Ajuda No Restauro De Casal Masac 409
Daniel Tapiço
Olá a todos, primeiro de tudo espero estar a colocar a minha dúvida no local correcto.
É o seguinte, herdei do meu avô uma Casal Masac 409 (acho que seja este o modelo) de 1970. A motorizada não está em muito mau estado mas quero fazer-lhe um restaurozinho para ficar em condições. Mas visto que é o meu primeiro restauro e não percebo muito do assunto, estou aqui para pedir ajuda ao pessoal mais experiente.
Ora então cá vão algumas das minhas dúvidas.
-Devo pintar o motor ou apenas polir? Em caso de polir como devo proceder e quais os materiais a usar?
-Existe alguma maneira de limpar e eliminar os picos de ferrugem dos cromados? Não estava a pensar em cromar de novo devido ao facto de ser muito dispendioso.
- Qual a melhor maneira de limpar a "gordura" do motor antes de pintar ou polir?
- O depósido e as malas já estão decapadas e prontas a lixar para depois pintar, acham que deva também apostar numa pintura dos guarda-lamas?
Deixo aqui uma foto da "bruta" :D
Ver anexo 339449
    41.2 KB · Vistos: 23
João C Fonseca
Boas bela maquina que ai tens.
Na minha opinião deves polir, esfregar e esfregar ate começar a ganhar brilho, podes usar palha de aço que não risca. Digo isto porque pintei o meu mas com a gasolina óleo a cair em cima lixou-me a pintura, esfreguei com petróleo e voltou a cor original .
​Da uma vista no you tube tens montes de vídeos a explicar.
Para limpares podes usar petróleo e limpar com pano.
E claro que podes usar outros produtos disse estes pois são os mais baratos e resulta .
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Joao C Fonseca disse:
Obrigado Joao :D
Para polir uso somente palha de aço? Referes-te à palha de aço normal que se usa na cozinha ou àquelas escovas de aço? E não existirá uma tinta que para além das altas temperaturas seja também registente à gasolina e oleo?
Obrigado pela resposta.
João C Fonseca
Daniel Tapiço disse:
Para limpar bem usas palha de aço as que se usa na cozinha. a seguir existe um produto para dar brilho não sei qual o nome!!
Eu sei que existe uma tinta de alta temperatura que e resistente á gasolina mas sinceramente não sei a minha comprei e foi bem cara e não resultou.
Mas desmontar tudo, limpar e desengordurar, pintar o que é para pintar, polir o que é em alumínio, no Aki existe produtos de limpeza.
mas quem for mais expert de umas dicas.
    973 bytes · Vistos: 17
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Certo, amanhã passo no aki e procuro por lá, também existe lá esse produto para dar o tão desejado brilho?
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Pessoal alguém me sabe dizer qual é o farolim traseiro de origem da minha motorizada? é que não consigo encontrar nada na net, a unica foto que encontro é esta e não se nota bem o frol.
    35.3 KB · Vistos: 21
Paulo jr Silva
Relativo ao motor, normalmente de origem são pintadas as tanpas e o carter cor de aluminio
Se optares por polir existem uns inconvenientes como ao fim de uns tempos teres de polir outra vez
sempre podias dar verniz por cima depois de polires, mas ai o verniz escurece o aluminio e ao fim de uns tempos ficam piores.
Para polires passas o panha d`aço , existem grosso e fino, atenção não são os esfregoes de arame de cozinha .
Depois podes passar com massa de polir média, esfrega e esfrega e limpa que fica um brilho
Se pintares dás o aparelho lixas e dás o cinzento metalizado, um problema é encontrar tinta metalizada acrilica, pois agora querem é vendar tinta com base de água !!
    11.3 KB · Vistos: 4
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Encontrei esta imagem na net, esta motorizada é exactamente igual à minha (cor e tudo) mas este farolim não é o de origem pois não?
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Aqui vão algumas fotos: desmontagem, preparação dos guarda lamas para pintura e limpeza do motor.
    122.4 KB · Vistos: 26
    120.1 KB · Vistos: 23
    147.4 KB · Vistos: 25
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Boas pessoal, tenho o quadro praticamente pronto a pintar, e gostava de uma ajuda de quem percebesse de pintura em relação às tintas.
Não sei qual o aparelho ou primário que deva aplicar, sabem de algum de qualidade? Eu já tenho o azul (em spray) e o verniz (em spray também), mas não sei que primário deva aplicar.
Fotos do quadro, da tinta e do verniz:
    118.6 KB · Vistos: 25
    60.5 KB · Vistos: 22
    55.4 KB · Vistos: 20
João C Fonseca
Olha usei um primário comprado no Aki que e um espectáculo acastanhado muito bom muito aderente e seca rápido , não me lembro da marca .......
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
Também é acastanhado.
E em relação a esse spray da colorWorks alguém me sabe dar uma opinião?
    322.3 KB · Vistos: 18
João C Fonseca
Mas deste a pincel?
Em relação ao spray faz assim pinta uma cena qualquer e ve o resultado se gostares força.
Não te esqueças do verniz no final.
Daniel Tapiço
Daniel Tapiço
A pincel não, dei a pistola (compressor). Pintei primeiramente o descanso lateral, depois de bem seco passeio-o por gasolina e esfreguei, não saltou tinta nenhuma :D O quadro já está pintado e envernizado, aqui fica uma foto.
    143.4 KB · Vistos: 27
