José Nobre
Também estou do lado do pessoal dos voltímetros!
Esta é má.
Que me interessa saber se estão a passar 10, 20 ou 40 A? Quando o alternador, (dínamo) estão correctos é o que o amperímetro me diz!
Se, por outro lado, estiver carregado de faróis e "luzinhas", diz-me que estou a consumir, vindos da bateria 10 ou 15 ampéres. Aí como sou muito previdente e sei que a bateria é de 80Ah, por exemplo, faço as contas e posso dizer para quanto tempo é que ainda tenho bateria!
Com o voltímetro, sei o estado da bateria, se, quando acendo a tralha toda, estou a carregar ou a descarregar, que é a informação verdadeiramente importante, se o carregador da bateria está a carregar a uma tensão normal, (por volta dos 14,5 V), ou se pifou.
Atenção que em caso de sobrecarga da bateria esta, em casos extremos, pode explodir e isto nenhum Amperímetro avisa.
A montagem é na realidade muito mais simples e segura para o lado dos voltímetros. E a informação verá que também é mais completa e útil. A menos que me esteja a passar alguma coisa que eu não saiba.
Se insistir no amperímetro então olhe:
Veja donde sai a alimentação para os diversos componentes. (Num carro inglês será da bobine de chamada).
Desligue isso tudo do ponto onde estão, ligue-os todos juntos e intercale um amperímetro, (ou seja um multímetro, "sintonizado" para Ampéres em corrente contínua e escolha uma escala de digamos 60A, que já é bastante. Comece a ligar mínimos, médios, máximos, stops, faça piscas, ligue o ventilador do aquecimento, desembaciador traseiro, aquecimento dos bancos, etc... e vá controlando a intensidade da corrente que passa à medida que vai pedindo consumo. Quando achar que já não há mais nada para ligar dê-lhe mais vinte ampéres para "aqueles" Cibié que há-de comprar. E pronto é essa a escala escolhida.
Se não conseguir um multímetro para 60A pode fazer aparelho a aparelho e depois somar tudo.
Atenção a que circuito de arranque não passa por amperímetros assim como o isqueiro quando exista.
E a capacidade do alternador também não tem nada a ver com isto.
A título de exemplo a escala maior dos Smith usados em tudo o que era carro inglês, ia até 60A.
