Alfa Gtv 2000
Boa Tarde!
Tenho 1 Alfa Romeo 2000 GTV, 1973
-para este carro gostaria de saber côr de origem para a grelha que protege carter?
- onde posso comprar aro cromado para farolim traseiro ld. esq. e manipulos redondos para abrir/fechar vidro triangular portas frente?
Obrigado,
1Abraço,
GF
Boa tarde
Em resposta á questão da grelha a "Côr de Origem", não existe, porquanto a grelha - Protecção de Carter em causa, é um extra, já foram vistas de todas as cores, mas por norma são "Metalizadas", (tipo amarelo, da côr do metal sem ser pintado).
Em relação a material para o seu carro em Portugal aconselho a Bertoricambi, telef. 255783146, (situada em Paredes), pois tem tudo o que é material, para os Alfas.;)
Daniel Pedrosa
daniel Pedrosa
Boas..
Tenho ideia de que vi um veiculo desses na zona de Leiria.
Tinha muitos podres mas estava todo completo menos os farolins atrás.
Vou tentar localizar o mesmo novamente.
Bom restauro e coloque umas fotos da maquina.
Daniel Pedrosa
daniel Pedrosa
Boas já o encontrei.---
Encontra-se perto do cemiterio de uma localidade de nome Barreira.
Tem grelha, farois vidros deve ter motor, encontra-se completo, jantes....
De facto os farolins atras estão partidos e os puxadores das portas estão danificados.
E claro tem uns podres, uma boa base de restauro.
Se alguém quiser posso la ir saber o preço e o contacto do Srº.
G
Gonçalo Figueirôa
Por sugestão do pintor, alterei a côr para cinzento, cor das jantes! Ao inico estava reticente mas acabei por gostar do resultado final! Assim que puder coloco fotos!
