Ajuda Para Iniciar Restauro
Tiago Nuno Costa
Ola a todos
Tenho um Fiat 127, como já disse a uns bons tempos atrás, e agora finalmente vou pegar nele, para o por a circular.
Esse Fiat 127, estava em andamento, mas ficou este tempo todo parado na garagem.
Quando o trouxemos para ca, o único problema que parecia apresentar era de fugir, com alguma intensidade para um dos lados.
Como posso resolver isso? Depois desta paragem que cuidados devo ter? e por onde começar?
Obrigado pela Ajuda
Acumprimentos
    86.5 KB · Vistos: 0
    117.6 KB · Vistos: 0
Boas, era bom uma vista de olhos na parte electrica. A luz devia ligar e desligar com a igniçao. O facto de ele não pegar pode ser falta de corrente nas velas ou estas estarem avariadas ou o facto de não chegar gasolina ao motor. Por tudo isto convinha uma boa vista de olhos ao 127 e boa sorte.
Tiago Nuno Costa
Tiago Nuno Costa
valdemar berenguer disse:
Obrigado Valdemar que recomenda?
Aquele cabo que mostro junto à bateria, não sei de onde vem nem para onde vai .Se encostar ao positivo da bateria ele da faisca, se encostar ao negativo ele anula o efeito do corta corrente e ativa a parte eletrica.
DEixo algumas fotos!
Fios de ligação à bobine!
Platinados
Rotor do distribuidor!
Caixa do Distribuidor
Cabo perdido junto à bateria
Baterias e os fios que lá estão ligados (um vai a uma bobine que não sei de que é, outro vai ao corta corrente, tem a massa e o que vai ao motor ou algo do genero)
Tiago, eu concordo com o Valdemar,
  1. Chega corrente ás velas?
    Tiras uma vela, colocas o cabo de velas, encostas ao bloco e dás à chave, deves ver a faisca a saltar. fazes uma de cada vez
[*]Chega gasolina ao carburador?
  1. Tiras o cabo de admição ao carborador e dás à chave, coloca um recipiente para não dares banho ao motor.
Boa sorte.
Bonifácio
