Apresentação
Olá o meu nome é Henrique Machado, e eu comprei recentemente um Ford Orion MK1 1.6D de 1985, com o objetivo de o restaurar, começando pela mecânica do mesmo e terminando pela pintura e pela estética(pormenores) do mesmo, até ao momento já lhe fiz a revisão geral básica, oleo, filtro de oleo e gasoleo, filtro do ar, pastilhas dos travões, e troquei as escovas do motor da ventilação do habitaculo, pois o anterior dono não o devia utilizar muito, e quando o utilizou estava encravado e colou as escovas ao plastico em que elas são inseridas, sendo que as colou porque o dono anterior trocou o fusivel de 20A por um de 30A, mas continuando e acrescentando ao que já foi reparado somava-se ainda a bomba injetora que vertia gasoleo pela parte superior, onde o cabo do acelerador ia ter, tendo sido reparada ainda durante esta semana, já notei diferenças, principalmente para o colocar a trabalhar pois antes de ter sido reparada, e mais pela manhã quando o motor estava frio, tinha que deixar aquecer as velas incandescentes pelo menos três vezes, e mesmo assim ele ainda hesitava, sendo que não tenho a certeza se o que resolveu esse problema foi a reparação da bomba ou o gasoleo mais caro da bomba de gasolina, talvez os dois.
Neste momento estou a tentar descobrir a fonte causadora de um barulho em que o carro tem o seguinte comportamento, e só em estradas de paralelo, ou com o piso muito irregular, quando vai a andar em frente ouve-se um barulho mais ou menos ao meio do carro à frente e abaixo do tablier, e também no volante apesar de ele não tremer ouve-se um barulho que vem do seu eixo e pelo som parece ferro a bater contra ferro, eu acho que tem a ver com a coluna de direção, com o carro parado se eu for a uma das rodas (esquerda ou direita) e a movimentar com as mãos com alguma rapidez para a esquerda e para a direita, consigo ouvir o mesmo barulho.
Se alguem souber o que possa estar a causar este barulho agradeço.
Entretanto tambem estou à procura de um estufador, ou outra pessoa que saiba como arranjar aquelas rachas que o tablier ganha com o calor, mais uma vez se alguem souber de alguem que faça isso pela zona de Braga ou Guimarães diga.
20150709_062753.jpg 20150709_062844.jpg 20150712_115817.jpg 20150712_115738.jpg
    318.6 KB · Vistos: 28
    262.8 KB · Vistos: 3
    308 KB · Vistos: 3
    214.7 KB · Vistos: 28
