Ajuda num FIAT 850
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por Vitor José Ribeiro, 19 Mai 2016.
  1. Vitor José Ribeiro
    12 Fev 2010
    Lamego
    Boa noite,
    ando o restaurar um Fiat 850 à vários anos, agora numa fase de conclusão.
    Com o carro praticamente pronto, resolvi encher o deposito da gasolina e quando o meu espanto, tem uma fuga e pouco acima da linha de reserva, antes nunca dei por essa fuga e até cheguei a enche-lo noutra fase do restauro e não foi detectada.
    O problema agora é o seguinte, como está num local tão difícil, o que é necessário desmanchar para retirar o deposito?
    Cumprimentos,
    Vítor Ribeiro
    Claudio Vilas gostou disto.
  2. Claudio Vilas
    Claudio Vilas Portalista
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    Meu caro:
    Tem a certeza do que esta a dizer??
    Se for fuga no deposito, tem que tirar o motor a caixa de velocidades fora.
    Veja bem.
    Se precisar de algum coisa, diga
    Cump
  3. Vitor José Ribeiro
    12 Fev 2010
    Lamego
    Boa noite,
    amanha vou ver o problema com todo o pormenor, pois parece difícil estar furado, sem mais nem menos, mas?
    Mas se for mesmo roto, tenho que tirar motor e caixa, certo?
    Um grande abraço, obrigado.
  4. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    O deposito de combustível, fica entre o corta.fogo do motor e do habitáculo. Fica mesmo num sitio (escondido) por cima da caixa de velocidades.
    Veja se quando montou o carro ficou tudo no sitio..
    Veja se a gasolina, não sai pela boia indicadora de nível de gasolina.
  5. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    Vitor, se realmente vires que tens uma fuga no deposito, só há uma coisa a fazer, é sacar o motor/caixa fora para poderes tirar o deposito! Não há outra forma de lhe teres acesso!
    É uma coisa que não dá tanto trabalho como parece, na verdade, se não fosse o facto do motor sair por baixo, seria mais fácil que fazer um alho francês à brás que eu fiz ontem para o jantar!:D:
    Se precisares dos passos, diz que eu meto aqui para te regulares. :thumbs up:
    miguelcristovao gostou disto.
  6. Vitor José Ribeiro
    12 Fev 2010
    Lamego
    Boa noite,
    é mesmo isso, vou mesmo ter de desmontar o motor e caixa. Amanha de tarde tenho um amigo mecânico que me vai dar uma ajudinha. Assim vou aproveitar para ver uns pormenores na periferia dos mesmos. O deposito tem por trás uns pontos de ferrugem, que dá para ver por baixo. É da maneira que vai ser tudo visto de novo, para evitar problemas futuros. Desde já agradeço a disponibilidade e se tiver duvidas direi alguma coisa.
    Abraço.
    João P Silva gostou disto.
  7. João P Silva
    João P Silva Portalista
    15 Set 2008
    Matosinhos Porto, Portugal
    Coloque umas fotografias aqui no portal, assim conseguimos perceber melhor o que se passa.
