Ajuda Sofagem Ke20
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Bruno Brito, 13 Jan 2013.
  1. Bruno Brito
    Bruno Brito YoungTimer
    11 Dez 2010
    VR
    Boa Tarde
    Alguem me pode Arranajr um How-to, ou umas fotos de montar e desmotar a sofagem do KE20.
    Hoje decidi começar a desmontar os tubos da sofagem q estão no compartimento do motor e agora surgiu-me a duvida, nao sei qual é q liga a qual ;-).
    Desmontei para lavar e trocar aqueles tubos de metal que estão no interior dos de buracha agora estou na duvida como ligar, esquecimentos de principiante.
  2. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Amanha trato do parafusos, da medida das borrachas e vejo a posição dos tubos . Saiu muita ferrugem da saufagem ? Tens de limpar com o manipulo virado para o calor maximo, para abrir a valvula interior .
  3. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    ninguem me ajuda, lololol nem o pessoal que ja desmontou e montou ke completo
    looool, ainda vou a tempo de rectificar a afirmaçao anteiror a a pagina nao fez refresh :)
    Saiu ferrugem? Carlos akilo parecia barro :)
    mas saiu ficou limpinho fiz assim desmontei os tubos, enfiei a magueira em cada um deles e bota agua
    com abundancia, depois peguei no compressor e com um bocado de mangeira fui bufando para ver se as vezes podia sair algumas limalhas.
    Amanha vou fazer o que disseste no psot do heddy comprar aqueles bocados de tubo de 3/8 galvanizado.
    Tambem vou passar numa loja auto para perguntar o preço de um fol das mudanças por acaso sabes como se desmonta a moca?
  4. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    2
  5. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    A moca é só desenroscar ( sentido inverso aos ponteiros ).
  6. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    Moca ja esta desapertada, estava era calcinada dai nao sair nada que o wd40 nao resova ;-) agora e so mesmo a questão da ordem dos tubos da sofagem no compartimento do mortor e onde ligam ;-), com foto se possivel que aqui o animal é limitado ;-)
  7. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    Isto estara bem ligado?
    Agradecia que me dissessem se isto esta bem ligado, se nao tiver que me expliquem como ligar ou me fação um desenho nas fotos :)
    A sofagem so da de um lado alguem sabe o que será?
  8. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Tens o encaixe dos tubos ligados ao contrario , o de cima na frente , é o que liga em cima atras !
    quanto a dar de um lado só, podes ter o radiador da saufagem cheio de folhas e impede que o ar entre ou a ventoinha faça pouco fluxo de ar devido a lixo no radiador, o meu tava cheio de folhas ! Nos lados do radiador tem duas saidas, repara se os tubos estão bem encaixado e em cima onde entram num "espalhador " ( já perto do vidro,)tambem esta bem montado . Por baixo vês bem !
  9. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    obrigado carlos reaprei q o meu tem uma peça a mais q o teu que e onde encaixa o tubo de cima, aquela peça ferrugenta no meu caso ;-) aquilo serve para que? No teu não tem
  10. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    Coloquei o carro a trabalhar com os tubos da sofagem trocados e mesmo assim a sofagem funciona e deita calor e tudo. Amanha coloco os tubos como disseste carlos
  11. Eduardo Ramalhadeiro
    27 Mar 2009
    Ovar
    Bom trabalho,
    Ia dizer para veres algures no meu tópico que tinha lá tudo. Desmontei toda a sauffage e radiador, inclusivé!
    Já vi que não é preciso
  12. Eduardo Ramalhadeiro
    27 Mar 2009
    Ovar
    Essa peça ferrugenta é normal, o meu é igual ao teu.
    Um tubo leva a água quente para o radiador interior e o outro tubo trás a água de volta - são sistemas diferentes que fazem a mesma coisa.
    Lavaste bem os tubos? Ah... faz uma lavagem ao radiador e não metas água!!! Compra liquido de refrigeração
  13. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    Bom dia Eduardo, sim desmontei e lavei os tubos agora e só trocar as ligaçoes dos tubos como disse o carlos, apesar de ele trabalhar na mesma e a sofagem tb.
    Quanto ao teu topico, li desde a página 1 até ao fim e ta altamente ;-) ri-me bastante ao ler :) e aprendi umas cenas impecaveis, como o carro vai a vistoria nao tive tempo de desmontar a sofagem como tu, mas quando vier vou faze-lo , pois tenho de demontar aquela consola que puseram para o radio e só depois a sofagem visto que fica atrás, depois peço aqui ajuda :).
    Quanto ao atigelo, estava pensar por um litro e o resto de agua.
  14. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    O meu nao tem porque partiu a curva , meti um casquilho e ficou assim ! O teu é que está direito !
  15. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    , ;-) essa curva nao se arranja? sabes de alguem q tenha uns bancos para vernder baratinhos ;-)
  16. Eduardo Ramalhadeiro
    27 Mar 2009
    Ovar
    Não sei se o Paulo coutinho terá para vender os da cobaia!
  17. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    A curva dava até para fazer nova e igual a de oridem , mas como ficou bom ! Morre assim :)
  18. Bruno Brito
    11 Dez 2010
    VR
    Como fazias? assim como a minha esta enferrujada trucava.
    VEJAM SE AGORA ESTA BEM LIGADO
    ONDE SE COMPRA DISTO :)
    Tinhas razão Carlos, o tubo estava desencaixados onde em caixa no tablie ta partido e esse tudo que vez na foto na burracha tambem. TEnho de comprar mas n sei onde.
  19. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Não compras nada disso, compras daquela fita de aluminio larga e forras isso , barato e eficaz
    E ate evita saidas de ar falsas .
  20. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Quanto ao tubo, se nao sai agua não mexas , tá mais que bom :lol: , o meu estava de tal maneira podre que o tubo saltou :eek: ! Comprei um casquilho daqueles que se usam nas canalizações :lol: e ........ perfeito ! Se for para mandar fazer , um bom torneiro faz isso , que ja vi fazerem muito mais dificeis !
