Ajuda Para Meu Ke20 Dar Lhe Mais Potencia
Eduardo Relvas
fiat124sport
Boa noite Zé,
O pessoal aqui tem razão, o mais sensato é começares pelo princípio e não estar já a querer injectar veneno num carro que ainda nem conheces. É um erro comum, mas convém ser realista.
Tens um carro (ou vais ter) nas mãos que é velho. Se queres dar-lhe dignidade, começa por o pôr num estado de saúde digno, a trabalhar como deve ser, seguro e fiável. Garanto-te que ainda vai dar trabalho, por melhor que pareça. E não te cortes em nada, só assim te podes fiar dele e utilizá-lo com confiança.
Depois de o conheceres bem, vais ter outra opinião dele completamente diferente. Se te tiveres dedicado a ele, provavelmente vais começar a apreciar mais os pormenores, a condução, a simplicidade. o KE20 é um carro com um chassis humilde, robusto mas algo tosco. Mas é exactamente por isso que se torna divertido de conduzir. Não precisa de 200 cv nem jantes parvas e mecânicas evoluídas, bastam os pneus da medida de origem e uma estrada minimamente escorregadia e já podes dar umas risadas valentes com ele.
Se mesmo assim continuares com vontade de fazer alguma coisa no sentido de evoluir, vais ver que é uma tarefa não muito simples, e provavelmente vais depois acabar por estragar a delicadeza do comportamento do carro. Por isso leva as coisas com calma, é o melhor conselho que te podemos dar. Trata dos básicos essenciais primeiro, e depois então pensa em performance, se ainda achares que vale a pena.
Tens aqui pelo Portal muita informação boa sobre como tratar de um carro recém-adquirido, e toda a fase de debugging que se deve cumprir quando temos nas mãos um carro que ainda não conhecemos.
Outra vantagem de um carro como o KE é a sua simplicidade. Se tiveres alguma inclinação para o DIY, vais ver que consegues fazer muita coisa nele, e vai-te dar satisfação vê-lo melhorar pelas tuas mãos. Essa é a melhor sensação que se pode ter, e dá-nos pica para continuar, além da satisfação e orgulho reforçados que temos cada vez que saímos à rua com o nosso carro.
Além de tudo isto, se precisares de ajuda, estamos sempre aqui para dar um conselho, e ajudar a resolver algum problema, por isso aproveita.
Espero que não vejas isto como querendo dar-te um sermão, é simplesmente a opinião de quem já viu muita gente chegar aqui só a querer enxafurdar cavalos num carro que mal se aguenta nas rodas, e tão depressa como aparecem, desaparecem... há que ser realista, e organizar as prioridades devidamente.
O Relvas disse tudo!
Uma coisa de cada vez.
Vai buscar o carro, afinar "direitinho", e vais ver que não precisas de muito mais, o KE20 é um carro divertidíssimo de conduzir ( ph34r.png sim, sou suspeitissimo laugh.png laugh.png laugh.png ).
Lembra-te também que, "quantos mais cavalos, mais são a beber..."
    878 bytes · Vistos: 12
    989 bytes · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
António Barbosa
Red Line
Vou estragar tudo o que toda a sensatez disse até agora... Esse modelo teve um coupé, acho que é o do Paulo Jorge Coutinho, a carburação dos coupés sei que era diferente, ou pelo menos sei que os motores 1200cc da altura não eram todos iguais na admissão.
Um up-grade da admissão que tens para a de dois carburadores (ou dois duplos, não tenho bem a certeza) vai te pôr no caminho que pretendes, sem gastar muito dinheiro nem fugires muito da originalidade da marca.
Duas questões, esse modelo chegou a ter tambores nas quatro rodas, nem penses em mais nada sem arranjares uns discos primeiro (se for o caso). A revisão em questão deve ser irrepreensivelmente feita na suspensão e na direcção, antes disso também nada de carburadores e afins. Uma inspecção feita num centro de inspecções sério dá-te os dados todos que necessitas em termo de direcção, suspensão e travões. Se por aí estiver tudo ok, começa então a pesquisar sobre os modelos com admissão melhorada para ficares com uma ideia do investimento em questão. Vê por aí pela zona se alguém tem um modelo destes para veres o que tem debaixo do capot diferente do teu para saberes onde investir.
