ajuda motor energy
Paulo Assis
boas a todos estive a aplicar um motor num renault clio de 96 foi um motor energy de injecção mas o ligo faz tudo normal mas o carburador está sempre seco ou seja não injecta a gasolina o que será?
nuno maurício
Amigo não sei se se sáfa com essa dúvida aqui, o portál dos clássicos é sobre clássicos, o melhor é procurar outros forúns fora do portál dos clássicos.
Paulo Assis disse:
Paulo , ja foi respondido a esta questão , este topico , ( ao qual é teu) foi mudado para o off-road , nao sei por quem , mas a resposta, ou possivel resposta encontra-se lá;):D
Esse é outro tópico.;)
Paulo Assis disse:
Paulo, verifica se a bomba de gasolina trabalha quando ligas a chave, se sim verifica se o tubo na emtrada do carburador não está trocado com o de retorno e vê se lá chega a gasolina quando ligas a chave, estando tudo bem tira o injector que está no carburador (tem uma tampa preta pequena que aperta com um parafuso de chave tork nº 25) e verifica se tem lixo, limpa e volta a montar, se mesmo assim não pegar...leva-o para uma oficina.
nuno maurício disse:
Ó Nuno, tambem não precisa de mandar o rapaz embora para outro forum.:D :D :D :D :D
Nuno, também não precisas de mandar o "amigo" embora para outro forum... :D :D :D :D :D
Eu percebi o que queres dizer, estou só a brincar. :huh: :D :D
Paulo Assis disse:
É melhor passar por uma oficina, esse carro ja tem electronica e nunca se sabe de onde vêm os problemas
Paulo Assis disse:
E então, já resolveste o problema.
Paulo Assis disse:
Nao consigo ver o que se passa a bomba manda gasolina chega ao carburador mas não injecta...
então , ou tens o injector entupido ou queimado( penso que não), retira o mesmo e manda limpar, que ao desentupir , já fica afinado, uma pergunta, se insistires , o motor roda mas não pega, cheira a gasolina :huh:
AMIGO Paulo
exprimenta deitar um pouco de gasolina directamente no carburador, se der indicios de querer pegar tem qualquer defeito no injector, ou até a pressão da gasolina pode não ser a ideal.
Deslige o injector e faça a medição da resistencia do injector,entre os 2 pinos, de o,5 a 1,5 ohm. se não der nenhum valor está quiemado.
