Ajudem me tem uma pequena foga de oleo nao sei como resolver!!!!
LuisAmorim
Boas malta tenho uma pequena fuga de oleo ,.,,, andei no meu mini hoje e no final do dia ia a guarda lo e tinha oleo no chao .... deparei me que pinga pouco por esta zona !!!!
Ha solucao ??? ou e normal oleo em excesso ?? 13514517_1026233260747407_273334181_n.jpg 13514517_1026233260747407_273334181_n.jpg
    16.6 KB · Vistos: 97
    178.5 KB · Vistos: 24
António Barbosa
Red Line
Um Mini dificilmente deixa de pingar óleo, por piada, diz-se que um Mini não pinga óleo, apenas marca o território por onde passa, ou então se não pingar óleo é porque o motor está seco:eek:
Raramente uma pingar de óleo será grave, mas nesse caso até é...
Se o óleo sai por aí será mesmo o vedante da cambota. O vedante não é caro,
ALL 4 MINI | peças para minis | Retentor da Cambota
mas é trabalhoso de substituir. É necessário desmontar TODA a embraiagem, o que implica desaparafusar o suporte do motor daquele lado, tirar a tampa da embraiagem, usar o saca para o volante, retirar o volante, o disco, o diafragama e o prato, para chegar ao dito cujo vedante!
LuisAmorim
LuisAmorim
Sr Antonio ... eu acho que essa reparaçao vou fazer no inverno ... gostaria de ir a concetraçao a Vila Cova Barcelos este domingo ... sera a minha primeira vez e visto que e um trabalho demoroso. Tambem vou ter um casamento e vou emprestar kkkk logo vou tentar controlar o nivel de oleo porque so cai umas pingas e depois para ....
António Barbosa
Red Line
É isso, na pior das hipóteses o óleo vai para o disco da embraiagem e qualquer subida torna-se um pesadelo, se só pinga um bocadinho arrisca. Tem um contacto de um reboque sempre à mão...
