Ajuda: Motor do meu Datsun 120y
Tópico em 'Mecânica' iniciado por António Carlos Gomes, 18 Fev 2007.
  1. António Carlos Gomes
    29 Nov 2006
    Guilhovai
    Boa noite senhores
    Preciso de ajuda para saber que tratamento é que deverei dar ao motor do meu 120y, uma vez que o restauro se vai perlongar, de forma a não ter problemas de colar ou agarrar.
    Obrigado e até mais
    António Gomes
  2. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    ola, boas! antes de mais nada , vais retirar o motor ? se sim tens que lhe dar uma voltas de vez em quando pra mudar a posiçao de valvulas e pistoes pra nao agarrar "cama", se nao vais retirar o motor e mais simples o tens de vez em quando sera dar arranque ao motor e deixa-lo trabalhar por uns momentos ate aqueçer um pouco pra agua circular ,oleo , etc..olha no meu ficou um ano parado e a bomba de agua começou a fazer barulho , mas nao derrama. ou seja tudo de vez em quando tem de apanhar uma certa temperatura e condiçao de trabalho normal !espero ter-te esclareçido! um abraço e venham fotos da reparaçao! :D :D
    Francisco Lemos Ferreira gostou disto.
  3. António Carlos Gomes
    29 Nov 2006
    Guilhovai
    Boas. Vou retirar o motor. Desculpa a ignorância mas como faço para lhe dar essas voltas.
    E a bomba da agua, uma vez que vou tirar o motor? As fotos vou mostrar em breve mas como é o meu 1º restauro tenho feito muitas asneiras. A maior foi não tirar fotos ao carro antes de o desmontar. Que anjinho que fui.
    Até mais e obrigado
  4. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    ola boas, nao há problema ,estamos aqui pra nos entre ajudarmos .se optaste por retirar o motor nao ha problema pra bomba de agua pois esta tem rolamentos que trabalham com a agua isto é nao saõ blindados apenas tem um retentor no ultimo rolamento pra impedir que a agua saia , tens è de vez em quando pegar numa chave meter na polí do motor e roda-lo um pouco ( uma ou duas voltas), pra mudar a posiçao das peças moveis do interior do motor, ou entao se vais só retirar o motor rodas no volante do motor isto è rodas onde encaixa o sistema de embraiagem do motor, mas cuidado pra nao te magoares que ao rodar ele dà um pequeno ressalto.espero ter-te esclareçido, qualquer duvida estamos todos por cà !;) :D
  5. António Carlos Gomes
    29 Nov 2006
    Guilhovai
    Ok muito obrigado.
    Desta forma as coisas tornam-se bem mais faceis e nós, amantes dos classicos aplicando todas estas dicas, valorizamos e ficamos cada vez mais "agarrados" ao carro
    Muito obrigado
    Até mais
  6. André Sattler
    André Sattler Mrsattler
    18 Jun 2007
    Queluz
    Motor Parado
    Pessoal eu gostava de saber se alguem me pode ajudar....eu tenhu um datsun 120y i ta parado a mais de 20 anos e queria polo a andar pk foi o meu bisavo que mo deixou i visto que vai ser o meu primeiro carro estimo muito aquele carro...alguem sade de algum motor que de para por carro mas que seja barato??? Ajudei me pffv
    Abraço André Sattler
    Se souberem mandei o http sffv ou indiquem me onde ir........
  7. Fláviochaves
    Fláviochaves YoungTimer
    17 Nov 2007
    porto
    BOAS, POR ACASO NÃO SABES ONDE SE ARRANJA UM CAPOT PARA O DATSUN 120Y? abraço