Da wikipédia tirei isto:
  • 3K — 1.2 L (1,166 cc) I4, 8-valve OHV, carb, 68 PS (50 kW)
  • 3K-D — 1.2 L (1,166 cc) I4, 8-valve OHV, carb, 73 PS (54 kW)
  • 3K-B — 1.2 L (1,166 cc) I4, 8-valve OHV, twin carb, 77 PS (57 kW)
Os especialistas da Toyota aqui do Portal que decifrem esta informação. Passar de 68 CV para 77 CV é um aumento de mais de 10%, nada mau.
António Barbosa disse:
Para isso tudo... Compra um AX Sport... :) ....daqui a pouco tem que pensar em reforçar embraiagem,etc..
Penso que intenção era gastar 20 paus, não 1000 paus....
António Barbosa
Red Line
Zé, da página dos AJA, tem a informação já razoavelmente decifrada.
Códigos de carroçaria e motores correspondentes:
KE25 - Motor 3K-H e 3K-B nas versões Deluxe e SL/SR respectivamente
TE25 - Motor T 1400, não comercializado em Portugal
TE27 - Motor 2T-C 1588cc, não comercializado em Portugal
TE27 Levin/Trueno - Motor 2T-G, exclusivo do mercado japonês
Equipamento:
Deluxe - Motor 3K-H de 1 carburador de 1970 a 1974
Hi-Deluxe - Versão não comercializada em Portugal, com mais equipamento que o Deluxe
SL - Motor 3K-B com 2 carburadores, de 1970 a Outubro de 1972
SR - Motor 3K-B com 2 carburadores, de 1973 e 1974
SR-5 - Versão americana com abas nos guarda-lamas e caixa de 5 velocidades. Motor 2T-C
Levin - Versão japonesa com motor 2T-G
Tueno - Versão japonesa com motor 2T-G com frente, traseira e pormenores estéticos diferentes
Em Portugal a carroçaria coupé apenas foi comercializada na versão KE25, com estética Levin, com os motores 1166cc 3K-H e 3K-B e nas versões Deluxe, SL e SR.
O motor 3K-H debitava 55cv DIN (68 SAE) e o 3K-B 75cv DIN (83 SAE), as diferenças entre estes motores são, em termos gerais, a cabeça do motor e o colector de admissão duplo para dois carburadores duplos na versão 3K-B. A letra "B" significa que é um motor optimizado para dois carburadores.
​Hugo Norton, provavelmente o dono deste Toyota gosta do carro pelo design, se gosta de um pouco mais de adrenalina com um carro com o design de outra época, o AX não lhe pode fornecer isso! As alterações que sugeri, não só não saem da marca, como também nem sequer saem do modelo Corolla do inicio dos anos 70, apenas aproveita o facto de que na altura existiam várias versões com vários níveis de potencia com o mesmo motor!
zé velho
zé velho
Eduardo Relvas disse:
Boa noite Zé,
bem nao o levo como um sermao e agradeço o que me disse é sempre bom ouvir alguem com mais experiencia no campo obrigado
zé velho
zé velho
Paulo Jorge Coutinho disse:
certissimo
    1 KB · Vistos: 12
zé velho
zé velho
obrigado antonio
zé velho
zé velho
Equipamento:
obrgado pela informaçao,mesmo muito agradecido
Sim, é o meu: Dois carburadores duplos!
    75 KB · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
Então vamos lá ver isso, sendo assim e com toda esta informação dada pelo António Barbosa, vamos lá "kitar" a máquina!
Espero por umas fotos desse corolla no mínimo... ;)
Força aí!
António Barbosa
Red Line
Eduardo, só tenho experiência de condução, olhei vagamente para debaixo do capot e reconheci os dois 'meninos'. Acho que é um assunto para especialistas da marca.
Paulo Jorge tens referencias da culassa do motor do teu SL? Recordo-me de existir um SR também, estava acima ou abaixo do teu? (de aspecto estarão todos abaixo de certeza...)
