Ajuda Sistema electrico Casal 125 K 276
Luis Machado
Companheiros
Comprei um K276 de 1981.
Debaixo do banco devia estar segundo manual que alguns companheiros tiveram a amabildade de enviar, Bateria de 6 volts, rectificador, caixa de fusiveis e automático dos piscas.
Surpresa apanhei quando tirei o banco e só lá estava um cilindro em plástico creme tipo condensador que parece será o automático dos piscas.
Questões:
Onde arranjo o material em falta?Novo ou usado?
Vale a pena converter para 12 volts? Como?Custos?
Como tirar o filtro que e enorme , parece-me que tenho de tirar o guarda lamas e trás , é mesmo assim? Haverá filtros mais pequenos para substituir este trambolho? Onde ? Quanto?
Abraços
LM
Luis Machado
Luis Machado
Já agora também preciso o conjunto mola interruptor que vai do travão de pé e acende a luz de travão
Luis Machado disse:
Isto arranjas na Motoclasse agora o reteficador vou pedir a um amigo que tem uma a ver se me manda umas fotos pois as que te mandei por mail são o automático dos piscas.
paulo válega
Fisgante
Boas :
Penso que é isto a que vocês se referem e chamam de rectificador, mas isto acho que faz o efeito de rectificador e não só.... por isso à quem não lhe chame rectificador, alguém de direito que diga algo.
Espero ter ajudado,
Cumprimentos,
Paulo Válega
    3.8 KB · Vistos: 1
    3.8 KB · Vistos: 13
    3.8 KB · Vistos: 0
paulo válega disse:
Boas :
Espero ter ajudado,
Cumprimentos,
Paulo Válega
Amigo Paulo é isso tudo que o amigo acabou de escrever pois acabei de falar via telefone com um entendido destas motas e de facto a peça a que chamam regulardor de tensão é mesmo essa peças portanto o outro amigo deve estar a fazer alguma confusão quanto às tais ligações
    3.8 KB · Vistos: 12
    3.8 KB · Vistos: 1
    3.8 KB · Vistos: 1
paulo válega
Fisgante
Boas:
Pois eu acho este esquema eléctrico da K276 é um bocadito arcaico, pois além de dar uma luz muito foleira não é fiável.
Cumprs.
Paulo Válega
Luis Machado
Luis Machado
Deduzo então que essa peça só tem duas ligações uma vem da bateria e depois sai do outro lado.
LM
Luis Machado disse:
LM
Nas fotos que te enviei para o mail não consegues ver?
caso não consigas eu amanhã tiro outras mais esplicitas;)
Luis vê lá se estas fotos te ajudam
    38.9 KB · Vistos: 15
    38.9 KB · Vistos: 0
    38.9 KB · Vistos: 0
    49.2 KB · Vistos: 0
    49.2 KB · Vistos: 0
    44.1 KB · Vistos: 15
    44.1 KB · Vistos: 0
    44.1 KB · Vistos: 0
    49.2 KB · Vistos: 15
Luis Machado
Luis Machado
Pois é o que eu julgava que era o fusivel é o rectificador. Ok sendo assim falta-me a bateria e o fusivel e aquelas uniões em plástico branco, companheiro um grande abraço de obrigado.
LM
Joaquim Tavares
Boa noite, será que o sr Luis Machado ainda dispõe do manual da k276? Estou a restaurar uma e precisava de verificar o sistema elétrico.
Max Santos
Boa tarde,
Gostaria de saber se alguém me pode ajudar na parte electrica da Casal 125 K276, enviar o manual ou algum esquema da parte eléctrica.
Muito Obrigado,
