Alterações no motor MG metro 1300
Tópico em 'Mecânica' iniciado por sandro do vale, 17 Out 2008.
  1. sandro do vale
    19 Set 2008
    Esposende & Porto
    Boas a todos os leitores!
    Sou pussuidor de um mini 1000 com um motor mg metro 1300!e neste momento tive o problema com o bloco ou a colaça,o mecânico ainda n sabe ao certo.e vai ter k ser rectificada!e ja que vou ter k fazer isso...gostava de poder alterar o motor para ficar mais bravo até ao ponto de ficar seguro do motor para muitos anos:D!
    por consequência..gostava de ter umas infomrmaçoes dos entendidos nesta areas e dos experientes, o que posso fazer e o que aconselham?
    Cumprimentos a todos
  2. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    O motor do MG METRO 1300 foi dos melhores motores da série-A que foi fabricado desde sempre, alguém me vai dar um tiro, mas acho que inclusivamente estará acima do motor do Cooper "S" (sacrilégio!!!). A forma das conductas de admissão e de escape é única e de facto a mais evoluida, exigindo "apenas" um polimento e ou alargamento.
    Para melhorar um motor desses, a árvore de cames pode ser mais arrebitada, vêr site da minispares ou da kent cams, etc. mais sobre este assunto só por mail ou PM devido ao extenso em que se pode tornar.
    O carburador do MG METRO é uma referência assim como o colector de admissão, não investia aí, já no colector de escape, a MANIFLOW tem vários modelos à escolha, para mim o mais equilibrado seria o 3-2-1, de diametro médio.
    Verificaria a taxa de compressão tanto na colaça como nos pistões e fazia os cálculos para pelo menos 9,7:1, mais do que isso poderá implicar a utilização de gasolina 98, o que irá encarecer a sua utilização, se não for problema pode ir até ao 10,5:1, sem grande investimento.
    Ainda sobre o carburador, se estas alterações forem todas feitas, a agulha do carburador SU HIF44 terá de ser outra para deixar passar mais "suco", mais em e-mail ou PM pois assunto igualmente extenso.
    Com tudo isto no ponto e com uma panela de escape directa (sistema RC40) a potência rondará os 100CV.
  3. sandro do vale
    19 Set 2008
    Esposende & Porto
    Obrigado pela tua sujestão António Barbosa!tou a ver que és um entendido no assunto:D
    Vou pesquisar mais sobre esse assunto que sugeriste!
    Adorava que o meu bichinho chegasse aos 100cv:huh:
    mas pra já os euros são poucos!
    Que dizem em rectificar o bloco para 0.20???;)se eu fizesse isso...o que me aconselham fazer para que o motor nunca me dê problemas??o_Oou não haveria qualquer problemas sequndários após essa mudificação?!:D
    Cumprimentos pessoal
  4. César Novais
    César Novais Clássico
    23 Ago 2007
    Póvoa de Varzim
    bem-vindo B)
    há fotos da máquina?
  5. sandro do vale
    19 Set 2008
    Esposende & Porto
    Boas Cesar Novais!
    Obrigado pelas boas vindas;)
    tou a ver que és da povoa,conheço bem!
    sim,ha fotos...pra ja são poucas..:(-
  6. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    A rectificação para 0.20 será sempre bem-vinda, o motor só ganha pois passa de 1273cm3 para 1297cm3, tudo conta.
    Em termos de investimento é caro pois implica a desmontagem de toda a mecânica (motor e caixa) e consequente substiuição de TODOS os vedantes, juntas e anilhas de afinação necessárias. Se o motor não estiver a gastar óleo em demasia, 1 litro por cada 1000km não será nenhum exagero, e se pega bem e anda melhor, não deita fumo pelo escape, etc, se calhar o investimento da rectificação não será necessário, mas só vendo.
    Como também é do Porto, mande uma PM ou por mail e posso dar uma opinião mais exacta com o motor a trabalhar.
