Alterar para Travoes a Disco
R.Rodrigues
Sergio Manuel R Marques disse:
Boas!
A matricula ja foi retirada! Estava em mau estado e partida. Alguem conhece algum sitio no porto para mandar fazer matriculas á moda antiga?
Quanto aos travoes vou entao tirar uma foto e colocar aqui para voces verem
Por incrível que pareça eu mandei fazer as minhas matriculas no Porto, foi na rua da alegria perto do lima 5, fizeram-m as matriculas na hora, esperei 10min...
Por acaso estive para ir ver esse carro quando ai estive, aparenta bom estado e o valor que pedido também era aceitável....
Boa sorte para o restauro...
Aqui estão as fotos do conjunto de travoes a disco que comprei. A ultima foto é um sitio por baixo do carro que esta a verter oleo. Poderiam dizer-me o que poderei fazer para parar a fuga de oleo?
Quanto aos travoes ja da para ter uma ideia do que terei de comprar para depois aplicar no mini? Falta a imagem das pinças que me esqueci de tirar. Mas vou ver se consigo tirar para verem.
    97.6 KB · Vistos: 19
    100.9 KB · Vistos: 20
    107.6 KB · Vistos: 18
    104.1 KB · Vistos: 20
    100 KB · Vistos: 20
Pedro Ns Silva
sim_ou_nao
Quanto à duvida do material... Ficam uns links ;)
ALL 4 MINI | peças para minis | Pastilhas Lockheed 8.4"
Pastilhas normais para esse conjunto...
EQUIPEADVENTURE - Off-road, Classics, Motorsport & Adventure
Pastilhas em kevlar, aguentam maiores temperaturas de travagem... Esta loja é em matosinhos.
ALL 4 MINI | peças para minis | Disco de Travão 8.4"
Discos normais...
Discos de melhor qualidade...
Ten de ver o estado das pinças antes de montar isso, convem ver como estão os pistões e substituir borrachas ;)
Obrigado pelos links. Mas vou mandar vir o material da minispares porque parece que compensa mais. Precisava era de saber qual o conjunto de vedantes necessario e os pistoes.
Quanto á ultima foto dá para dar uma dica do que será aquela fuga e o que posso fazer para a anular?
Pedro Ns Silva
sim_ou_nao
Tem de colocar foto das pinças para se ter a certeza das pistões e vedantes...
Mas em principio na MiniSpares os vedantes têm a referencia GRK5008 e os pistões 114713.
2 jogos de vedantes e 4 pistões!
P.S.: Quanto à fuga, acho que isso leva um vedante na zona dos tirantes, mas não posso garantir que seja saí!
Obrigado pela ajuda! Quanto á fuga vou averiguar melhor a situação. Vou ter de levantar mais o carro para me por la de baixo.
Nos travoes a disco tem nas extremidades um rolamento de cada lado. Aconselam a substituir esses rolamentos? Se sim onde posso arranjar esses rolamentos? Ja procurei na minispares mas nao encontrei la nada.
Ja agora tambem queria substituir os tubos normais pelos tubos com revestimento de malha. Qual a medida que devo comprar? Na minispares tem muitas medidas e nao sei qual a mais indicada. Desculpem a minha ignorancia!!!
Viva! outra questão! Se em vez de jante 12 for jante 13? As medidas dos discos e dos calços mantêm-se ou são outras medidas? Se meter jante 13 convem por as abas por causa do pneu sair muito fora. Como queria manter a originalidade no mini qual as abas que aconselham?
Ja que se anda a falar de rolamentos e discos vou aproveitar para fazer uma pergunta.
Eu coloquei travões de disco 7.5 ao meu mini a coisa de meio ano, e quando os coloquei meti rolamentos novos, acontece que os rolamentos do lado do passageiro ja estão com uma grande folga e os do lado do condutor estão como novos.
Alguem me sabe dizer o que pode ter acontecido?
cumprimentos
nuno maurício
As medidas dos discos são as mesmo, a medida dos discos e pastilhas "calços" só mudam de modelo de travões para modelo de travões, os cooper s tem uma medida, os do mini de jante 12 ou 13 tem outra medida e os do metro outra. Em relação ás abas convem sempre colocar pois qulquer jante 13 vai sair para fora da carroçeria mas isso só depende da largura das jantes, por exemplo se colocár umas jantes 4,5x13 as jantes não saiem da carroçeria mas na minha opinião é uma jante muito estreita para jante 13. Se pretende originalidade nunca poderá colocár umas jantes 12 ou 13 nem abas, tem que colocár jantes 10 de ferro com tampões :p
Ok! Obrigado pelo conselho! Mas acho que vou optar por jante 13 e colocar as abas embora vá contra o que eu queria fazer mas vá de encontro ao meu gosto. :D
Algum site que recomendem que seja especialista em abas? Eu queria pintar o mini de vermelho. Qual as abas que acham que ficavam bem?
nuno maurício
As abas ideais para umas jantes 13 são as sportspack ou as miglia, podes e deves sempre pintar as abas, seja da côr do carro ou de outra côr isso depende do teu gosto. Dá uma espreitadela aqui ás abas que podes comprar, esta empresa vende tudo em fibra de vidro [url]https://www.absmotorsport.net/mini-wheel-arches-c-35_221.html?osCsid=91f0c783889b6c8258596e75da33c6f8[/URL]
As jantes que quero meter são estas:
Pois queres as jantes que eu considero as mais bonitas as sportspack, iguais ás minhas :D Essas jantes são 6x13.
Pois! As jantes são mesmo espetaculares e vão de certo um visual espetacular ao mini. penso que esta alteração vai valer a pena embora fuja um pouco á originalidade! penso que o resultado final vai valer a pena! Vou ver a questão das abas e decidir a melhor opçao. Já agora podes por a foto das que puseste no teu mini?
nuno maurício
Eu ainda não as coloquei no carro mas vão ser as sportspack originais da rover
    59.1 KB · Vistos: 23
Viva!
Pelo que me da a entender pela foto estas não são fibradas á carroçaria. Sinceramente prefiro sem ser fibradas por causa de futuras estaladelas! E mesmo com a borracha a dar o acabamento não acho k fique mal. Estive a ver o teu restauro e os comentarios. Estas a fazer um trabalho muito fixe!