Os blocos 3K ou 3KH ou 3KB são todos iguais , o que muda mesmo são as cabeças . Nomeadamente as condutas de admissão que são maiores ( mais largas ), a arvore de cames tem ligeiro avanço e as molas das valvulas têm reforço ou são mais fortes . Mas se arranjares uma cabeça de um 3KB e meteres num 3 " normal " tambem anda , terá de ser reajustado o ponto do motor, e afinação de valvulas . Mas quem entende mesmo a 100% destes 3KB é o Ruben .
Acima do meu no que toca ao motor, tem mais (+/-) cinco cavalos.
Pelo menos foi o que "ouvi dizer", mas é um assunto que não está completamente clarificado.
No que respeita a tudo o resto, prefiro, de longe, o meu, com o tejadilho revestido a vinil e o tablier e consola revestido "a madeira"!
    118.6 KB · Vistos: 12
António Barbosa
Red Line
Como vez Zé, aos poucos vai-se percebendo que 10 ou 12CV não são difíceis de aumentar. Tenta saber os part-number das peças que são diferentes no Corolla 'normal' e nos coupés SL e SR, vai pesquisando pela net nos sites da especialidade, o site dos AJA parece bastante completo. Depois, e só depois de fazeres uma inspecção séria à direcção, aos travões e à suspensão, começa a juntar uns trocos para estas alterações para o nível SL ou SR que me parecem um bom ponto de partida!
Zé , olha em que te vais meter que não sai nada barato . Respondendo ao António Barbosa , as suspensões dos Ke´s são basicamente todas iguais , por isso apostar nisso ja descrevo mais abaixo .
Zé podias fazer um upgrade e mudar o motor sim . Um upgrade que fica muito engraçado e que muitos entusiastas fazem é encontrar toda a mecanica ou carro completo de um AE86 . Agora encontrá los é que são elas , pois já vao sendo algo raros de se ver e inflacionados . Após teres montado o motor que requer algumas alterações a nivel de apoios ( nada de outro mundo ) , e mudar o charrion pois o fundo do bloco do AE vai bater no charrion original , passas para a dor de cabeça que é suspensões . A frente até nem é mau de alterar agora atrás é mudar dos sistema original de lâminas para o sistema helicoidal do AE . E porquê ? Porque a caixa do AE tem de ser a mesma do motor e atrás acompanha o diferençial do mesmo , posto isto falemos de travões biggrin.png sim tem mais laugh.png , de que vale ter "power" se não temos capacidade efectiva de o travar ? Com tambores atrás é algo dificil tongue.png . Alteração de discos , e aproveitar as jantes tambem do AE pois os semi eixos são diferentes , assim como a furação das jantes , logo passarias a usar as do AE. A direcção tambem é outra , pois os braços originais " desaparecem " de lá , dando lugar a uma coluna de direcçao diferente . Furação do corta fogo para pôr a centralina dentro do habitáculo , ou então podes por ao lado do motor, se encontrares espaço laugh.png laugh.png . Hum..... mais dry.png Por agora não me estou a lembrar de mais nada , mas deve de haver pois o sono vem a caminho sad.png . Poderias optar pela mecanica de um TA40 ( vulgo Carina ) que tem o motor 2T 1.600 , mas é mais um motor de força do que propriemente de rotações . Haja dinheiro e tempo pois essas alterações não podem ser encaradas de animo leve , sei de um projecto que parou por falta de paciencia do gajo . Está a criar pó . Ate ver . Amigo Zé talvez o melhor mesmo é deixares o Ke como é , pois sabendo lidar com ele ja fazes uns divertimentos bons, acredita que sim . Nada que uns treinos , alguma borracha queimada e gasolina gasta , resolva laugh.png laugh.png Olha , um vizinho meu andava atras de um para umas brincadeiras , comprou um Swift GTi que estava parado a uns anos e a ideia era mesmo derretê-lo , mas após umas boas brincadeiras e visto o potencial do carro, decidiu o restaurar , são "casos" laugh.png
    973 bytes · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
    989 bytes · Vistos: 11
    1 KB · Vistos: 12