  7. Gregory Mota
    Gregory Mota YoungTimer
    19 Abr 2008
    canedo
    isso já ta no mecanico?:huh:
    para o que queres vais ao narciso que ele trata-te disso...
    ou ao sr. joaquim ou ainda ao sr. SantosB)
    so pedes o k queres
    abraço:D
  8. António Sobral
    António Sobral Clássico
    25 Nov 2006
    Coimbra
    Sandro tens aí próximo, um bom mecânico de Minis de competição que é o "mestre" Narciso Almeida, foi ele que preparou o meu motor:
    http://www.narcisoalmeida.com/
  9. sandro do vale
    19 Set 2008
    Esposende & Porto
    sim Gragory mota...já esta no mecanico!tinha k mudar o disco de embraiagem e fazer umas peqenas alteraçoes!!pois...só depois de ter metido o bichinho no mecanico é k soube da existencia desses mecanicos especializados nesta materia:)
    mas ponto...vou deixar estar pra já o motor assim...um dia mais tarde vai ser investir no motro pra meter isto a rolar k é uma coisa louca...pra já vai ser investir no exterior
    Obrigadinho Antonio....por acaso descobri assim por acaso esse site ao calha no google :huh:
    Vi k ele é o mestre disto...um dia vai ser ele afinar o coraçao do meu mini!!como já referi em cima....pra já vai ser investir no exterior,já k de motor esta bom!!estes motor MG METRO andam mesmo bem estando de origem!:D
    só vou por um filtrosinho pra já!!:huh:
    Já agora....alguem sabe se vai haver uma concentração de minis por esta altura???gostava de ir a uma....:feliz:
    Abraço e obrigado pelas sujestões!
  10. Gregory Mota
    19 Abr 2008
    canedo
    tens o 2º domingo do mes em gaia - arcozelo
    3º domingo tens em gaia - miramar
    1º domingo do mes tens do CMP no porto
    4º domingo tens em vagos aveiro.
    isto sempre todos os meses igual depois vai haveno aqui e ali
    também ha em penafiel chaves gandomar...
    é so escolher e fazer quilometrso
  11. Américo Carvalho
    15 Fev 2009
    Bragança
    Bem realmente estas modernices da net serve para alguma coisa...;)
    Copiando palavras ja aqui ditas deixo aqui um excerto de um tópico já aberto
    http://www.portalclassicos.com/forum/showthread.php?t=4764&highlight=metro&page=4
  12. sandro do vale
    19 Set 2008
    Esposende & Porto
    Obrigado Américo!!:D
    mais um entendido...:huh:
    Mais umas informaçoes e curiosidades....
    em relaçao a cabeça do motor???o quê que se pode fazer??
    é que estou a pensar mudar!
  13. andrefigueiredo
    andrefigueiredo Clássico
    7 Jan 2009
    viseu
    joão só um reparo a caixa difere nos gt com caixa close 4a mais longa e não no 1100
  14. paulo amadeu
    paulo amadeu Veterano
    6 Nov 2008
    porto alto
    uma pergunta que faço entao .
    Qual a caixa indicada para um motor mg metro 1300 aplicado no mini ?
    A caixa do motor mg metro 1300 no mini fica muito curta ?
  15. Rafael Matos
    Rafael Matos YoungTimer
    9 Set 2007
    aveiro-gafanha do carmo
    engraçado que não é o joao o primeiro que ouvi dizer que nos clubman saloon 1100 a caixa que vem ou o diferencial é diferente....
    até abri um topico ca no forum a perguntar e disseram-me que a caixa era a mesma o diferencial é que era outro....
  16. paulo amadeu
    6 Nov 2008
    porto alto
    Boa noite
    Entao qual é a relação ideal para este motor mg metro 1300 montado no mini ??
    Eu tb tenho um motor mg metro 1300 montado no mini e estou a pensar por um diferencial 2,95 para não esforçar tanto o motor .
    o que me dizem?
  17. flavio martins
    flavio martins YoungTimer
    5 Abr 2009
    porto
    boas, se pudessem ajudar também gostaria de saber qual a relação ideal do diferencial do mg metro 1300 no mini visto que tenho jantes 13 polegadas. obrigado a todos os que me puderem ajudar.
  18. andrefigueiredo
    7 Jan 2009
    viseu
    para mim o ideal com jante 13 ê o 3.2 (mg metro turbo) as caixas sâo sempre as mesmas nos modelos de 4 mudanças â excepçâo das close de cooper s e gt de resto so muda o diferencial havendo uma infinidade de conjugaçôes..
  19. flavio martins
    5 Abr 2009
    porto
    obrigado pela resposta ja agora o diferencial 3.2 do turbo que referiste deve ser imenso dispendioso o que achas do diferencial 2.95 para o mg metro 1300?será uma boa aquisição?
  20. paulo amadeu
    6 Nov 2008
    porto alto
    boas
    tb ja alterei o rapor da mini caixa do mg metro e agora tenho um 3.10 e estou satisfeito mas se tivesse colocado o 2,95 ainda ficava mais longo .
