Ajuda Na Aplicação De Bomba Electrica Fiat 128
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por luis miguel r costa, 3 Nov 2013.
  1. luis miguel r costa
    20 Jul 2009
    vila real
    Olá,
    Venho pedir se alguem sabe como aplicar bomba de gasolina electrica no fiat 128,
    Qual o tipo de bomba, qual a melhor marca,onde arranjar(comprar),esquema de ligações,onde aplicar,informações de quem já aplicou e grau de satisfação,etc,etc..
    Desde já o meu obrigado
    Luis Costa
  2. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Luís,
    Fiz essa modificação no meu 128 pouco tempo depois de o ter comprado. Vale bem a pena, por várias razões, e a minha estava nas lonas por isso resolvi o problema assim.
    Eu comprei uma bomba da Facet (há mais baratas ainda, mas prefiro confiar num nome com reputação), através da eBay. Se quiseres posso ver qual foi e enviar-te os detalhes por MP.
    Acho que expliquei o que implicava a montagem no diário de bordo, mas de qualquer forma fica um resumo:
    - A bomba deve ser montada junto ao depósito, e o mais baixo possível. Eu montei-a no fundo do carro, junto ao sítio onde o tubo flexível que vem do depósito liga ao tubo metálico que corre o fundo do carro até à frente. Além de ser o sítio ideal para as ligações dos tubos, tem um canto aconchegado onde ela fica protegida.
    - A bomba deve ser montada com apoios elásticos para amortecer as vibrações, e não as transmitir à carroçaria. Normalmente são vendidos à parte, mas como eu sou um gajo forreta fiz os meus próprios apoios assim:
    Levou um bloco de espuma de alta densidade entre a bomba e a carroçaria, e foi aparafusado com umas anilhas. A parte maior são anilhas que tirei de uns parafusos de montagem, a parte estreita são uns pedacinhos de tubo fino que cortei à medida. Assim não há contacto directo da bomba com os parafusos, e amortece-se bem as vibrações, a bomba é inaudível com o motor a trabalhar.
    Depois há a questão das ligações. Podes utilizar um relé directamente do canhão de ignição, mas não aconselho. Eu fiz um pequeno circuito de controlo com dois relés:
    O relé verde liga com a ignição, e o relé prateado faz comutação. Este liguei-o ao sensor da pressão de óleo, e assim quando não há pressão, a bomba é desligada. Mas fica a dar corrente ao pequeno botão que se vê à direita, carregando nele pode-se atestar o carburador antes de pôr o motor a trabalhar (útil para quando o carburador está vazio depois de alguns dias imobilizado).
    Outra questão tem a ver com a necessidade de desactivar o retorno do carburador. Como a bomba mantém a pressão e não é vulnerável à criação de bolhas de gás como a bomba mecânica, não é preciso nem é aconselhável manter a linha de retorno, por isso essa parte deve ser fechada. Podes tirar o tubo de saída, abrir uma rosca e pôr um tampão, ou então simplesmente pões um pedacito de tubo e apertas-lhe um parafuso dentro... é rude e pouco elegante, mas funciona.
    Bom, acho que já cobri os aspectos gerais da conversão... manda as tuas questões e eu respondo.
    Posso dizer-te que fiquei muito satisfeito com os resultados. Não foi a primeira vez que o fiz, aliás, esta é uma das modificações que faço em muitos dos meus carros (o 124 Spider também tem). Vale a pena, e se estiveres disposto a fazer o trabalho, não sai muito caro.
    Marco Pereira gostou disto.
  3. luis miguel r costa
    20 Jul 2009
    vila real
    Olá ,Eduardo Relvas.
    O meu obrigado pela atenção e disponibilidade.
    De certo que lhe irei fazer mais questões"chatear".
    Varias pessoas dizem que não resolve ou é dificil pois á a questão da pressão da bomba em bars e tem que levar um redutor de pressão ,etc, etc.
    Por cá não se consegue arranjar a dita bomba nas lojas peças auto?
    É que eu pela net não sei fazer nem tenho "paypal"
    Um abraço
    Luis Costa
  4. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Este é o tipo de equipamento que nem todas as lojas têm, é um equipamento mais especializado, e dedicado aos clássicos. Eu em tempos consegui comprar uma aqui numa loja, mas foi encomendada de propósito para mim. Essa é a que tenho no Spider, e custou-me os olhos da cara naquela altura.
    Há bombas de baixa pressão, que não necessitam de regulador de pressão, e as que eu comprei são exactamente dessas. Nenhum dos meus carros usa regulador, e não tenho problemas. A da Facet do 128, estive agora a ver, é de 4 PSI. Aqui tens o link de uma igual.
    Talvez haja casas especializadas em clássicos que tenham, mas provavelmente será mais cara.
  5. luis miguel r costa
    20 Jul 2009
    vila real
    Olá mais uma vez obrigado,
    De certo que vou continuar a "incomodar".
    Não dá para mandar o esquema das ligações em desenho para o maill,com as repectivas ligações e numero dos contactos dos relés e bobines ,botão ,bomba,etc.
    Assim atraves da foto baralha um pouco.
    Outra pergunta se por acaso arranjar uma outra bomba de outra marca mas com a mesm apressão 4 PSI,quer dizer que obtenho o mesmo resultado?
    um abraço
    Luis
  6. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Não sei se será o mesmo resultado, porque aquela bomba em particular foi mesmo concebida a pensar nos carburadores dos carros antigos, dependerá do modelo em questão.
    Eu penso que tenho o esquema feito algures, sim. Vou ver e depois ponho aqui.
    Abraço!
  7. luis miguel r costa
    20 Jul 2009
    vila real
    Obrigado,
    Cá fico á espera ,logo que possivel claro.
    Um abraço
