Alterar dimenção de jantes???
Filipe Pereira.
Pereira_10
Tipo eu tenho o meu ford escort mk1 e no liverte tenho só a jante 12....
Já foi há Ford a pedir as alterações possiveis mas só me dizem k posso alterar para
165/70R/13 ou 165/60R/13 e eu queria alterar para 175/50R/13...
Também já ligai para a sede da ford onde me deram a mesma resposta, e ambos os lados tenho de pagar 50 Euros só pela declaração....
Gostaria de saber se alguem já fez uma alteração destas e num Ford Escort????
bons restauros
Filipe Pereira.
Filipe Pereira.
Pereira_10
francisco mata disse:
boas. eu averbei no livrete 195\45\15 atras e 195\45\14 a frente atraves da www.lta.pt são 150 euros mais os 30 euros para o livrete.
muito muito obrigado..
basta ligar para lá pedir ou é preciso ir lá????
e já agora quantas medidas posso pedir????
boas voltas
Fábio Dantas
Dantas V6
Também queria alterar as medidas dos pneumáticos do Fiat 127 e as permitidas eram 155/70/R13; 165/70/R13 ou 165/60/R13, junto de 50€. Já o fiz, mas o Departamento de Engenharia e Gestão Automóvel não deve permitir mais do que essas medidas para veículos com as características semelhantes aos dos nossos.
francisco mata
Filipe Pereira. disse:
boas voltas
Tens que lá ir e com os pneus montados, sem separadores. É uma empresa seria e fazem os testes ao carro, mas com essas medidas não deves ter problemas, só tens que ter atenção que os pneus não rocem na carroceria quando curvas.....faz piões para um lado e para o outro, e o conta kilometros que esteja correcto, usa um gps. eu fiquei bastante satisfeito.
Filipe Pereira.
Filipe Pereira.
Pereira_10
Caro amigo Francisco Mata mais uma vez muito obrigado pela informação depois de estar todo montado tenho k passar em Braga para fazer isso porque se não ando com o carro a prémio....
Boas voltas e bons restauros
joao luis vela
Boas pessoal ...Estou de momento para tentar resolver o mesmo problema! tenho um ford taunus coupe e no livrete aparece jante 13,gostava de colocar 16 ou 17.ha limite?depende de carro para carro?sou de aveiroe so na deslocaçao a braga ja gasto uma nota valente.Alguem tem conhecimento de onde se faça isso mais perto?
joao luis vela disse:
Amigo João, :cool:
Faz primeiro a tua apresentação no Portal no tópico - Entusiastas - ... ;)
Negativo, o máximo que talvez te passem é 14 !! Mas tambem acima disso , fica horrivelmente feio e sem piada , acho superxunning e assassinar a verdadeira linha de um clássico , mas cada um sabe de si !! Se usas 13 e mudas para 14 , perdes força/velocidade ( como eu perdi), então 16 ou 17 :DD:D
joao luis vela
Depende do objectivo! E como no meu caso nao pretendo manter o carro de origem,muito pelo contrario! terça feira ja vou a ford informar-me disso! Obrigado
francisco mata
Na Ford é impossivel que te legalizem essas medidas.......só pela L.T.A. e mesmo assim telefona primeiro porque já são umas medidas um bocadinho grandes para o carro que é....Depois quero ver como ficou....sorte
