico para afinar o comando e verificar a taxa de compressão, segundo ele tinha os platinados demasido aberto (a curva de escape apresenta uma cor ás manchas castanhas escuras e disse que era disso) e a compressão disse que estava otima, mas eu aqui não acredito porque desmontei à quase 3 semanas o cilindro e o pistão apresenta uma cor escura a toda a volta do cima até ao meio, segundo vi imagens na net é chamado vazamento.
    Resumindo:
    Vou ver se arranjo o 1208 visto ser o original e afinar como deve ser o motor. Os injectores, a agulha, o flutuador da agulha e o freio já os troquei (tal como recomendou).
    Falou tambem no nível da boia, neste caso muita ou pouca gasolina na cuba, ou temde ser o meio termo?
  15. M. João Pina
    26 Out 2011
    Mangualde
    Na imagem do meio que apresentou, sabe o que é o nº 8, é que parece que é para aplicar na zona do guicleur minimo e o meu carburador não tem essa peça.
